Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54733 раз)
8 (восьми) - струнную не хотите ли?
« Ответ #60 : Ноября 19, 2007, 12:23:53 pm »
Тогда здесь (на том же сайте 7-струнки тоже). Красивые гитары:
http://www.lgmguitars.com/guitars/leviathan/leviiiathan8.html
Гитарная терминология на английском
« Ответ #62 : Ноября 19, 2007, 05:04:08 pm »
Даны гитарные термины с расшифровкой. Все на англ. ИМХО полезно иметь:
http://www.guitarsite.com/glossary.htm#TOP
Педаль громкости с индикацией
« Ответ #63 : Ноября 19, 2007, 05:21:13 pm »
на светодиодах...
Задумка интересная:
http://www.guitareffectspedals.com/visvol.jpg
Фотки и описание фабричных педалбордов
« Ответ #64 : Ноября 19, 2007, 05:25:25 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 05:26:13 pm от DDD »
Кто слышал про "Circuit Bending"?
« Ответ #65 : Ноября 19, 2007, 05:45:53 pm »
Это типа берется готовый девайс - педалька, синтезатор, Нинтендо или игрушечный оргАнчик, и в нее вносятся всякие изменения и добавления - продукт самого дикого воображения. Результаты, ессно, одуреть легче. Но - оригинально. Сейчас это широкое увлечение, оказывается?
Вот ссылки для тех, кто хочет внести свежую струю в дело, либо для экспериментаторов.
1. Ссылки на сайты, где это дело показано:               http://www.circuit-bent.net/links.html
2. Образчики сабжа:                                                    http://www.electri-fire.com/bartsmit.htm
3. Общее описание, частности, и как ЭТО делать:    http://www.anti-theory.com/soundart/
Любителям лампового звука из CD4049
« Ответ #66 : Ноября 20, 2007, 08:57:05 am »
Дешево и, по многочисленным отзывам, весьма сердито. Что удивляет...
http://www.guitar-pedals-effects.com/HotHarmonics.html
Differential Distortion - если присмотреться прист
« Ответ #67 : Ноября 20, 2007, 09:47:22 am »
Схема довольно известная, и о ней немало хороших отзывов.
Однако, сэмплы звучат, мягко говоря, г"венно: вяло, плоско, малый сустейн и пр.
Но, если посмотреть на схему: эффект строится на разности сигналов, подаваемых на базы триодов дифференциальной пары, каковая, в свою очередь, определяется цепочкой 470кОм/0.01мкФ.
Именно эта цепочка определяет текстуру и тембр искажений на выходе, и, изменяя конденсатор или резистор, можно значительно менять звук. Это весьма несложно, и вместо 470кОм можно поставить переменный резистор.
Также интересно поиграться с номиналами резисторов в цепи смещения базы первого триода - например, увеличив эти номиналы вдвое-вчетверо (при сохранении неизменным напряжения смещения на базе), сделаем тембр сочнее за счет меньшей нагрузки на звучок.
Отсюда - рекомендую. У схемы изрядный потенциал.
Схема:
http://www.muzique.com/schem/diffuzz.gif
Рекомендации по модам:
http://www.guitar-pedals-effects.com/DifferentialDistortionNotes.html
Box Of Metal  из конюшни ZVex
« Ответ #68 : Ноября 21, 2007, 09:52:30 am »
В ссылке фотка, описание и цена. Схемы, ессно. нет :-(
http://www.musictoyz.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=M&Product_Code=ZVEXBOM&Category_Code=Zvex+Pedals
Здесь еще фотки и дискуссия по сабжу (Форум автора примочки):
http://zvex.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3520&postdays=0&postorder=asc&start=15
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 10:07:20 am от DDD »
Проект "Maestro Super Fuzz
« Ответ #69 : Ноября 21, 2007, 09:59:59 am »
В проекте ВСЕ - схема, печатка, список комплектующих и пр.
Схема очень интересная и, ИМХО, хорошо продуманная, что присуще большинству изделий от Maestro.
