Автор Тема: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!  (Прочитано 25814 раз)
Re: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!
« Ответ #60 : Мая 25, 2012, 06:58:35 pm »
@ THRASH
I,m very sorry, нужно бы сначала спасибо! сказать. Говорю!!!
 Еще вопрос - R28 точно 47кОм?
Так я его определил по маркировке. Гляну еще раз.
Wowa
« Ответ #61 : Мая 25, 2012, 06:59:06 pm »
Ой не, там 47н. Смотри фейковую именно 320го.
С11 дешевая керамика, без подписи была. Думаю 100-300п
Скорее всего С11 - 100р (как и в Fireball). Вообще, судя по всему, все Энглы примерно одинаковые  ;D
« Ответ #62 : Мая 25, 2012, 06:59:30 pm »
Желтый, фиолетовый, оранжевый.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 07:04:48 pm от thrash »
Alex CH
« Ответ #63 : Мая 25, 2012, 07:04:25 pm »
Готово http://www.onlinedisk.ru/image/882794/THRASHTHUNDER.jpg
Спасибо :)
sammm
« Ответ #64 : Мая 25, 2012, 07:47:20 pm »
@ THRASH
А фотки кишков не делал?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 07:47:32 pm от sammm »
« Ответ #65 : Мая 25, 2012, 07:49:32 pm »
делал канешн.
« Ответ #66 : Мая 26, 2012, 02:08:14 pm »
Так. Теперь вопрос. Если убрать режим лоу гейн при этом убрать С4 и все что после него и вместо него припаять С17 прямо к аноду второго триода и оставить остальное после него, сильно ли это повлияет на характер? С17 конечно поставить высоковольтный.
sammm
« Ответ #67 : Мая 26, 2012, 02:20:53 pm »
По идее не должно сильно повлиять. Я бы еще С2 и R10 убрал, если не предполагается отвод для чистого после первого каскада.
« Ответ #68 : Мая 26, 2012, 04:47:15 pm »
Я же и написал что они и убираются. Вообще в преампе очень неудобно что гейн влияет и на клин. Я клин по другому сделаю.
sammm
« Ответ #69 : Мая 26, 2012, 06:11:21 pm »
@ THRASH
Ты же написал убрать С4 и все что после него, а это все после второго каскада. С2 и R10 после первого на твоей схеме.
« Ответ #70 : Мая 26, 2012, 06:36:58 pm »
Ой, я подумал о R16,17 и С11.
С2 и R10 как раз нужны для моего клина. Вместо R10 поставлю переменник это и будет гейн для клина.
