Автор Тема: Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик)  (Прочитано 10109 раз)
Ник
Re: Посоветуйте оконечник.
« Ответ #80 : Октября 30, 2010, 03:48:31 pm »
Это тогда получится достаточно большой ток, а в гитарниках видел что его занижают.
А на вторую сетку сколько подать, и какую приведёнку выбрать?
Да и ещё я хотел фиксированное попробовать.
« Ответ #81 : Октября 31, 2010, 08:31:12 pm »
При 300в 120 ом норма в самый раз.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #82 : Ноября 01, 2010, 07:59:23 am »
А я так и несообразил, как сфазировать выходной трансформатор :( Туплю чото...
« Ответ #83 : Ноября 01, 2010, 10:08:47 am »
Я же говорю может сперва чамп?. Я же тебе схему нарисовал для 60го тана. Все обмотки нужно соединять последовательно, то есть начало к концу, в спецификациях начало обмотки показано точкой. Соединять их нужно строго по номерам написанным на самом трансформаторе, измерять напряжения на выводах бесполезно.
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN60.html Вот спецификация. Порядок должен быть таким 125в-112в-13в-(здесь средняя точка)-13в-112в-125в
Разжевал понятно? Сьеш сам или тебя еще с ложки кормить?
Dero
« Ответ #84 : Ноября 01, 2010, 10:23:30 am »
Не, THRASH я про выходной трансформатор, а не про силовой. Выходной транс у меня собран из двух ТВ3-Ш, дак вот, немогу понять как скомутировать первичные обмотки.
« Ответ #85 : Ноября 01, 2010, 10:43:30 am »
Блин, тебе ж обесняли. Береш стрелочный вольт метр. У него есть + и -. Подключаеш к нему первичной обмоткой. На вторичную кратковременно подаеш напряжение с батарейки(если 1,5в будет мало бери крону) наблюдая при этом за прибором. Стрелка должна двинуться в рпаво. Если двигается влево поменяй полярность батарейки. Потом пометь где какие полюса батареи были на вторичке и где какие полюса тестэра на первичке. Потом первички последоватеьно то есть +к- , вторички параллельно +к+ -к-. Понял?
Dero
« Ответ #86 : Ноября 01, 2010, 10:58:16 am »
Вот, вот это мне и нужно было. Спасибо! :D
« Ответ #87 : Ноября 01, 2010, 11:32:13 am »
Проверяй через лампочку(если в 220) либо подай переменку(вольт 6) на вторичку и смотри что будет на первичке, должно быть вольт 250может больше, но не меньше.
Dero
« Ответ #88 : Ноября 14, 2010, 12:48:38 pm »
Вообщем у меня работа затормлзилась, т.к. ТАН-60 по необьяснимым мне причинам перестал работать. Седня ночью мне не спалось и я решил во что бы то ни стало спаять оконечник на том, что есть. От Плекси 6В6 я отказался все таки и спаял оконец по схеме Маршал 18 (я просто слышал его звук до этого). В качестве силового взял ТС-170 с анодным-200В. После выпрямления я получил около 220-230в. ну короче спаял я все это дело, сфазировал ТВ3 подключил нагрузку, вставил лампы (6Н23П в фазик и 6П14П на выход), врубил в розетку... Из динамика послышалось высокочастотное гудение-негромкое. Взял я щуп и тыкнул на 2-ю лапу фазика-в динамике стало слышно слабое гудение. Тыкнул на 2-е лапы 6П14П-гудение стало больше. Но все равно очень тихое. Вобщем, что мне щас отрегулировать, подрегулировать? Усилитель собран без преда (пока) чисто фазик и две лампы на выходе. Померил напруги на лапах вот что вышло:
6Н23П
1л-210в
2л-0в
3л-9в
6л-210в
7л-0в
1-6П14П
2л-(-5,5в)
3л-0,05в
7л-68в
9л-71в
2-6П14П
2л-(-6в)
3л-0,05в
7л-70,5в
9-71в
Кто-нибудь может по этим данным, что-нибудь сказать? Ничего не нагрелось, не взорвалось.
