Автор Тема: Механоакустические звуковые эффекты  (Прочитано 8251 раз)
AK-47
Re: Механоакустические звуковые эффекты
« Ответ #20 : Января 17, 2012, 10:40:56 am »
Как вариант -сигнал  \светодиод\фотоприёмник с подмесом постороннего промодулированного потока света...... ;)
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 10:41:23 am от AK-47 »
« Ответ #21 : Января 17, 2012, 12:32:02 pm »
Как вариант -сигнал  светодиодфотоприёмник с подмесом постороннего промодулированного потока света...... ;)
...и все это дело в педальке типа кваки, причем свет отражается от нижней поверхности пластины педали и падает на приемник.
Да, а почему это нельзя воспроизвести без излучателя/приемника, чисто на транзисторах?
AK-47
« Ответ #22 : Января 17, 2012, 01:15:42 pm »
.....я насчёт нестандартной среды распространения сигнала. Тут без механических и жидкостных сред: сигнал преобразовать в свет, далее из света выудить сигнал (тот же ) светодиод по-идее может дать компрессию на максимумах, яркость не безгранична.
Ну и попутно подмешать свет постороннего излучателя, который может управляться или LFOшными делами, или кратной частотой (вниз или вверх) того же сигнала.
Кстати о компрессии:  кто-то задумывался над возможностью использования "хамелеоновских" стёкол на шторках искуственных оптопар?
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 01:18:10 pm от AK-47 »
« Ответ #23 : Января 17, 2012, 08:41:14 pm »
Вообще, очень перспективно выглядит преобразование в СВЧ, сразу гиг, допустим, в 20 :-)
Вот тут уж всяких фокусов с переносом спектра, модуляцией, да и чем хочешь, может быть просто масса. В том числе и с механической модуляцией, например в волноводе.
« Ответ #24 : Января 18, 2012, 09:30:44 am »
"Кстати о компрессии:  кто-то задумывался над возможностью использования "хамелеоновских" стёкол на шторках искуственных оптопар?" - красивая идея!
Ну, а еще на эту тему: засвечивть приемник таким ярким светом, чтобы он был на границе "насыщения" - тоже будет нелинейщина и компрессия. К тому же, и сам источник света тоже можно юзать на границе нелинейности.
slkom
« Ответ #25 : Апреля 13, 2012, 01:07:28 am »
экспериментировал с декой акустической гитары (нашлась парочка убитых гитар, Орфей и что то совсем для песен у костра) и разными среднечастотными маленькими динамиками, очень интересная вариация гитарного "комбо"... добавить съем пьезо или микрофоном, можно использовать на сцене, для дома же громкости более чем... В районе бриджа выпиливался прямоугольник, динамик диф. к отверстию. Звук сильно зависит от корпуса и динамика и что то в нем скрипичное присутствует на перегрузе. Интересный звук. Песок широкополосников убирает так же.
« Ответ #26 : Апреля 13, 2012, 01:18:53 am »
@ slkom
Хм... Забавно...
Если ещё и сэмплой порадуешь - будет вообще зачотно  ::)
slkom
« Ответ #27 : Апреля 13, 2012, 04:26:29 pm »
@ slkom
Хм... Забавно...
хотели видео снять попозже, действительно забавно. Немного семплов:
http://www.onlinedisk.ru/file/861010/
Тест корпуса акустической гитары в качестве комбика :) Там где меняется звук на перегрузе (хорошо заметно) динамик сначала убирается потом вновь ставиться на корпус. // Использованы - убитые  корпуса Орфея и безымянной гитары все из фанеры. Раскачка - среднечастотный динамик из мусорной колонки, китайский усилитель выдранный из китайского комбика (использован сознательно, как пример беззатраного нефеншуя).
Там же в архиве - для примера - запись реального кабинета, раскачка - тот же китайский ус (т.к. те же условия эксперимента). Снято: 3 конденсаторных микрофона, центр 5см, тыл 1.5 метра (стерео, на фото не видны, в общем-то излишни).
Для прослушивания удобно использовать foobar2000 и плаг к нему - waveform seekbar.
http://www.onlinedisk.ru/image/861011/picture00285.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 04:10:03 am от slkom »
