Автор Тема: Выходник для VOX AC 30  (Прочитано 18540 раз)
Batman
Re: Выходник для VOX AC 30
« Ответ #20 : Января 09, 2015, 11:08:02 pm »
Я пока только лампами 6п14п-ев ВП старыми затариваюсь
а где можно затариться?  :)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #21 : Января 09, 2015, 11:18:25 pm »
Я на Аудиопортале "отлавливаю" по разумным ценам ,ну кое-что друзья дарят или меняемся. Вот выменял 5 шт. EL84 за старые радиолы  :) .Кроме гитарных усилов ещё многим приходится заниматься: примочки ,преампы, ремонт гитар ,хайэндщикам помогаю ..... старые аппараты собираю для друзей.....  Ещё и думать над новыми разработками....дофига дел ,короче. И 58лет уже ,что грустно.
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 11:19:10 pm от GREtchko »
ФёдорЫч
« Ответ #22 : Января 10, 2015, 12:40:39 pm »
Ура!!! Добрый человек поделился на АП инфой по выходнику "родному". ;D
Batman
« Ответ #23 : Января 10, 2015, 05:32:03 pm »
новость отличная, жаль картинки не посмотреть без регистрации  :( а можно организовать их ссылками на этот пост?
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 05:32:59 pm от mat »
ФёдорЫч
« Ответ #24 : Января 10, 2015, 05:34:13 pm »
http://imgur.com/AYwV1xE
Провод первички по меди 0,236 мм ,вторички 0,8мм.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 05:36:50 pm от GREtchko »
Batman
« Ответ #25 : Января 10, 2015, 06:43:53 pm »
Спасибо большое! А остальные параметры? сечение? железо? напарниках кажется что там 4 вторички или  я не прав? без увеличения не понятно :-/
ФёдорЫч
« Ответ #26 : Января 10, 2015, 07:33:55 pm »
Вот с железом нет ничего конкретного ,только фотка. Ну ,я думаю ,что 10 кв.см хватит. Лично я взял набор (с полки :) ) Ш30х50 ,окно 16х46. Расчётную индуктивность 9 генри. Мне -то воксовский выходник (1 в 1) не нужен :). Да ,раскладка "родного" (от керна) : 1/4 перв.- втор.-1/2 перв.- втор.+втор. - 1/4 перв. Я так уразумел.
ФёдорЫч
« Ответ #27 : Января 11, 2015, 11:11:18 am »
В дополнение:
http://www.inmadout.com/download/pdf/TUAC30.pdf
http://www.classictone.net/40-18049.pdf
-добрый человек с АП прислал :)
Gregg
« Ответ #28 : Января 12, 2015, 12:50:39 am »
Ну ,начнем с того ,что в усилители GVAMPS устанавливаются ТОЛЬКО выходники 50-60-х годов.И исключительно на EI железе. Для моих заказчиков ЛЮБЫЕ современные выходники "не прокатывают" , ибо они свои кровные хотят платить за ЗВУК , а не за современный "мылозудо ....и т.д.".  Параметры железа 1949 г.в. я не знаю  ,но железо из приёмника ,кажется, телефункен .
По мне, в этой теме попахивает аудиофилией
Скорее всего пахнет самогипнозом или просто автор любит сказки, мифы и легенды.
Не понять мне как все большие в бизнесе успевают избежать банкрота или может быть у них на складах еще стоят огромные количества железа 50-х и 60-х...
ФёдорЫч
« Ответ #29 : Января 12, 2015, 01:22:08 am »
А при чём здесь бизнес ????   Для меня усилители-ХОББИ  ;D ;D И железа хорошего примерно на 10-15 усилителей и осталось. Я его до конца жизни и не реализую ,внуку останется :D :D
ФёдорЫч
« Ответ #30 : Января 21, 2015, 05:59:31 pm »
Намотал....уфффф! Вот моточные данные: Железо Ш30х50 ,Окно 16х46 (под обмотку 14х42). Провод 0,23мм (0,26 мм по лаку) и 0,8мм (0,88 мм по лаку). Первичка : 3 слоя (155+154+152 вит.) , 6 слоёв (все -906 вит) ,3 слоя (151+154+138 вит.).Вся первичка-1812 вит. Вторичка между первичками : 1 слой -42вит , далее 1 слой -39вит. (81 вит.-8 ом) и 34 витка (115вит.-16 Ом нагрузка). Полоса малосигнальная ,по -3дБ ,- 15Гц-150000Гц. 4,1 кОм/8 и 16 Ом .Индуктивность (Е7-13) примерно 10,5 Гн .
Сопр. полуобмоток 72 и 74 ом. Сопротивление межобмоточной изоляции  более 2000МОм при 1000в .
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 07:14:06 pm от GREtchko »
« Ответ #31 : Января 21, 2015, 06:33:30 pm »
150кГц? Таких данных у звуковых выходников я ещё не встречал.
ФёдорЫч
« Ответ #32 : Января 21, 2015, 07:17:12 pm »
У меня есть с полосой до 270000 Гц. Я специально ничего не предпринимаю ,оно само так получается. Раскладки стандартные.
« Ответ #33 : Января 21, 2015, 07:25:33 pm »
@ ФёдорЫч
Не в первый раз Ваши цифры по вых. трансформаторам вызывают сомнения. Прошу повторно - снимите АЧХ в реальной схеме.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 07:25:51 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #34 : Января 21, 2015, 07:43:17 pm »
Лучше просто описать методику измерения...
ФёдорЫч
« Ответ #35 : Января 21, 2015, 08:44:43 pm »
@ ФёдорЫч
C удовольствием, но схему я пока не придумал. Одно точно знаю ,что на 4х6п14п-ев будет :) А методика стендовых измерений стандартная во всём мире,как её не знать кому-то ????
« Ответ #36 : Января 21, 2015, 08:52:33 pm »
Кто-то знает стандартную методику, но этому кому-то неизвестна методика, применённая в данном конкретном измерении.
Например - каково сопротивление между выходом ЗГ и первичной обмоткой измеряемого трансформатора, имитирующее выходное сопротивление работающего на трансформатор каскада?
Ну, и прочие вполне конкретные параметры и обстоятельства...
ФёдорЫч
« Ответ #37 : Января 21, 2015, 09:33:15 pm »
Значит так: генератор функциональный 0,1Гц-3МГц , выход 10в (ампл.) ,50 Ом выхсопр. -резистор добавочный 4 ком -первичная обмотка вых. транса (4 ,1 ком приведёнки) . Нагрузка 8 Ом на вторичке (на 8 Ом)-измерительный прибор (в данном случае осц. С1-65А, калиброванный). Ну ,и записи на листочке бумаги. :)
« Ответ #38 : Января 21, 2015, 09:37:34 pm »
Добавочный резистор должен имитировать не приведенное сопротивление, а выходное сопротивление ламп(ы).
Снимать нужно напряжение на первичной обмотке, сравнивать с напряжением на вторичной.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 09:46:29 pm от pushkinitel »
ФёдорЫч
« Ответ #39 : Января 21, 2015, 09:56:42 pm »
Вот на фирме TANGO (очччень авторитетная!!!!) вот так измеряют
http://jandkaudiodesign.blogspot.ru/2013/12/single-ended-output-transformer_21.html
Добавочный резистор номиналом равен приведённому сопротивлению первички. Я им больше доверяю.
