Автор Тема: Силовой трансформатор для Princeton  (Прочитано 1140 раз)
Krik99
« : Июля 31, 2015, 04:24:40 pm »
Начал тут собирать деталки для Princeton Reverb, и вот что обнаружил. На схеме написано силовой транс у него 125P1B.. на champ такой же стоит. Вот я и начал смотреть на него документацию и размеры железяки, только вот как ни крутил, а максимальная площадь сердечника у него выходит около 10см2. Вот и я нашёл железяку только с большим окном. Если посчитать по мощности обмоток 650V-81mA, 6,3V-2A, 5V-2A то выходит  75Вт. Как тогда у Fender'а вышло намотать на их железе? Может кто разбирал чамповые трансформаторы оригинал и может дать данные о толщие провода и точной площади сердечника?
Или помогите с расчетами, а то у меня никак не выходит на таком железе все уместить. Нехочу мотать лишнего и увеличивать размеры трансформатор, так как у фендера работает и на таком ;)
PS. На сколько я понял то секрет в плотности тока обмоток.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2015, 05:50:38 pm от Krik99 »
Re: Силовой трансформатор для Princeton
« Ответ #1 : Июля 31, 2015, 07:15:54 pm »
у фендера сеть 110в\60гц.  ;)
Krik99
« Ответ #2 : Июля 31, 2015, 07:22:09 pm »
у фендера сеть 110в0гц.  ;)
Я смотрел замену оригинальному трансу от хамонда, а он на 220.
3,5 А/мм2 нормальная плотность тока для лампового транса?
PS. Интересно чего одинаковый транс для однотактного чампа и для принстона где 2х 6v6gt плюс ревер?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2015, 07:27:04 pm от Krik99 »
« Ответ #3 : Июля 31, 2015, 11:16:00 pm »
ну, 3,5 высоковато но терпимо. обычно считается исходя из 2а\квадрат.
а чего б одинаковые не поставить, если мощи хватает? кпд однотакта и пушпулла - всётаки несколько различаются, а по накалу запас для чемпа не вреден.
Мясников
« Ответ #4 : Августа 05, 2015, 08:50:49 am »
  самую главную запчасть уже купил ?)  http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=290479.285
