Автор Тема: Примочка Guitar Card. Что это? Чьё это?  (Прочитано 7910 раз)
Hank
« : Декабря 19, 2010, 09:02:36 pm »
Друзья, давно хотел поднять вопрос об опознании примочки Guitar Card. Подробные фото прилагаю. Нужно сказать, что это guitar card старого образца, ныне продаются другие самопалы под тем же "брендом". Меня интересует именно эта старая примочка. Чьё это изделие? Является ли оно клоном какого-либо известного прибора? В идеале хотелось бы найти человека, изготавливающего эти коробочки :)
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 09:07:58 pm от Hank »
Re: Примочка Guitar Card. Что это? Чьё это?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2010, 09:15:47 pm »
9 снимков под 2М - нагрузка даже для скоростного Интернета. А есть люди, которые пользуются модемами.
Оптимизируй изображения для Интернета. Например, первая картинка без потери информативности может быть сохранена в 27К - размер 20%, среднее качество.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 09:16:43 pm от vzvodatorr »
NN
« Ответ #2 : Декабря 19, 2010, 09:28:09 pm »
Это клон SansAmpa.
srg_ua
« Ответ #3 : Декабря 19, 2010, 09:32:32 pm »
Количеством органов управления и надписями под  ними подозрительно смахивает на SansAmp .Но с тем что внутри его звука небудет .
el Doctor
« Ответ #4 : Декабря 19, 2010, 10:48:54 pm »
это в москве делал мастер он по моему в магазине на вднх тусуется что ли... его темы есть на мф. Это - клон санса.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Hank
« Ответ #5 : Декабря 19, 2010, 11:49:25 pm »
Прошу прощения, не сообразил. Думал, фотохостинг оптимизирует размер. Намучился с ним...
Hank
« Ответ #6 : Декабря 19, 2010, 11:50:53 pm »
Да, разобрался в вопросе, понял что это санс. Про ВДНХ слышал) А где именно, не подскажете?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 11:51:26 pm от Hank »
xar
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 09:36:23 am »
пленка детектед. целая одна штука %) и кучка керамики с обратной стороны платы чтоб не заводилось (сам так делал на первом сансе). кучка соплей и непонятный навес. вот что бывает когда опытный (но не в гитарном деле) электроник берется за сборку прим.
@ Hank
Можешь маркировку микросхем назвать? а то какие то сомнения имеются
Hank
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 01:11:15 am »
@ Hank
С удовольствием) Меня интересует любая информация и уточнения по этому девайсу. Вот, привожу фото с подписанными микросхемами:
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:14:47 am от Hank »
Hank
« Ответ #9 : Декабря 23, 2010, 01:18:09 am »
Кто-нибудь в Москве, помогите с починкой чудо-коробки! :)
Поломка, судя по всему, элементарная...
xar
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 11:07:54 am »
@ Hank
по середке наверно к561Ле10 а не де10. на нем скорее всего активный байпас
какая проблема то с ним?
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65.htm
вот тут есть схема оригинала. только странно все намутили тут. зачем совок туда сунули, и почему в сумме получаем 12 оперов, тогда как по схеме всего 8.
сансамп ли это.
сугобо имхо, но проще (и правильнее) собрать сансамп (если это конечно он) заново, чем ЭТО чинить. на нормальной комплектухе при чем ;)
xar
« Ответ #11 : Декабря 24, 2010, 11:12:04 am »
"активность" байпаса вызвает сомнения, т.к. ключей не видно, и имеющаяся кнопка не вписывается в общую картину
Jarroy
« Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 03:47:08 pm »
Была одно время мода ограничители в санс ампе делать на советских операх.
Антон Немчинов все продвигал 140уд6, если правильно помню.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Декабря 24, 2010, 04:01:05 pm »
Совок навеное поставили из за того что он был в наличии. Там насколько я помню четыре оу в одном корпусе - звукчат посредственно. Деиствительно проще собрать новый санс на качественных деталях - тем более что корпус, переменники всё есть в наличии
Hank
« Ответ #14 : Декабря 24, 2010, 05:03:35 pm »
Возможно, ЛЕ-10, просто ошиблись при списывании.
В чём заключается проблема - я не знаю... Могу описать как это выглядит с точки зрения человека, поверхностно знакомого с электроникой:
После установки гнезда внешнего питания неким умельцем (штатный бп начал барахлить), педаль перестала работать. Точнее, практически перестала.
Аудио прилагаю.
Сэмпл состоит из трёх частей:
1. Педаль в режиме байпасс.
2. Эффект включен.
3. Изменение регулировок - эмуляция кабинета\усилителя, темброблок - всё работает, изменяется тон шума.
Возможно, эта информация будет полезна при определении неполадки.
Очень заинтересован в восстановлении педали. В электронике обладаю базовыми познаниями. Буду признателен за любую помощь и советы. Спасибо.
http://www.onlinedisk.ru/file/575148/
Вот так. Сансамп мне не нужен, мне нужна ЭТА педаль. Поэтому пытаюсь починить :)
xar
« Ответ #15 : Декабря 24, 2010, 05:08:38 pm »
@ Jarroy
а зачем тогда столько?) 3 микрухи по 4 опера %)
@ ВОВЧИК Z
Поты B характеристики все стоят ;)
xar
« Ответ #16 : Декабря 24, 2010, 05:15:54 pm »
полярность точно не перепутана? конденсаторы не меняли?
Есть чем замерить напряжение? Замерь между красным и зеленым проводами при включенном внешнем блоке питания.
xar
« Ответ #17 : Декабря 24, 2010, 05:23:30 pm »
2ALL
я так понял тут реализован делитель напруги на среднюю точку на кондерах. я правильно понял? )
О_о умножитель?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 05:29:42 pm от xar »
Hank
« Ответ #18 : Декабря 24, 2010, 11:45:17 pm »
xar, с полярностью вроде точно всё ок, но проверю ещё раз, хотя очень маловероятно, что её могли перепутать.
Кондёры не трогали. Тестер есть. Доберусь до примочки - замерю, отпишу ;)
el Doctor
« Ответ #19 : Декабря 31, 2010, 01:00:15 am »
вспомнил фамилию аффтара педалин - кажется Гладышев  :D
