Автор Тема: Разработка устройства: Мини-амп  (Прочитано 11527 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Марта 01, 2011, 03:45:39 am »
Концепция: придумать устройство, совмещающее в себе:
1. Усилитель для наушников
1а. Маломощный усилитель/мощник :)
2. Спикерсим (ну куда же без него)
3. Ди-бокс.
Итого у устройства должен быть 1 вход и 3 выхода:
1. Ди-аут
2. "Спикер" аут
3. Наушники
И контроль спикерсима (вкл/выкл).
По порядку:
1. Усилитель будет выполнен на LM386, раскачиваемой транзистором. Схема проверенная и любимая буржуями за простоту.
http://www.beavisaudio.com/projects/NoisyCricket/MarkII/NoisyCricketMarkII_RadioShack_Rev2.pdf
Вариант для наушников, который встретился мне, просто не "качается" транзистором:
Т.е. усилительная часть - это схема нойзи крикет, с той лишь разницей, что выход на наушники нужно будет присадить резистором.
2. Спикерсим будет в30 с однополярным питанием, лейаутов хватает. Минимум деталей - достойный результат.
3. Ди-бокс... тут сложнее. Есть желание взять сигнал просто поле транзистора.
Итого:
Входной сигнал попадает на транзистор, от которого он идёт на ди-аут и на вход спикерсима. Таким образом, транзистор у нас выступает в роли некоего "предусилителя", а в отключаемую "петлю" перед мощником "386" включен спикерсим.
Затем сигнал попадает на вход "386", откуда идёт на спикер и фоун ауты.
Соответственно, при модключении прямо ко входу сикерсима (или входу лм386, если сим выключен), мы получим микромощник!
Комментарии, предложения приветствуются.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 03:52:00 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Re: Разработка устройства: Мини-амп
« Ответ #1 : Марта 01, 2011, 04:07:51 am »
Мысль: так не получится сделать, поскольку амплитуда на выходе транзистора, скорее всего, больше, чем надо для ди-бокса, и спикерсим в цепибудет сильно менять характер звука...
или нет? вроде бы клин делали в дистортус максмусе, обходя микросхему? есть какие-нибудь смелые версии? или только эмпирическим путём?
Цензура неуместна!
AK-47
« Ответ #2 : Марта 01, 2011, 08:31:32 am »
.....буржуи склепали игрушку.
Даже дилэй есть, перегруз удобоваримый.
Выход на наушники и доп. вход - можно с сотового попутно минус толкать.
http://www.onlinedisk.ru/image/618231/триводном.JPG
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Марта 01, 2011, 10:16:55 am »
Ну если с первыми двумя пунктами всё понятно, то встроенный директ бокс совсем кажется бестолковой мыслью . Если и делать его , то отдельно и с батарейным питанием. На форуме уже все уши прожужали про звучки выходами под 10 вольт, так что усилительна транзюке будет явно избыточен. На его место в самый раз будет повторитель на биполяре и с выхода два кремниевых диода - чтобы линейный вход не перегрузить такими сверхвыхлопными датчиками. Питание организуешь от двух батареек последовательно - в итоге 18 вольт.
на наушники явно следует пускать с спикерсима - в наушниках же без него будет зудящий песок
По схеме нойзи крикет - 1 и 8 ножку LM386 нужно разделять кондёром а не коротить - обсуждали уже в теме про кранк
razorgolf
« Ответ #4 : Марта 01, 2011, 01:36:34 pm »
Вот здесь
http://guitarfxs.tripod.com/
первая схема. Звук показался съедобным, правда непонятно, как писали. И ещё непонятно, динамик там или уши, если динамик, то можно ли адаптировать для ушей и что при этом будет со звуком.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 01:38:35 pm от razorgolf »
Lok-T@r
« Ответ #5 : Марта 01, 2011, 04:28:15 pm »
Вокс амплаг, конечно же, знаком.
Ткните об разделении ног кондёром, а не закорачивании - хочу почитать. В принципе, попробовать - раз плюнуть
Ну а касательно джейд ампа - посмотрел схему, слуханул звук... Натуральный перегруз 386-й больше нравится, без диодов.
Пока что положил травиться плату на нойзи крикет и на спикерсим, посмотрю что из этого выйдет.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #6 : Марта 01, 2011, 04:38:13 pm »
Типичная схема дибокса:
В принципе, при корпусе размером с сансамп, 2 батареи влезут за нефиг делать. Но получится ли так обвязать вход, чтобы при этом и усилитель работал?
