Автор Тема: reverbb  (Прочитано 10223 раз)
dvorsk
reverbb
« : Марта 30, 2013, 08:48:59 pm »
Спаял ревербератор  на 3х pt2399 с обратными связями.
Добавил модуляцию.Время задержки регулятор от yerasov dm-5.Сейчас играюсь.Все работает,но есть вопросы.
Какая частота среза должна быть у low pass фильтров?
Вроде для пружинного около 6 кгц. Где почитать?
Бюджет пока в розничных ценах Харькова до 10$.
Цель работы - была простое устройство для замены пружины в простых самодельных комбарях. Низкая цена.
Без претензий.
Сэр
Re: reverbb
« Ответ #1 : Марта 30, 2013, 09:21:29 pm »
У ревера на комплекте микросхем от Alesis (AL 3201B, AL 1101, AL 1201) частота среза около 1,2кГц.
Какие времена задержки получились и как организована модуляция , точнее чем модулируется синусом , шумом или как то по другому?
Re: reverbb
« Ответ #2 : Марта 30, 2013, 10:02:42 pm »
В ревербераторе?!
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #3 : Марта 30, 2013, 10:03:58 pm »
1.2 кгц не маловато ли? По моим экспериментам при снижении частоты среза садится "хвост" на толстых струнах. Поднимал свыше 10 кгц-плохо. Появляется какая- то зернистость и выпирают всякие бяки. Меня сейчас интересует теория. Модуляция-генератор из какого-то хоруса - транзистор на половинку резистора 6 нога pt 2399.
Сэр
Re: reverbb
« Ответ #4 : Марта 30, 2013, 10:19:51 pm »
В ревербераторе?!
На 3 линиях особо не разбежишься с имитацией, поэтому размывание хвоста , чтоб не тарахтел, как вариант. К настоящему ревербератору это не относится :). Хотя если вслушаться в настоящий пружинный ревер там присутствует некая модуляционная составляющая на "начальной стадии" , да и Belton в своих модулях на 3 ПТ-ках тоже не стали игнорировать сей факт
Re: reverbb
« Ответ #5 : Марта 30, 2013, 10:24:51 pm »
Жень, во всех более-менее пристойных алгоритмах реверберации модуляция присутствует обязательно, она имитирует движения потоков воздуха в зале и другие явления, например изменения плотности воздуха в отдельных зонах зала, которые возникают в результате наложения стоячих волн по осевым модам, например. Эти изменения нестационарны и плавают на ицфразвуковых частотах. Сама инфра в звук не идёт, но она вызывает изменение окраски реверберации, добавляет "воздуха" в звук. Там очень тонкая психоакустическая хрень, но она очень важна для оживления примитивных алгоритмов реверберации. На самом деле тема для отдельного обсуждения, например можно из исходного сигнала выделить инфразвуковую составляющую и промодулировать ей некоторые переменные алгоритма.
Re: reverbb
« Ответ #6 : Марта 30, 2013, 10:26:03 pm »
Там не модуляция - там резонансные биения...
Re: reverbb
« Ответ #7 : Марта 30, 2013, 10:29:45 pm »
Резонансные биения присутствуют, но и модуляция тоже есть. Тебе бы покрутить подробно какой-нибудь топовый LEXICON...
Сэр
Re: reverbb
« Ответ #8 : Марта 30, 2013, 10:33:11 pm »
Я и надеялся это выяснить :) Оказалось все гораздо банальнее :(
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #9 : Марта 30, 2013, 10:34:19 pm »
Да малая частота до 2х герц хорошо работает но и повыше
тоже хорошо.Генератор гашу темброблоком или уменьшаю
уровень "мокрого". Пробовал подавать сигнал на все 3 микросхемы.Пока остановился на одной.Это сейчас не главное.В принципе можно подавать сигнал модуляции на базы транзисторов задающих задержку на 6 ноге.
Re: reverbb
« Ответ #10 : Марта 30, 2013, 10:36:04 pm »
На самом деле всё гораздо сложнее. Иначе бы дешёвые реверки звучали бы как концертный зал, а звучат они как большое корыто туалетное :-)
Tubeman
Re: reverbb
« Ответ #11 : Марта 31, 2013, 03:33:20 am »
...думаю что для начала, Т.С. стоит внимательно прочитать книжечку, под названием "Искуственная реверберация" издания МРБ (выпуск 0729) В книге хорошо описано: сколько должно быть линий задержки, какими должны быть значения времени, этих задержек и как нужно фильтровать сигналы, каждой из задержек. Все это нужно для того, что бы получаемый эффект был похож на естественную реверберацию того или инного помещения.
П.С. к Т.С...особенно внимательно, читать последний абзац стр.53
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 01:10:39 pm от uber_bulb »
Сэр
Re: reverbb
« Ответ #12 : Марта 31, 2013, 08:10:48 am »
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #13 : Марта 31, 2013, 11:05:38 am »
Спасибо почитаю.
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #14 : Марта 31, 2013, 02:37:12 pm »
Почитал.   Итого:5-6кгц для пружины.Разность задержки для 2х пружин 43/35 -1.228. У меня 3 линии задержки слушал от 1.3 до 1.7 это не проблема поменять один резистор. Сложнее подобрать задержку в середине.
У accutronics 3х пружинном по-моему 30 37 и 43мсек
т.е. 1.23 и 1.16. Похоже, что средний нужно смещать ближе "длинной " линии.
На 55 стр. 6 линий 77/29=2.65 . Интересно, можно ли увидеть картинку, как на Рис.14, что для этого нужно ачехометр?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 02:38:06 pm от dvorsk »
Tubeman
Re: reverbb
« Ответ #15 : Апреля 01, 2013, 01:15:49 am »
...комп + звуковая карта с линейным входом + спектралаб. Вот и весь неоходимый экупмент.
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #16 : Апреля 08, 2013, 12:03:44 am »
Возник вопрос по pre-delay. Ясно,что задержка 0-50 мс.
Но, просто линия задержки, линия задержки с обратной связью или с чистым. Сказали, что должен быть с чистым,но в интернете пока ничего не нашел.
multitone
Re: reverbb
« Ответ #17 : Апреля 08, 2013, 11:03:15 am »
Зачем  столько  мучиться, если в продаже есть  готовые  модули  фирмы BELTON, прекрасно  имитирующие  три вида  пружины?
dvorsk
Re: reverbb
« Ответ #18 : Апреля 08, 2013, 07:56:15 pm »
Так никто и не мучится. Как раз по схеме Belton все и спаяно.
multitone
Re: reverbb
« Ответ #19 : Апреля 09, 2013, 09:41:42 pm »
А как можно  конкурировать с BELTONом, который  стоит $18?  Продавать за 17?