Интересен Т-мостик в нижнем правом углу схемы.
Рекомендую в копилку каждому:
http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=26
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 10:03:11 am от DDD »
Любой пот можно крутить ногами, если:
« Ответ #70 : Ноября 21, 2007, 10:04:32 am »
применить такую вот педальку:
http://www.musictoyz.com/guitar/pedals/tip.php
Tim Escobedo Snippets: кто не смотрел - бегом туда
« Ответ #71 : Ноября 21, 2007, 05:42:16 pm »
Автор - известнейший творец п\п гитарных примочек.
Не скажу, что все его создания звучат хорошо (судя по сэмплам), но его схемы - реально кладезь идей, брызжущих инженерным остроумием и практичностью. И схем там много-много...
Счастье новичка ждет здесь, насладитесь:
http://www.geocities.com/tpe123/folkurban/fuzz/snippets.html
Moosapotamus - тоже много и остроумно
« Ответ #72 : Ноября 21, 2007, 05:50:22 pm »
П\п примочки со схемами, звуковыми сэмплами, объяснениями и пр...
Очень много необычного и впечатляющего (судя по сэмплам), неплохая схемотехника и комбинации разных примочек для получения оригинального звучания.
Смотреть в разделе "THINGS".
Сайт:
http://moosapotamus.net/
На сайте в разделе IDEAS есть подборка статей - STOMPBOXOLOGY - увлекательное и практичное чтиво :-)
http://moosapotamus.net/IDEAS/stompboxology/stompboxology.html
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 05:55:15 pm от DDD »
Orange Squeezer для баса
« Ответ #73 : Ноября 22, 2007, 09:48:58 am »
В ссылке описание мода для бас гитары. Заголовок написан синим цветом. Все очень просто.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=5
По следам В. Кемпфа:
« Ответ #74 : Ноября 23, 2007, 04:42:53 pm »
Усовершенствуют ЕГО каскад на полевике (VK - аббревиатура имени Виктора, выдуманная и используемая за рубежом :-)):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63013.0
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 07:40:25 am от Alexey »
Простенький удвоитель частоты
« Ответ #75 : Ноября 24, 2007, 01:46:10 pm »
На самом деле - двухполупериодный выпрямитель на дифференциальной паре. Но простота схемы обнадеживает :-). Хороший "строительный блок".
ИМХО можно нарулить эффектный звук, надо только правильно подобрать усиление предыдущего каскада и "мастер гейн" регулировку.
Схемка:
http://www.8bitsindgenug.net/diff_doubler.png
Педалборд нового поколения?
« Ответ #76 : Ноября 24, 2007, 02:07:18 pm »
Картинка и описание сумасшедшего процессора... жутковато...
http://www.jesusonic.com/
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 07:41:39 am от Alexey »
Регулятор средних частот
« Ответ #77 : Ноября 24, 2007, 05:17:46 pm »
вот здесь:
http://www.att.net/p/s/community.dll?ep=334&fileid=2249388&groupid=207065&folderid=281541&curRec=1&folderview=thumbs&ck=
Я такую штуку не делал, но если кто проверял, то, плиз, отправьте мне ЛС, и я опубликую Ваше мнение и результаты.
Заранее спасибо.
Зеркально-гладкое покрытие примочки
« Ответ #78 : Ноября 24, 2007, 05:24:43 pm »
можно получить следующим образом:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=62971.0
НО вопрос: а надо ли? ... через месяц обдерется нафик ;-(
Октаверы (удвоители частоты) - теория + схемы
« Ответ #79 : Ноября 26, 2007, 07:53:35 pm »
Дано хорошее краткое объяснение и подборка ссылок на схемы. Первое хорошо для начинающих, второе - сгодится в архив каждому... и стиль изложения приятный.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2987/octave.html
... еще вот схемка (показана ниже; она была в посте выше, но присоединил "до кучи"):
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 04:50:00 pm от DDD »
