Автор Тема: Кто повторял TRIO?  (Прочитано 7165 раз)
ludvigtrasher
Кто повторял TRIO?
« : Января 10, 2009, 07:47:32 pm »
Спаял TRIO scream канал работать нормально  устройство не захотело. Подключил к усилу, дифузор выпрыгивает, ужасный фон. Переходные кондёры заменил поставил без утечки,ситуация улучшилась но ненамного, фон пропал но динамик выпрыгивает даже при низком усилении. Есть ещё странность, при наличии кондёра С35, поварачивая ручку Gain от нуля до серидины фон увеличивается в середине происходит шелчок вращая резюк далее фон плавно уменьшаеся
Кто понял причину просьба ответить. Заранее спасибо ;D
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 11:25:09 pm от Vzvodator »
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
Re: Кто повтарял TRIO?
« Ответ #1 : Января 10, 2009, 08:01:26 pm »
У меня друг буквально недавно тоже канал Scream оттуда собрал. Включили мы его, и услышали очень сильный свист. Хотя уровень гейна был вполне разумным. Свиста не было только при самом минимальном гейне. А на следующий день он выкинул оттуда темброблок и всё стало нормально. Вроде как в темброблоке просто переменник неисправный оказался. Теперь всё нормально. Ну а если ещё педалькой подгрузить, так совсем хорошо.
Проверь внимательно номиналы и правильность сборки. Друг мой на форуме скоро появится, может он что посоветует. У него вроде нормально работает
ludvigtrasher
« Ответ #2 : Января 10, 2009, 08:11:49 pm »
темброблок я пока не ставил
bmikel@mail.ru
« Ответ #3 : Января 10, 2009, 08:59:21 pm »
Схему кинь по которой собирал. Осциллографа, конечно, нет, чтобы посмотреть что творится покаскадно? :)
Я собирал все каналы, у меня все норм, года 3 уже работает.
MegaOmm
« Ответ #4 : Января 10, 2009, 09:01:26 pm »
Скорей всего дело в пременнике - то есть скользящий контакт плохо прилегает, а после середины становится на место (отсюда щелчок) и шум исчезает. Попробуй поменять переменник.
У меня же по другому не работает - при максимальном гейне и максимальной громкости все нормально, но стоит чуть уменьшить громкость как появляется свист (при приглушенных струнах) :(
Я играю через него по иной схеме примочка "ЗЛО" (переделанный "Deth Metal" с 6ти полосным активным эквалайзером) минимальный гейн, максимальная громкость -> канал "SCREAM" гейн на 12часов, громкость по вкусу (при этом никакого свиста) - звук - чума (лучше чем просто "ТРИО" или просто "ЗЛО") - на слух как два параллельный канала "scream" и "mean" на сэмплах через маршаловский комбо. Сколько ни собирал примочек, это самый лучший звук на мой вкус.
Щас собираю "Tube Screamer" на разогрев.
ludvigtrasher
« Ответ #5 : Января 10, 2009, 09:10:20 pm »
Вот схема
ludvigtrasher
« Ответ #6 : Января 10, 2009, 09:12:25 pm »
переменник менять пробовал не помогает
ludvigtrasher
« Ответ #7 : Января 10, 2009, 09:16:22 pm »
переменник не причом прикол с гейном только при наличии кондёра С35
kinoman
« Ответ #8 : Января 10, 2009, 09:29:34 pm »
ludvigtrasher , собери преамп в металическом корпусе, разведи землю звездой.
crazypilot
« Ответ #9 : Января 10, 2009, 09:37:03 pm »
Фото монтажа в студию!
ludvigtrasher
« Ответ #10 : Января 10, 2009, 10:34:08 pm »
собрано на плате с сайта Игоря Шаева корпус металический
ludvigtrasher
« Ответ #11 : Января 10, 2009, 10:43:24 pm »
Посмотрите схему такое чувство что чегото не хватает между правым выводом R33 и верхним выводом R12.
crazypilot
« Ответ #12 : Января 10, 2009, 10:51:35 pm »
Сигнальные провода в экранах? Корпус заземлил?
bmikel@mail.ru
« Ответ #13 : Января 10, 2009, 10:52:17 pm »
Все там нормально, просто в исходной схеме там было еще реле на землю. Проверь режимы ламп.
ludvigtrasher
« Ответ #14 : Января 10, 2009, 11:04:13 pm »
Смонтажом всё нормально
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Кто повторял TRIO?
« Ответ #15 : Января 11, 2009, 01:45:31 am »
Померяй тестером напряжения на всех лампах на всех электродах и выложи. подумаем, что не так
crazypilot
« Ответ #16 : Января 11, 2009, 02:19:53 am »
Вы конечно простите за такое высказывание, но не могу уже смолчать. Вот прочитав первый пост в теме сразу видно, что человек как минимум неопытен. А потом он же заявляет, что с монтажем все нормально. Чудес не бывает! Бывает неправильный монтаж и неисправные компоненты ибо правильно собраный пред по этой схеме и печатке с того же сайта у меня запустился сразу без наладки.
ludvigtrasher
« Ответ #17 : Января 11, 2009, 09:08:46 am »
Одну причину нашол-кондёрС28 оказался пробитый. теперь появился вч возбуд ужасный свист похожий на КВ приёмник :-?
ludvigtrasher
« Ответ #18 : Января 11, 2009, 09:16:43 am »
не опытен я в роботе с лампами это моё третье устройство на лампах но как монтируются звуковые цепи я знаю хорошо
bmikel@mail.ru
« Ответ #19 : Января 11, 2009, 09:16:44 am »
Землю как делал? От каких ручек свист изменяется? Попробуй также сигнальные провода пошевелить.
