Автор Тема: "Чистый" в Энглах?  (Прочитано 9504 раз)
Lion
"Чистый" в Энглах?
« : Апреля 11, 2015, 11:26:23 am »
Камрады, случайно нет ли в наших рядах обладателей "верифицированных" схем энгловских усилителей с "одноручечным" чистым каналом, т.е. в которых тонстек общий с "грязным" каналом и на чистом рулится либо только громкость либо громкость и гейн?
Кругом один фейк... :-[
Re: "Чистый" в Энглах?
« Ответ #1 : Апреля 11, 2015, 01:04:14 pm »
Я тандр(Е320) лично снимал.  ::)
И выкладывал здесь соответственно.
Мне очень понравилось организация громкостей каналов.
По умолчанию клин на всю (за исключением гейна на клине конечно) а перегруз своей ручкой громкости можно сделать тише или громче клина.
По поводу гейна есть конечно неудобство в том что гейн общий на клин и перегруз, а это не всегда удобно, по этому я в своих усилителях с одним ТБ делаю отдельную ручку гейна на клин.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 01:08:55 pm от thrash »
Lion
« Ответ #2 : Апреля 11, 2015, 01:24:37 pm »
THRASH, не мог бы продублировать схемку для меня. Где искать выложенную ранее - не знаю.  ::)
...гейн общий на клин и перегруз
Хотелось бы найти проверенный вариант именно с отдельным гейном...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 01:32:50 pm от Lion »
« Ответ #3 : Апреля 12, 2015, 10:21:36 pm »
Вот тема, но схема сдохла. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284036310/60
чють позже кину
по поводу отдельного гейна. Нет ничего сложного сделать его самому.
После первого анодного конденсатора ставишь пот 1м, можешь для остроты сделать брайт на 100п  или вариабельный переключателем. Его движок пускаешь на сетку 4го триода (которая обычно и сидит на реле переключения каналов) после которого идет ТБ.
« Ответ #4 : Апреля 12, 2015, 10:25:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 10:26:06 pm от thrash »
Lion
« Ответ #5 : Апреля 12, 2015, 10:57:34 pm »
THRASH, спасибо за инфу. Сам сделать то я могу, вариантов много, но нужно для моделирования "как в оригинале"...типа что бы знать от чего отталкиваться ваяя свой агрегат похожей конфигурации.  ;)
« Ответ #6 : Апреля 12, 2015, 11:52:36 pm »
Что то анодный С21 47нф на входе разрыва какой-то конский...там точно нет опечатки?
« Ответ #7 : Апреля 13, 2015, 04:10:07 am »
Они везде "опечатаны". Наверно фишка такая. :)
Lion
« Ответ #8 : Апреля 13, 2015, 08:15:30 pm »
"Парадоксальный" результат влияния анодной емкости "конского" номинала (красный график):
 :D
100 пФ.
47 нФ.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 08:17:24 pm от Lion »
TrueVAL
« Ответ #9 : Апреля 13, 2015, 10:26:14 pm »
Не пойму. Схема Е320? А похожа на Е650:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/engl_bm.gif
« Ответ #10 : Апреля 13, 2015, 11:09:56 pm »
Просто нужно рассматривать эту цепь как г-фильтр по питанию (по переменке неважно куда заведен второй конец кондера, на анодку или землю).
Это повторитель, если бы в аноде не было резистора, то у лампы был бы очень жесткий режим (практически вся анодка на приоткрытой лампе), поэтому и поставили резистор чтобы погасить часть анодки. Ну и чтобы повторитель нормально работал поставили фильтрующий кондер.
Lion
« Ответ #11 : Апреля 14, 2015, 11:04:00 am »
Они все похожи...разница в деталях...и в степени фейковости схемы.
« Ответ #12 : Апреля 14, 2015, 02:18:40 pm »
Я что-то прощёлкал, что это КП  :-[. Теперь всё ясно  :)
« Ответ #13 : Апреля 14, 2015, 04:05:38 pm »
По Фрейду!  :D
sadky
« Ответ #14 : Апреля 14, 2015, 04:13:17 pm »
@ Lion
мне вот парни из их саппорта присылали как-то:
У меня этот аппарат были клин в нём офигенен.
TrueVAL
« Ответ #15 : Апреля 14, 2015, 06:34:04 pm »
Думаю, самый важный элемент этих схем - конденсатор С9 1н по схеме, которую выложил THRASH. Нарисован он - есть предэквализация,  примерно -17дб по диапазону, а нет его - АЧХ перед первой ограничивающей лампой почти линейна и будет "фузовый" звук.
Lion
« Ответ #16 : Апреля 14, 2015, 09:10:15 pm »
@ Lion
Извини, но на картинке не разобрать ни пса...
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 09:12:15 pm от Lion »
« Ответ #17 : Апреля 15, 2015, 09:21:46 am »
Не только. Еще очень важно то что между 2м и 3м каскадом. Они чаще всего это тоже прячут.
Lion
« Ответ #18 : Апреля 15, 2015, 11:52:59 am »
Камрады, камрады, интересует организация чистого в Энглах, перегруз - в другую тему.
« Ответ #19 : Апреля 15, 2015, 05:30:41 pm »
Да ясно же уже все. Сделай как в посте №9
Только без кранч режима.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2015, 05:32:57 pm от thrash »
