Автор Тема: Vulcan и JFET Vulcan - ?  (Прочитано 13003 раз)
« : Сентября 01, 2011, 09:17:54 pm »
Кто-нибудь макетировал примочки Vulcan и JFET Vulcan, автор  Joe Davisson? Какие впечатления?
Там такие занятные диоды в базовой (затворной) цепи транзисторов.
Парень с форума diystompboxes пишет: "I built the JFET Vulcan - man, it screams...nice distortion, quite gainy but never muddy...I like it..." (Я собрал...он ого-го как визжит...отличный дисторшн, хороший гейн и никакой грязи). Плюс очень много восторженных отзывов от многих других, в т.ч. и от тамошних "гуру".
*** Пишут, что именно "hi-gain" транзисторы J201 звучат хорошо, с другими типами триодов звук "не такой солидный".
Звучит красиво и правильно (JFET версия), аппаратура - Traynor YRM-1. The cabinet is a 2x12 sealed back with greenbacks, звук меняется только переключением звукоснимателей и громкостью гитары:
http://diystompboxes.com/pedals/sounds/JFETVulcan5-7-08FX.mp3
Схемы здесь:
http://diystompboxes.com/analogalchemy/sch/vulcan.html
http://diystompboxes.com/analogalchemy/sch/jfetvulcan.html
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 10:38:17 pm от DDD »
Re: Vulcan и JFET Vulcan - ?
« Ответ #1 : Сентября 01, 2011, 09:36:55 pm »
И ещё режим микротоков....нагрузка 100 кило при 9 вольтах питания....
« Ответ #2 : Сентября 01, 2011, 09:42:32 pm »
100 кОм нормально для такого каскада, очень распространенное явление в забугорных "полевых" гитарных схемах. Я неоднократно пробовал 120-130 кОм, работает хорошо.
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #3 : Сентября 01, 2011, 10:06:55 pm »
Я пробовал. Очень рекомендую. Вполне достойные педальки.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
access777
« Ответ #4 : Сентября 02, 2011, 11:06:16 am »
Чем можно заменить такой диод?
Во - спросил, и сразу ответил :) - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249250450 - ответ №1
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 11:08:40 am от access777 »
« Ответ #5 : Сентября 02, 2011, 06:35:41 pm »
ИМХО особенной разницы нет в 1N914-1N4148-КД521.
Хотя, тут на сайте бытовало ушасто-корифейское мнение, что КД521 дают немного грязи, потому как исходный полупроводник не такой чистый, у буржуев чище. Похоже на правду.
Я разницы не услышал: у меня уши не такие чуткие.
-s-d-
« Ответ #6 : Сентября 02, 2011, 08:23:23 pm »
1N4148 и КД521 звучат одинаково жестко, а КД522 немного мягче, и мне больше нравится, стараюсь везде заменять ими 4148.
у 914 есть аналог буржуйский более распрастраненный точно не помню  1N4448
« Ответ #7 : Сентября 02, 2011, 08:47:25 pm »
http://www.runoffgroove.com/englishchannel.html
- касательно 100k в нагрузке.
lart
« Ответ #8 : Сентября 02, 2011, 11:29:58 pm »
Там еще приписано - trim. Т.е. подстроечник. Как правило, для J201 с 1к5 в истоке и 9В питания в стоке надо ставить от 18к до 22к. Где-то правильный ход: не надо заморачиваться с индивидуальным подбором ПТ, просто выставил триммером нужную РТ - и всех делов...
Как по мне - у JFET Vulcan с микротоками явно перебор...
« Ответ #9 : Сентября 03, 2011, 08:22:42 am »
А вот такой вопрос: насколько уязвима схема в плане устойчивости к падению питающего напряжения? Ну, скажем, с 9 Вольт до 7? Портится ли звук и насколько заметно?
« Ответ #10 : Сентября 03, 2011, 06:51:48 pm »
В данной схеме вместе с питающим напряжением плавают и пороги ограничения (точней, рабочие точки) - что по определению не может не сказываться на звуке. И очень заметно.
А вот в какую сторону - портится или улучшается, это уже вопрос философский...
« Ответ #11 : Сентября 04, 2011, 09:34:51 am »
Следующая провокация: а не ввести ли регулировку по питанию, как в Эмме Риза (может быть, локальную? :-/)? Кто не поленится попробовать живьём и поделится ощущениями?  ;)
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #12 : Сентября 04, 2011, 10:35:14 am »
Небольшая демка Vulcan http://www.onlinedisk.ru/file/726136/
« Ответ #13 : Сентября 04, 2011, 12:35:53 pm »
Провокация бессмысленная - в эмме это вынужденное решение, связанное с использованием цифровых кмповских инверторов в недокументированным режиме (то есть, имеющими существенный разброс от партии к партии).
Когда всё делается на легальной рассыпухе - для грамотного конструктора не составляет труда управлять рабочими точками так, как требуется, а не так, как получается.
Ну, и следует учитывать, что в эмме КМОП питается током, а не напряжением - потому то и пришлось регулировать ток, очень сильно меняющийся при просадке батареи: зависимость тока от напряжения - "стабилитронная". Потому без затей конструктор функцию подгонки режима отдал юзеру - получив классическую багофичу...
« Ответ #14 : Сентября 04, 2011, 08:56:42 pm »
"получив классическую багофичу"
- и гордо выведя её на панель под вполне легальным именем "BIAS".  8-)
« Ответ #15 : Сентября 04, 2011, 09:01:54 pm »
Ну, так без ручки это просто баг - фичой он стал после выведения его на ручку...
« Ответ #16 : Сентября 04, 2011, 09:11:56 pm »
Что-то вспомнилось: "Отходы - в доходы!"  ;D
psi-factor
« Ответ #17 : Сентября 05, 2011, 01:34:55 am »
собрал на макетке. что то не впечатлило. по звуку похоже на поделки с ранофгрув - сколько их собирал - все одинаковые какие то зудоперделки.
диоды кстати если и влияют на звук, то очень не уловимо.. что с ними, что без них - почти одно и тоже. в симе кстати тоже больших различий не видно - форма ограниченного сигнала на стоках с диодами и без почти идентичная.
santa
« Ответ #18 : Сентября 05, 2011, 06:47:14 am »
попробуй в затвор-сток всех каскадов  кондёры   поставить  3-10 пФ  (ззуд должен поуменьшиться), а диоды можно
и убрать
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 06:51:07 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #19 : Сентября 05, 2011, 02:01:10 pm »
Там с диодами не все так просто...ток утечки диодов (ессно, и его емкостная составляющая, плюс утечки по плате) заметно сказывается с учетом того, что сопротивление последующей цепи очень велико - обратно смещенный p-n переход затвора и сопротивление 10 МОм.
Это даст, как минимум, нестабильности и прочие "высокоомные" прелести.
Но, зашунтировав затвор ПТ на землю резистором 2.2МОм (например), можно уменьшить подбные эффекты.
Более того, при этом симулятор кажет совершенно иную картину ограничения переменного напряжения на затворе ПТ, нежели осциллограф, потому что входной импеданс осциллографа как раз и выполняет функцию того шунтирующего резистора. Т.е. здесь симулятор прав.
В этом-то и засада (!).
