Автор Тема: Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик)  (Прочитано 10116 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Посоветуйте оконечник.
« Ответ #120 : Ноября 15, 2010, 05:05:09 pm »
Если ты читал теорию ,то вся сушность звука зависит от трансов, и от разводки земли,и от много ещё чего, правельного подбора всего монтажа тоесть покаскадно, я ничего неимею ввиду плохово, про старые трансы типо тсш 170 или тс 180, эксперементировать всегда надо ,почитай что нибудь ещё про ламповую схематику, и пробуй понять почему так а не так ,отношение номиналов анодных резисторов к катодным 220к/3к3=180к/2к7=120к/1к8=100к.Спешка и непонятные решения ни к чему хорошему неприводят.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 05:06:43 pm от ruslan_10 »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #121 : Ноября 15, 2010, 06:21:13 pm »
Хорошо. Я щас хотел напруги померять на лапах, а в розетке всего 170в идет :o
ruslan 30
« Ответ #122 : Ноября 15, 2010, 06:33:09 pm »
Это озночает что у тестера батарейка села
Dero
« Ответ #123 : Ноября 15, 2010, 06:34:40 pm »
а, вот оно как, ясно
Dero
« Ответ #124 : Ноября 15, 2010, 07:16:38 pm »
Вот, усилитель этот двухтактный, а может случиться так, что у меня не происходит инвертирования одной из частей сигнала, и поэтому общий сигнал так сильно просаживается и запирается?
Dero
« Ответ #125 : Ноября 16, 2010, 12:01:28 pm »
Нашел я неисправность-в БП "земля" от электролитов отвалилась :-X  Припаял его обратно-все заиграло. Я бы никогда не подумал, что БП так сильно может влиять на звук :o Щас еще для верности штук 6 электролитов зафигачу. Что в качестве дросселя можно использовать? Трансформатор от китайского бумбокса (220/12в) пойдет?
« Ответ #126 : Ноября 16, 2010, 12:22:26 pm »
@ Death-Cold
Вот, я переконвертировал http://dl.dropbox.com/u/7923109/Запись (2).mp3
Уникальный звук!  :) А вот лишних электролитов вешать ни к чему. Транс не пойдёт в кач.-ве дросселя - нет зазора.
« Ответ #127 : Ноября 16, 2010, 12:49:43 pm »
Навесиш сильно много электролитов и от пускового тока спалиш вторичку.
« Ответ #128 : Ноября 16, 2010, 12:51:58 pm »
Ну это вряд ли. ;)  А звук "мертвеет".
Dero
« Ответ #129 : Ноября 16, 2010, 12:59:39 pm »
Ну а какая емкость оптимальна? Щас у меня два по 100мф стои но в динамике идет гудение (хотя возможно из-за не фильтрованного накала). по поводу дросселя-в телике "Рекорд" по схеме нарисован дросель, а я чото не нашел-только трансы ТВК, ТВС, и ТВ3...а можно без дросселя тогда?
« Ответ #130 : Ноября 16, 2010, 01:16:04 pm »
@ Death-Cold
Для начала надо найти, что фонит. Я так и не понял - дроссель есть или нет? Если нет, что вместь него?
Dero
« Ответ #131 : Ноября 16, 2010, 01:23:04 pm »
Наблюдатель дроселя нет, и вместо него ничего нет-просто вторичка+диодный мост,+два электролита паралельных на 100мф каждый.
Dero
« Ответ #132 : Ноября 16, 2010, 01:24:41 pm »
Там даже не фон, а просто гудение, которое от положения ручки громкости не меняется-всегда постоянно гудит  и все.
« Ответ #133 : Ноября 16, 2010, 01:29:42 pm »
Аноды вых. ламп надо запитать от первого электролита. Вместо дросселя между электролитами воткнуть резистор, ом 200-300, и вторые сетки запитать от второго...
Dero
« Ответ #134 : Ноября 16, 2010, 01:36:26 pm »
Ясно, спасибо. Попробую!
Dero
« Ответ #135 : Ноября 16, 2010, 04:13:18 pm »
Наблюдатель
Я сделал питание по твоему совету, гудение почти ушло! :) Потом сделал накал с искуственной средней точкой и гудение снизилось еще больше. Щас буду преамп собирать и уже все вместе настраивать :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 04:14:09 pm от Death-Cold »
ruslan 30
« Ответ #136 : Ноября 16, 2010, 06:16:56 pm »
Лампы то выходные у тебя подобраны в пару .
Dero
« Ответ #137 : Ноября 16, 2010, 06:35:07 pm »
Нет, вот седня хотел это сделать но не нашел резисторов по 1 Ом и даже приближеные не нашел-самый маленький был на 82 Ом.
ruslan 30
« Ответ #138 : Ноября 17, 2010, 01:39:34 am »
Ты непонял я тебе не про смещение автоматическое ,я про подбор ламп по вах характеристикам .
Dero
« Ответ #139 : Ноября 17, 2010, 09:07:30 am »
отсоединить катоды вых ламп от резистора и припаять к ним по резистору в 1 ом а уже их к резистору смещения(который 120 - 125ом), получиться такая рогатка из резисторов идущих на катоды.
Далее, закоротить вход фазика ,включить усилитель, через минуту работы померить напряжение(милливольтметром это самый маленький предел на тестере) на омных резисторах которые идут с катодов(мерять именно параллельно каждому резистору)
это будет ток покоя, который должен быть одинаковым. Если он не одинаковый, нужно подбирать лампы по одинаковым токам.
Вот, что я имел в виду :-/ А больше я ничего не знаю про подбор ламп в двутакте :-/
