Автор Тема: Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик)  (Прочитано 10109 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Посоветуйте оконечник.
« Ответ #60 : Октября 29, 2010, 06:03:51 pm »
Ты про такой? http://dl.dropbox.com/u/7923109/DSC00012.JPG кстати мой первый усилитель, который так и незаработал ;D Это именно ТАН-две обмотки на накал по 6 в и две вторички-80 и 130в.
Dero
« Ответ #61 : Октября 29, 2010, 06:05:09 pm »
@ Death-Cold, Да все норм, на твоих ТАНах вполне можно собрать АЗГ 15. Если напруга недотягивает, то просто под другой режим пересчитать... это ничего страшного.
Хм...хм... :-/ Это типа сопротивления другие поставить?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #62 : Октября 29, 2010, 06:06:52 pm »
Учитывая, что смещение - автомат, то вообще можно ничего не пересчитывать... я так думаю))) и так делал сам)
Просто замерял падение напряжения на резисторах 1Ом в катодах, рассчитал ток, убедился что значения в норме и играю уже давно на нём)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 06:08:35 pm от melan »
« Ответ #63 : Октября 29, 2010, 06:07:21 pm »
Нет, блин в выходном какскаде ток правильный выставить.
Может с чампа начнеш?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #64 : Октября 29, 2010, 06:10:35 pm »
И как его выставить, когда на сетку выходных ламп мы не подаём напряжение смещения? Играть сопротивлением в катодах? Да по моему бессмысленно.
Dero
« Ответ #65 : Октября 29, 2010, 06:11:12 pm »
Не, щас у меня знаний и опыта хватит на более серьезный апарат 8-) Вообщем пока выбор между АЗГ15 и Плекси.
« Ответ #66 : Октября 29, 2010, 06:15:16 pm »
Под шарп делай оконечник с плекси. Грубо говоря у меня такой же, с тем же питающим трансом.
Dero
« Ответ #67 : Октября 29, 2010, 06:20:45 pm »
Ну да, на Плекси остановлюсь :)
« Ответ #68 : Октября 29, 2010, 06:21:19 pm »
Вот спецально для тебя примерный бп
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #69 : Октября 29, 2010, 06:23:27 pm »
Повторюсь что он примерный и там много ложных номиналов. Он для понимания принципа
Dero
« Ответ #70 : Октября 29, 2010, 06:24:21 pm »
О, спасибо THRASH!
« Ответ #71 : Октября 29, 2010, 06:27:03 pm »
Не так, Вот так : Спаибо о великий THRASH!  :worship:
Шучу канешн
Dero
« Ответ #72 : Октября 29, 2010, 06:30:00 pm »
Кстати, не опрежелишь что за транс я привел в посте #60? Там надпись на нем полустерта, начинается "ТАН-1......" я всем его как тан170 толкаю :-/
« Ответ #73 : Октября 29, 2010, 06:32:31 pm »
Очень похож на тсш 170, и нпруги похожие, утверждать не буду.
Я такое не использую из за внешнего вида.
Dero
« Ответ #74 : Октября 29, 2010, 06:37:25 pm »
Понятно, о великий THRASH ;D
Dero
« Ответ #75 : Октября 30, 2010, 01:30:04 pm »
Так мужики, невкурюна как мне обмотки сфазировать на сдвоенном ТВ3, кактушки у меня повернуты в разные стороны, т.е. Выводы справа и слева. Получается начало одной первички с концом другой, и начало и конец одной вторички соответственно с концом и началом другой? :-?
« Ответ #76 : Октября 30, 2010, 02:30:58 pm »
можно взять батарейку 9В и стрелочный вольтметр, подаешь на одну из обмоток + и - кратковременно, на другой меряешь тестером напругу - стрелка покажет знак относительно 0
Dero
« Ответ #77 : Октября 30, 2010, 02:46:42 pm »
Так ага, соответственно мне надо будет первички соединить так- "+" одной к "+" другой-это будет общий провод. на него анодное пойдет.  Вторички соответственно "+" с "+" "-" с "-"? Так?
Ник
« Ответ #78 : Октября 30, 2010, 03:05:15 pm »
Парни, посоветуйте пожалуйста гитарный режим для 6п14п-ев в пушпуле. Есть выпрямленное анодное 300в под нагрузкой.
Kynep
« Ответ #79 : Октября 30, 2010, 03:26:25 pm »
@ Ник
120-150 Ом в катоде, класс АБ1...
