Автор Тема: Комбинированное смещение с контролем тока  (Прочитано 3499 раз)
Как правильно?
Как обычно, как при фиксе, но с катодов по резистору в один ом а с точки их соединения резистор(смещения) на землю?
Как при этом адекватность измерения?
sk
Re: Комбинированное смещение с контролем тока
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 05:25:17 pm »
А зачем резистор на один ом?
Ток лампы можно замерять на резисторе любой величины.
Просто то напряжение,что получилось на катодном резисторе ,разделить на величину этого резистора в омах.
Точность даже выше,чем при замере на одном оме.
Vitalka
« Ответ #2 : Декабря 23, 2012, 05:29:47 pm »
@ toiler
Ну если один общий катодный резистор? ;)
« Ответ #3 : Декабря 23, 2012, 05:38:48 pm »
1 Ом просто удобнее, показания тестера в мВ = току в мА.
Если увеличивать сопротивление, появляется местная ООС, которая приведет к изменению звука.
1 Ом в катоде не оказывает влияния на звук (влияние пренебрежимо мало).
Не имеет сысла, так как на нем будет суммарный ток ламп и проконтролировать каждую лампу невозможно.
« Ответ #4 : Декабря 23, 2012, 05:40:31 pm »
Во во. Так по делу че скажете?
« Ответ #5 : Декабря 23, 2012, 05:45:50 pm »
Адекватность при отсутствии сигнала 100%.
Если ты боишься что эти резисторы как-то будут влиять на режим автосмещения ламп, то падение на 1 Ом резисторе на порядки меньше, чем на резисторе автосмещения, и оно не повлияет на смещение ламп.
sk
« Ответ #6 : Декабря 23, 2012, 05:53:04 pm »
С одним катодным резистором получаются курьезы.
Например:на одной лампе сгорел накал.
Что станет со второй?Какой станет ток через рабочую лампу?
« Ответ #7 : Декабря 23, 2012, 06:06:09 pm »
Хочу напомнить что смещение комбинированное, то есть отрицательное смещение на сетках тоже присутствует, так же есть общий катодный резистор. Измерение ведется относительно точки соединения измерительных резисторов ну и непосредственно катодов.(то есть именно на измерительных резисторах)
Влияет ли резистор автосмещения на показания на измерительных резисторах?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 06:06:25 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #8 : Декабря 23, 2012, 07:36:44 pm »
Ну давай прикинем. Катодный резистор, например, 120 Ом, через него протекает ток 80 мА (40+40). Падение напряжения на катодном резисторе выходит 120*0,08=9,6В.
Теперь резистор 1 Ом, который измерительный. Ток через него 40 мА.
1*0,04=0,04В. Т.е. на измиерительном резисторе падает меньше 1% - т.е. на точность показаний и на ток покоя каскада влияния вообще не будут заметны.
Влияние будет заметно только тогда, когда сопротивление катодного резистора больше в пару дестяков раз, за сопротивление измерительного.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 07:40:39 pm от gt15 »