схему прилагаю http://dl.dropbox.com/u/7923109/img-1501-609b8959ad.gif
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 12:50:17 pm от Death-Cold »
« Ответ #89 : Ноября 14, 2010, 04:28:55 pm »
Не майся херней, делай нормально сразу.
Че с таном? Спалил? Прозвони все его обмотки. (прозванивай соответственно номерам) Ты так и не понял как его скомутировать?
Dero
« Ответ #90 : Ноября 14, 2010, 04:37:43 pm »
Да хрен поймешь, что с ТАНом, спаливать я его сам точно не спаливал. Сопротивление первички уходит в бесконечность-где то обрыв видать или чо, он с начала помятый был, но работал. а щас мертвый стал. Я просто померял на нем напруги, вырубил и положил, а через пару дней взял,  а он мертвый:(  ну я не думаю, что из-за того, что транс другой и напруги другие-схема не работает. Я наверно сам гдето при монтаже на косячил, а как напруги посчитать на лапах в соответствии с другим анодным я незнаю :-? Усиление есть, но очень-очень маленькое.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 04:40:56 pm от Death-Cold »
« Ответ #91 : Ноября 14, 2010, 04:40:31 pm »
Потому что напруги должны быть нормальные. в300 хотя бы.
Dero
« Ответ #92 : Ноября 14, 2010, 04:43:46 pm »
Дак тут Melan говорил-типа не надо париться по поводу напруг, пересчитать только не много и все.
Vzvodator
« Ответ #93 : Ноября 14, 2010, 05:49:27 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490/0#12
Методика одна что для силовиков, что для сигнальных.
г.Киев
Dero
« Ответ #94 : Ноября 14, 2010, 06:09:00 pm »
Vzvodator спасибо! только я спрашивал как выходной сдвоенный ТВ-3 сфазировать, мне уже обьяснили :)
Dero
« Ответ #95 : Ноября 14, 2010, 06:37:58 pm »
дак, что у меня один выход искать транс с другим анодным напряжением или под 230в можно как-нибудь подогнать схему? Усилитель пока все равно на макете собран.
« Ответ #96 : Ноября 14, 2010, 08:58:37 pm »
Удвоитель
Dero
« Ответ #97 : Ноября 15, 2010, 12:20:18 pm »
Седня нашел охрененный косяк в монтаже! Я анодное подал не туда, куда нужно (ну ночью паял). Щас переделал-усилитель заработал! :D :D :D Подрубил к нему Марк с гитарой-играет! :D :D :D Токо чото выходные лампы по страшному греются-так и должно быть? Что мне щас померить? Какие токи? На чем токи, относительно чего их мерить?-что бы быть увереным в правильной работе усилителя :D :D :D
« Ответ #98 : Ноября 15, 2010, 12:46:24 pm »
6п14 сильно греются, это нормально. Нужно посмотреть не накаляются ли вторые сетки(внутри лампы спиралька вокруг стойки с нагревателем).
Второе. отсоединить катоды вых ламп от резистора и припаять к ним по резистору в 1 ом а уже их к резистору смещения(который 120 - 125ом), получиться такая рогатка из резисторов идущих на катоды.
Далее, закоротить вход фазика ,включить усилитель, через минуту работы померить напряжение(милливольтметром это самый маленький предел на тестере) на омных резисторах которые идут с катодов(мерять именно параллельно каждому резистору)
это будет ток покоя, который должен быть одинаковым. Если он не одинаковый, нужно подбирать лампы по одинаковым токам.
После подбора убрать омные резисторы.
Все понял?
Dero
« Ответ #99 : Ноября 15, 2010, 12:57:09 pm »
Мерять между точками "А" и "Б" и "А" и "В"? :-/
