Автор Тема: Выходник для VOX AC 30  (Прочитано 18565 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« : Декабря 30, 2014, 10:22:35 am »
С наступающим НГ !! ,коллеги. :) Есть ли у кого данные на выходник для АС 30-го Вокса . Нашел только приведёнку- 4 ком (хотя это очевидно) . Вот хорошо бы данные по железу , раскладке, диаметр провода первички. Может кто перематывал горелый выходник , записал данные?? Поделитесь инфой ,плиз ,если не жалко ;)
Re: Выходник для VOX AC 30
« Ответ #1 : Декабря 30, 2014, 12:17:03 pm »
Так вроде как тот же что и в самом первом JTM45 а именно "RadioSpares De Luxe". Он рассчитан на 35Вт.
Batman
« Ответ #2 : Января 08, 2015, 02:54:41 am »
бери ерасвоский ТВ-20 от Bluespace
и будет счастье ;) подходит идеально!
ФёдорЫч
« Ответ #3 : Января 08, 2015, 09:59:01 am »
Не-е-е!! "Ерасовский" не нужен (даром!) :D Я буду мотать на железе 1949 г.в. ,есть у меня наборчик подходящий.  ;)
Batman
« Ответ #4 : Января 08, 2015, 02:18:41 pm »
Сам занимаюсь намоткой трансформаторов, а можно фото и параметры железа того что  вас есть? Стоит ли это того времени, что потратишь, и будет ли намотаный трансформатора лучше и надежнее ТВ -20? ;)
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Января 08, 2015, 03:32:26 pm »
Ну ,начнем с того ,что в усилители GVAMPS устанавливаются ТОЛЬКО выходники 50-60-х годов.И исключительно на EI железе. Для моих заказчиков ЛЮБЫЕ современные выходники "не прокатывают" , ибо они свои кровные хотят платить за ЗВУК , а не за современный "мылозудо ....и т.д.".  Параметры железа 1949 г.в. я не знаю  ,но железо из приёмника ,кажется, телефункен .
http://imgur.com/TtHCyxH
Mepk
« Ответ #6 : Января 08, 2015, 03:35:51 pm »
По мне, в этой теме попахивает аудиофилией  :-?
Batman
« Ответ #7 : Января 08, 2015, 03:53:57 pm »
Учитывая что железо от немецкого трансформатора возможно он будет лучше по характеристикам, но есть  нюансы.
Сможете ли вы обеспечить такое же качественное посторонние выдохника (разбирал лично ерасовский, построен  он шикарно да и частотный диапазон по уровню -3dB  не менее 40 – 30000 Гц) Ставил его в VOX 30 на  4 EL84jj звук шикарный
Если все-таки  решитесь мотать самостоятельно то приведенка по моему 4К остальное рассчитать не сложно. Хотя насколько я помню, видел в интернете специфики JMI выходников для VOX AC 30 там по моему 4К2 или 4К1.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 03:57:21 pm от mat »
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Января 08, 2015, 05:27:47 pm »
Да , 4ком приведёнка . Хотя на американском форуме я читал инфу , что Фендеровский  на 50 ватт , 4к2 приведёнки  очень хорошо работает и в Воксовской схеме. Насчёт аудиофилии - я убеждённый АНТИаудиофил , т.к. проф. инж.-электроник .  И частотный диапазон 40-30000 Гц -это для моих усилителей неприемлемо. Лучше 70-50000 (из практики ). Я при расчётах беру индуктивность  6-8 Гн. ,измерение резонансным методом.
« Ответ #9 : Января 08, 2015, 05:34:37 pm »
зачем такой широкополосный трансформатор для гитарного усилителя.
вряд ли гитара выдаст даже какие то гармоники на 50000 гц
гитарный динамик опять же обрежет
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 05:37:30 pm от Oleginchat »
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Января 08, 2015, 06:06:16 pm »
За эталон я взял выходник от Фендер Бассман -50 (1962года). По раскладке- Фендер Твин (85 ватт ,1967 г.в.). Также выходник от Маршалл JMP-50 . Посмотрел на приборах ,отслушали на студии. Для своих разработок я определился с раскладкой и индуктивностью сообразно с данными фирменных трансформаторов . Отслушивали и выходники Хаммонд ,старые и новые . Старые- ЗВУК ,новые-мыло. Ну ,и для винтажного звука новодельные комплектующие-это на ютюбе хорошо слышно на клипах сравнения старых классических ампов с их реиссью (новодельные копии). После прослушивания вопросы сразу отпадают (где ЗВУК ,а где подобие).
