Автор Тема: Vulcan и JFET Vulcan - ?  (Прочитано 12982 раз)
SerKosh
Re: Vulcan и JFET Vulcan - ?
« Ответ #40 : Сентября 07, 2011, 09:42:39 pm »
да и при большой влажности воздуха они начинают изрядно хлопать, не так ли?
Абсолютно верно. Я, когда делал такие байпасы, покрывал критичные участки платы цапоном. А хлопает, кстати, из-за паразитного мостика (влага, загрязнения) параллельно закрытому диоду. Та же беда, если диоды имеют повышенный обратный ток.
Олег абсолютно прав.Как то раз в конце 80-ых не было под рукой кремниевых диодов и я сдуру поставил в серию  Over Drive германиевые--вот был потом геморрой  с заменой! :o! Никому не советую.
« Ответ #41 : Сентября 09, 2011, 04:38:55 pm »
А кто не дает измеряемую точку схемы зашунтировать на землю цепочкой, эквивалентной входным параметрам реального осцила? Например, параллельной RC 1М/10пкФ? Не очень удобно - зато правдоподобно :-)
В том-то и дело, что в обсуждаемой схеме надо смотреть ИДЕАЛЬНЫМ осциллографом с бесконечно большим входным импедансом.
