Автор Тема: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!  (Прочитано 25819 раз)
Wowa
Re: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!
« Ответ #40 : Мая 24, 2012, 02:41:46 pm »
@ Wowa Спасибо. Так та что в БМП формате. Кто ее рисовал? Бо в рукописной нет прегейновых номиналов.
Кто-то со слоклона... Там большая тема про этот усилитель была...
« Ответ #41 : Мая 24, 2012, 03:12:04 pm »
Вот что мне удалось сошкрябать по поводу мьюта. Не могу понять, реле мьюта делает короткий импульс срабатывания при нажатии и отпускании кнопки?
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 03:12:33 pm от thrash »
« Ответ #42 : Мая 24, 2012, 03:25:03 pm »
При замыкании фут-свича реле вообще ничего делать не будет. Оно "моргнёт" только при размыкании. Смысла не вижу, если честно...
« Ответ #43 : Мая 24, 2012, 03:26:49 pm »
Может так они избавились от щелчка который есть только в одну сторону? У меня тоже такое было.
« Ответ #44 : Мая 24, 2012, 03:40:42 pm »
Так оба реле сработают одновременно! Ежели б сперва коммутировали мьютное реле, а затем "боевое" сигнальное, тогда смысл был бы понятен.
Вообще говоря, щелчки при коммутации - это ошибки схемотехники, такие вещи разруливаются на этапе разработки. Применять "навесные костыли" для глушения щелчков - это как-то очень странно, имхо. И потом, в любом случае мьют должен быть плавным (т.е. с помощью плавно замыкающегося контакта), в противном случае всё-равно будет щелчёк.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 03:41:43 pm от Denn »
« Ответ #45 : Мая 24, 2012, 07:46:39 pm »
Кинул на осциллограф, работает только на отключение кнопки. :-/
« Ответ #46 : Мая 24, 2012, 07:49:37 pm »
Так это и без осциллографа понятно. Диод только положительный перепад пропускает.
« Ответ #47 : Мая 24, 2012, 08:25:47 pm »
Схема будет более рабочей, если изменить полярность светодиода и конденсатора С1.
Не совсем так. "Посыл" на переключение действительно возникает одновременно. Но реле К2 еще задержится во включенном состоянии, пока в нем спадает ток до значения тока отпускания. Время этого процесса определяется параметрами самого реле (пост. времени= L/R, коэффициент возврата). Это и обеспечивает требуемую задержку.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 08:59:20 pm от pushkinitel »
Alex CH
« Ответ #48 : Мая 24, 2012, 09:46:44 pm »
Об этом я и говорил, делается это например путем включения диодов, конденсаторов, резисторов, параллельно обмотке реле мьюта. Но чтобы это все работало нужно скорее всего чтобы мьют был на отдельной релюхе и питалась она через RC фильтр. Например я вычитал, что чем меньше падение напряжения на диоде, тем дольше задержка.
« Ответ #49 : Мая 25, 2012, 11:38:37 am »
Ты говорил есть схемы этих дел. Хотя лучше той что в 530м наверно и не придумаешь.
sammm
« Ответ #50 : Мая 25, 2012, 01:06:53 pm »
Вообще кажется странным то, что энгловские электроники наделали ошибок при разработке схемотехники своих устройств и вышли из положения используя т.н. "навесные костыли" для глушения щелчков.
А кто-нибудь играл на птеродрайвере Ерасова? Есть в нем щелчки? Это же фактически скример 530й и переключение без mute.
« Ответ #51 : Мая 25, 2012, 01:09:49 pm »
Там вообще то шарп вроде.
sammm
« Ответ #52 : Мая 25, 2012, 01:11:21 pm »
@ THRASH
А повнимательней? Там и номиналы 530го.
Как же, интересно, в Thunder петля сделана?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 02:26:52 pm от sammm »
vitek
« Ответ #53 : Мая 25, 2012, 02:44:13 pm »
Сравни схему 530, ту что от руки отрисовка и Птеры - сильно удивишься  ;)
sammm
« Ответ #54 : Мая 25, 2012, 03:27:03 pm »
@ vitek
Не фиг там сравнивать. Основа птеры Engl 530 можеш сам у Ерасова спросить.
« Ответ #55 : Мая 25, 2012, 04:15:23 pm »
Таки да, там енгл.
sammm
« Ответ #57 : Мая 25, 2012, 06:41:22 pm »
@ THRASH
В аноде сенда реально 22мкФ? И регулятора balance dry effect нет. R25 необычно включен, С11 какого типа?
« Ответ #58 : Мая 25, 2012, 06:50:32 pm »
Ой не, там 47н. Смотри фейковую именно 320го.
С11 дешевая керамика, без подписи была. Думаю 100-300п
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 06:53:31 pm от thrash »
sammm
« Ответ #59 : Мая 25, 2012, 06:57:20 pm »
@ THRASH
I,m very sorry, нужно бы сначала спасибо! сказать. Говорю!!!
 Еще вопрос - R28 точно 47кОм?