« Ответ #11 : Января 08, 2015, 06:10:07 pm »
понял
все старое.
принцип один.
в основу угла только старое.
Mepk
« Ответ #12 : Января 08, 2015, 06:49:01 pm »
Меня всегда смущает вот это стремление "сделать из железа 40ых-50ых годов", да еще "с телефункена". Такое ощущение, что телефункен в довоенное время наделал наборов железа для всех усилителей на 100 лет вперед да еще и на весь мир. И, оказывается, железо из приемника, который наверняка делали для диапазона чуть шире КТЧ, прямо предназначено для гитарного ЗВУКа, не то что современное "мыло".
Считаю, что это должно лечиться слепым прослушиванием.
А что касается reissue и новоделов - все стремятся к удешевлению производства, вот и железо подбирают поКитайестее и силовики впритык и детальки попроще, ибо это уже бренд и, даже будучи сделанным абы как, это будет "тот самый звук".
Если есть люди, которые хотят платить за старое, то они и платят "за старое" и вряд ли это относится к звуку. Ибо телефункен
« Ответ #13 : Января 08, 2015, 06:51:29 pm »
тут просто вера в то что
раньше был сахар слаще и вода мокрее-не более
« Ответ #14 : Января 08, 2015, 07:27:56 pm »
- может, всё-таки 70-5000?  :-?
Batman
« Ответ #15 : Января 08, 2015, 07:30:54 pm »
зачем вам 50000?в среднем человек слышит до 22000, по моему гораздо важнее нижняя частота?
такой вопрос, а лампы там один и те же при сравнении? тоесть  преставляли лампы для достоверности эксперимента на всех аппаратах?
Просто мы тут рассуждаем о железе, но правильный подбор ламп очень сильно влияет на звук! при сравнении аппарата стоит делать это на одних комплектах ламп.
« Ответ #16 : Января 08, 2015, 07:47:54 pm »
проверяли с коллегами
я один услышал 18500
обычно слышно хорошо 18000
ну может от старости ;-)))
ну 50000 зачем? для воспроизведения возбуда?
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 08:04:29 pm от Oleginchat »
ФёдорЫч
« Ответ #17 : Января 08, 2015, 08:29:17 pm »
http://imgur.com/LE9Cvoq
Это испытательно-отладочная конструкция. Позволяет ставить 2 выходника и тумблером оперативно переключать (через стенд бай!!). Панельки запараллелены и можно ставить разные лампы : 6п3с ,El34, 6н2п,6н1п,6н5п,6н6п,6н8с ,6н9с ,6н17б,6н16б и импортные аналоги. Два силовых транса обеспечивают 4 разных анодных от 380 до 440в. Сейчас он переделан под хай-гейновый , первая лампа 6г2 . Это по просьбе "SOCKS for COCKS" для записи альбомов.
http://www.audioportal.com/showthread.php/10907-Выходные-трансы-для-гитарных-усилителей
-в этой ветке я выкладываю всю инфу по гитарным выходникам (для справки!!)
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 08:41:36 pm от GREtchko »
Batman
« Ответ #18 : Января 09, 2015, 10:06:19 pm »
тогда очень интересно увидеть и отслушать готовый результат! :P особенно сравнение!
ФёдорЫч
« Ответ #19 : Января 09, 2015, 10:54:03 pm »
И мне интересно ;D Только когда я займусь этим усилом ?? один Бог знает :-[ И что с чем сравнивать ,тоже не понятно. Я пока только лампами 6п14п-ев ВП старыми затариваюсь, да и схему ещё не придумал . Не Вокс же собирать ,в конце концов!! Хорошее надо придумать , GV-25 BR (такой модели ещё нет в моих разработках), а это много думать надо. а со временем-ж..па!!  :-[
