Автор Тема: Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик)  (Прочитано 10110 раз)
Re: Посоветуйте оконечник.
« Ответ #20 : Октября 08, 2010, 11:30:34 pm »
А я сразу с пуш пула и жсм 800 начал, разобрав для этого магниторадиолу.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #21 : Октября 09, 2010, 11:04:42 am »
Удачи, надеюсь все получится)
Спасибо! :)
Стянул я седня шпильками эти половинки, выглядит конечно у****ски, но надеюсь работать будет. К сожаленью пока токо на телефон могу сфотать, что вышло :-/
http://dl.dropbox.com/u/7923109/%D0%A2%D0%92%D0%B7.JPG
Щас вопросы по питанию, так как я хочу вставить преамп от Шарпа, а конец от АЗГ15. Имеется ТАН170 с переменкой на вторичной обмотке-200В, после выпрямления получим примерно 250В-не маловато? :-/
Dero
« Ответ #22 : Октября 09, 2010, 01:34:42 pm »
Или вообще это расточительство...170ватный транс на 15 ватт усилка :-/ Впринципе лежит комплект Ш-железа ватт на 150, с него взять, чтоли часть :-? ватт 30.. а катушки самому намотать...опять провод искать... :-/ :-?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #23 : Октября 09, 2010, 02:15:35 pm »
Обрати, внимание, в схеме АЗГ указан вольтаж для ламп.
От него будет зависеть в каком режиме будет работать усилитель. Так что желательно набрать не менее 350 В.
Конкретно с ТАН 170 я не встречался, но с другими ТАНами дела имел... обычно у них много вторичек, так что я думаю, кроме 200В там еще есть какие-либо.
Поищи его моточные данные.
А вообще мне кажется, что мощный транс будет через чур сильно "лучить" и наводки давать. Если есть возможность, поищи послабее...
Думаю, что начиная от ТАН-13 будет достаточно.
Dero
« Ответ #24 : Октября 09, 2010, 04:57:18 pm »
У моего 2е вторички, одна на 70в другая на 130в итого 200в+2 обмотки по 6в. Кстати да, он здоровый наверно наводок дофига будет. А если мотать, то в распоряжении только провод диаметром 0,25мм интересно такого хватит? :-/
« Ответ #25 : Октября 09, 2010, 08:59:47 pm »
Для запуска и черновой оценки в макете - пойдет. А там уже смотри по обстоятельствам.
Dero
« Ответ #26 : Октября 09, 2010, 09:42:38 pm »
Ммм, понятно.
« Ответ #27 : Октября 09, 2010, 09:48:38 pm »
По поводу выходника, не забудь что теперь его нужно правильно сфазировать, и первичку и вторичку. Иначе ПЫЫЫЫЫХ!
Dero
« Ответ #28 : Октября 10, 2010, 09:29:42 am »
Иначе ПЫЫЫЫЫХ!
:o страшно... ну я так понимаю, нужно так их соединить, чтобы направление движения тока в обмотках совпадало?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 09:30:40 am от Death-Cold »
Dero
« Ответ #29 : Октября 10, 2010, 01:47:21 pm »
Посчитал вчера в проге силовик на 220\300в-получилось 780 витков первички, и 1200 вторички. Седня намотал (ох и заи***ся я!) собрал железо, включил в сеть, а он-шшшш, ПЫХ! и умер... :( Жалко :'(
Vzvodator
« Ответ #30 : Октября 10, 2010, 06:02:08 pm »
Опыт прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. :)
Пересчитай еще раз, посмотри параметры похожих трансформаторов, найди, где ошибся и снова за работу руками.
Успехов!
г.Киев
Dero
« Ответ #31 : Октября 10, 2010, 07:25:31 pm »
Спаибо :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Октября 10, 2010, 11:00:02 pm »
@ Death-Cold
Изоляцию то клал??? Ато бывает люди сдуру мотают...Ну и результат соответственный... Сам кстати страдал такой ерундой... Намотаю а транс неработает... Не понимал раньше ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dero
« Ответ #33 : Октября 11, 2010, 09:55:41 am »
Да, каждый слой бумагой от конденсаторов таких здоровых рокладывал :(
Dero
« Ответ #34 : Октября 11, 2010, 02:34:18 pm »
Блин, незнаю что делать :-/ На моем самодельном злом Марке стоит транс на 250в переменки на вторичке, после выпрямления он дает 310в, может убить Марк и взять транс с него? :-?
« Ответ #35 : Октября 11, 2010, 03:25:57 pm »
Не делай лишней работы - не факт, что он подойдет, а у тебя есть уже убитый трансформатор. Пересчитай его и сделай заново.
Dero
« Ответ #36 : Октября 11, 2010, 06:55:11 pm »
Мужики, я тут компоновочку накидал,для DIY  монтажа ,под корпус от видеомагнитофона. Там только нету накальных проводов и на темброблоке детальни не нарисованы. Весь усил состоит из АЗГ15 и отдельного преампа шарп. Переключение тумблером "В". Может что то изменить? Лампы будут находиться вертикально. 8-)
http://yfrog.com/bb66946228j
« Ответ #37 : Октября 11, 2010, 07:22:33 pm »
Чтобы не было ПЫХ при включении трансов, рекомендую лампочку 100Вт последовательно включать с розеткой ;D
Очень даже спасает от перефазировки обмоток.
Dero
« Ответ #38 : Октября 11, 2010, 08:17:32 pm »
Дак к усилителю же лампочку не приделаешь ;D Я щас опять его врубил-он опять шшш, пока шло шшш успел померить напругу на вторичке-60в, белеберда какая то :D ;D
« Ответ #39 : Октября 11, 2010, 08:29:01 pm »
Ты походу ветеран чапаевского движения, на одни и теже грабли наступать раз по несколько.
Тебе ж посоветовали..... в случае ошибок время и средства экономить нереально :D.
Вместо пшика, зажженная лампа, ну накройняк сгоревшая.
