Автор Тема: собираю усилок по мотивам Engl Mod 2 (c EQ и FX)  (Прочитано 1506 раз)
Киргоф
Доброго времени суток Комрады))
хочу с вами по советоваться решил я собрать энгл и дополнить его эквалайзером и петлей)
посмотрите схему скажите что не так)
вот схема)
http://www.onlinedisk.ru/image/739624/EnglFxEQ.JPG
вот доработанный вариант
http://www.onlinedisk.ru/image/739923/EnglFxEQ.JPG
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 11:48:14 am от kirxgor »
Киргоф
Re: собираю усилок по мотивам Engl Mod 2 (c EQ и FX)
« Ответ #1 : Сентября 25, 2011, 11:51:49 am »
что ни у кого нет замечаний ?
dreamer
« Ответ #2 : Октября 04, 2011, 09:20:37 pm »
доброго времени суток.
Посмотрел схему сомнения на счет номинала резистора R65. Мое мнение необходимо иное включения каскада или другой номинал резистора. Я бы попробовал так: точку соединения резисторов R63 и R65 соединил с землей не напрямую, а через резистор 100 килоом.
Киргоф
« Ответ #3 : Октября 04, 2011, 10:48:22 pm »
dreamer в обще вся этак задумка, это компиляция трех разных схем взятых из разных источников по поводу петли и самого преампа уверен 100% по поводу эквалайзера не буду даже что то говорить)))но я его собирал навесом и все очень даже хорошо работало))на слух отлично даже))по поводу измерений тоже ничего не скажу под рукой осциллографа нет((
а так в целом как думаешь стоит овчинка выделки?))
енгл мне понравился)))петля взята из этой книги:Designing Tube Preamps for Guitar and Bass / Разработка ламповых предусилителей для гитары и баса
picГод: 2009
Автор: Merlin Blencowe / Мерлин Бленков
думаю гадости этот дядька не посоветует))
а по поводу EQ не знаю))когда то в инете нарыл))
кстате байпасы нормально или же все таки делать активными?
Киргоф
« Ответ #4 : Октября 04, 2011, 10:51:26 pm »
по поводу включения резюков выше указанных так же мало что могу сказать. возможно мог ошибиться когда срисовывал так как переносил с тетрадки)
Киргоф
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 10:53:49 pm »
но в любом случае R63 это утечка сетки насколько я понял)
dreamer
« Ответ #6 : Октября 05, 2011, 06:58:11 am »
R63 не только ток утечки сетки лампы, но и подача отрицательного напряжения смещения на управляющую сетку.
Киргоф
« Ответ #7 : Октября 05, 2011, 08:42:23 am »
dreamer согласен)можно по пробовать проверить как оно будет если кинуть катодный и сеточный через резюк об землю))
dreamer
« Ответ #8 : Октября 05, 2011, 05:45:36 pm »
Думаю что можно попробовать собрать эту схему, возможно возникнут вопросы по согласованию напряжений сигнала в точках соединения схем из разных источников. Хотя несогласованность чувсвительности каскада и напряжения сигнала может породить искажения (гармоники и ограничения) и придать оригинальность звуку. Большинство современных гитарных эффектов получены или из-за ошибки в схеме или из-за преднамеренного ухудшения характеристик линейного усилителя звуковой частоты. При сборке также обязательно надо продумать развязку по анодному питанию иначе может возникнуть возбуждение (свист).
Киргоф
« Ответ #9 : Октября 06, 2011, 03:23:51 am »
в общем как соберу так сразу отпешусь))
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #10 : Октября 18, 2011, 01:58:50 pm »
эквалайзер в таком виде работать не будет. Автору совет прежде чем создавть свои схемы, для начала разобраться в матчасти. Хотябы в режимах ламп по постоянному току.
Киргоф
« Ответ #11 : Октября 23, 2011, 03:26:01 pm »
Rus, я его навесом собирал и нормально он работал.
