Автор Тема: Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик)  (Прочитано 10108 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Всем доброго времени суток :) Посоветуйте злой оконечник на 6п14п и двух выходниках ТВ-3, если конечно на этом можно собрать, что то нормальное. За 100 ватами негонюсь, ватт 10-20 достаточно :) В качестве преда к нему хочу Шарп ::) Форум просмотрел, но ничего ненашел...наверно так смотрел ::)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 03:15:34 pm от Death-Cold »
Re: Посоветуйте оконечник.
« Ответ #1 : Октября 07, 2010, 05:21:48 pm »
ну ты ващеее :o
« Ответ #2 : Октября 07, 2010, 05:26:08 pm »
в смысле схем полно, оконечники все одинаковые.
поиск тут не работает по жизненно, это да. гугль в помощ.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #3 : Октября 07, 2010, 06:04:49 pm »
Когда-то где-то шо-то я слышал про спаривание 2х ТВЗ, но по моему это изврат)))
И тут где-то тема была про шарпочамп, посмотри там...
Но такой комбарь будет слабеньким...
Dero
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 06:13:03 pm »
Я вот тоже мельком слышал, а есть ли это гуд-тоже хз :(
В хайфае это конечно извращение, но мож с гитарой проканает...Интересно попробывать. Только схемку подберу. Мне такто для дома усил, но соседей непрочь подаставать ;D Поищу шарпочамп.
« Ответ #5 : Октября 07, 2010, 06:19:44 pm »
Это в полне возможно но технически довольно сложно.
Берется два одинаковых твз(допустим 1- 9), разбираются. На обоих катушках нужно домотать до 8ми ом вторичку. Потом берутся только ш пластины, на них одеваютя эти котушки и слаживаются как шл трансфотрматор. Вот тут то нужно проявить небывалые навыки жестянщика ибо всю эту конструкцию нужно правильно стянуть. После спаять, вторички параллельно, первички последовательно. Готово - пуш пул транс. Все это кончно крайне уеб...но выглядит но вполне работоспособно.
« Ответ #6 : Октября 07, 2010, 06:24:59 pm »
говорю тебе с уверенностью однотактом на 6п3с и гитарным динамиком ты сможеш достать соседей.
Dero
« Ответ #7 : Октября 07, 2010, 06:30:54 pm »
Всмысле только Ш-пластины, без прямоугольных что ли? :o
Dero
« Ответ #8 : Октября 07, 2010, 06:35:02 pm »
А все понял. Туплю :)
Yokel
  • Калуга
« Ответ #9 : Октября 07, 2010, 09:47:48 pm »
Паяю на доверии.
Dero
« Ответ #10 : Октября 08, 2010, 10:25:36 am »
Чото до 5 ватт маловато :-?
Присмотрел оконечник с Marshall 20W PA Amplifier
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Marshall/Marshall%20Bass%20Amp%2020W.jpg
Я немного неопытен, скажите где там заканчивается преамп и начинается УМ? На сетке второй лампы ECC83?
« Ответ #11 : Октября 08, 2010, 10:31:47 am »
Это басовый амп, и схема в таком исполнении что лучше не берись за нее. Найди АЗГ15
Dero
« Ответ #12 : Октября 08, 2010, 11:00:03 am »
О вот нашел! http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg думаю это то, что нужно! Спасибо! :D
Dero
« Ответ #13 : Октября 08, 2010, 11:26:16 am »
Возник вопрос между половинками из ТВ-3 надо картонку прокладывать? Или они замкнуты должны быть?
« Ответ #14 : Октября 08, 2010, 01:01:58 pm »
Ненужно, это ж пуш пул. Нужно только в однотакте и то кальку.
Но нужно его правильно и хорошо стянуть, железо должно плотно прилегать к друх другу.
« Ответ #15 : Октября 08, 2010, 01:05:02 pm »
но лучше поищи на барахолке твз-1-6, их еще можно достать.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 01:05:19 pm от thrash »
Sanoend
« Ответ #16 : Октября 08, 2010, 02:47:32 pm »
Если нужен пушпул для дома, то лучше взять выходник от ерасова GTA15, схему УМ от плекси на 6V6 и собрать это всё на лампах 6П1П (не 6н1п), переделав презенс на манер 800-го маршала. Получается не очень громкий усил для дома, но со звучание взрослого лампового пуш-пула.
« Ответ #17 : Октября 08, 2010, 02:56:59 pm »
Выше он остановился на АЗГ 15, Нормальный вариант пуш пула для начинающего
Dero
« Ответ #18 : Октября 08, 2010, 06:05:41 pm »
Да, буду АЗГ15 собирать. Под руками только два ТВ-3Ш. Уже разобрал домотал вторичку. Осталось их только стянуть хорошо 8-) Правда у меня есть еще ТВК-170...
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #19 : Октября 08, 2010, 10:46:47 pm »
Завидую твоему рвению... когда я был в подобной ситуации, то побоялся в трансы лезть и перематывать их  :-[
Первое что собрал - это однотакт на ТВЗ 1-1, а потом уже пуш-пулл на ерасовском  ТП25-960Р
Удачи, надеюсь все получится)