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Марта 01, 2011, 05:06:55 pm »
А смысл то связывать директ бокс с усилком?  Оно только огрничивает в удобстве. Понятно что сейчас мода такая - встраивать радио в каждый утюг, но здесь такое совмещение создаст только одни неудобства. Так - лежит малюсенькая коробочка на столе и никому не мешает, всё равно питание батарейное городить. Можно и на полевике, можно и на биполяре повторитель сваять. Диоды полюбому лучше поставить - АЦП грузится по входу очень жёстко.  Это заказчик просит директ бокс встроить?
Lok-T@r
« Ответ #8 : Марта 01, 2011, 07:25:52 pm »
Хм... нет, это я себе такое намудрил :) В принципе, можно и отдельный транзистор на ди-бокс поставить...
Просто примерно представляю, кому такое можно будет продать.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #9 : Марта 01, 2011, 08:24:39 pm »
Выход на наушники можно выполнить например как здесь http://yerasov.ru/PDF/Mouse-15.pdf
А для чего делать спикерсим, если скорее всего делать придётся темброблок. Если будет одноручечный , то без вопросов, но если 3 полосный, то лучше на мой взгляд будет обрезной перестраиваемый фильтр на выходе - наподобие того что в примочке охренайзер от Олд Майка.
Lok-T@r
« Ответ #10 : Марта 02, 2011, 01:19:11 pm »
Не, спикерсим нужен, причём достойный. Потому как микроусилитель должен действительно звучать в любую колонку. И ежели воткнуть в него чего металзонистого - тоже звучать должен.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 01:23:14 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #11 : Марта 02, 2011, 01:45:58 pm »
Спикерсимулятор который ты хочешь поставить окромя своей основной задачи - подреза песочка вдобавок видоизменяет AЧХ - подзаваливает серединку и прочее. Темброблок тоже выполняет коррекцию АЧХ , причём делает её такой какую накрутишь. В металзоне темброблок активный - там диапазон регулирования не то что достаточный, можно сказать даже избыточен.  Т.е к чему я веду - спикерсим нужно сделать всеголишь обрезным фильтром, чтоб песочек не сыпался,  а всю тембровую обработку возложить на темброблок комбика, либо же на встроенный в примочку. Т.е ретурн комбика идёт на обрезной фильтр в обход темброблока комбика, а с него на мощник. В итоге независимо от того что будет втыкаться туда - либо встроенный перегруз, либо внешняя примочь звук будет без песка , а частотка наруливаться какая нужна
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #12 : Марта 02, 2011, 07:51:51 pm »
Вот закинул несколько схемок с фильтрами от олдмайка, спикерсим  amz
http://www.onlinedisk.ru/file/619207/
Lok-T@r
« Ответ #13 : Марта 03, 2011, 06:12:37 pm »
Так, что-то я отошел от сути.
Пока что давайте сконцентрируемся на директ-боксе, остальное прикрутим по ходу.
Нужна схема с диодами, фиг с ним, можно под 18 вольт.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #14 : Марта 03, 2011, 07:07:51 pm »
Такое я думаю подойдёт : http://www.onlinedisk.ru/image/619802/рр.GIF
Две кроны последовательно дадут 18 вольт
Lok-T@r
« Ответ #15 : Марта 03, 2011, 07:36:15 pm »
550С с адовым усилением :) Это проверялось "на кошках" ?  Чем дальше, тем больше похоже на кранксторшн.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #16 : Марта 03, 2011, 07:43:41 pm »
 :) Усиление меньше 1.
 :)Стопудово
ivana
« Ответ #17 : Марта 03, 2011, 07:59:54 pm »
"Аффтар жжет" (С)
Как, впрочем, и всегда. А вот пример его отжигов 6-ти летней давности http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=30746
Только теперь ты, ВОВЧИК Z, пытаешься что-то донести  ::)...
Lok-T@r
« Ответ #18 : Марта 03, 2011, 08:23:18 pm »
Я имел ввиду hfe транзистора, а не конкретное усиление в этой схеме.
Ого. :) Это ж надо было найти такое некро :) И то, что 6 лет прошло - тоже ничего?
Странно, вроде же ничего личного не было, а вот Ivana постарался, поискал и нашел.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #19 : Марта 03, 2011, 09:32:50 pm »
К коэффициенту бета схема не критична - можно взять транзисторы сбетой и поменьше - главное чтобы транзюк был малошумящий.
Ivana - молодчег - интересный топик откопал. :) Спасибо.
