Автор Тема: MARSHALL SHRED MASTER LAY - ORIG  (Прочитано 1392 раз)
mesarubka
« : Сентября 12, 2013, 03:10:01 am »
Скопировал по фото этот пред - проверил по схеме все сошлось - кому надо пользуйтесь
гнезда входа выхода и питания проверьте под свои стандарты - я не проверял
http://sendfile.su/865943
собирал макет - понравилось....
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 03:10:32 am от mesarubka »
Lion
Re: MARSHALL SHRED MASTER LAY - ORIG
« Ответ #1 : Сентября 12, 2013, 04:26:23 pm »
mesarubka, дружище, не поделишься схемкой?
ps. Ищу схему какого нибудь хайгейн марша(?), обязательно с КП перед т/б, таковые существуют в природе?
AndreyKr
« Ответ #2 : Сентября 12, 2013, 10:00:31 pm »
Lion, mesarubka же писал.. у него все винты с проектами грохнулись..  :(
« Ответ #3 : Сентября 13, 2013, 12:50:52 am »
JCM800 + педаль "грелка"  ;)
mesarubka
« Ответ #4 : Сентября 13, 2013, 03:16:29 am »
Lion
http://sendfile.su/866502
это правильная схема - но не лампа же............
хотя звук очень даже не плох .......
Lion
« Ответ #5 : Сентября 13, 2013, 08:24:00 am »
mesarubka, спасибо друже!
Но я почему то решил что это имелся в виду именно преамп...
Видимо смутило это:
Пардон.  ::)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 08:25:02 am от Lion »
Lion
« Ответ #6 : Сентября 13, 2013, 08:24:41 am »
Видимо это единственный вариант... :)
« Ответ #7 : Сентября 13, 2013, 11:24:46 am »
Видел схему готового усилка от Маршалла именно с таким решением. Т.е. прямо внутри усилка на входе сделана каменная грелка, а ламповая часть - стандартный 800-ый. Модель не подскажу, не запоминал.
Но надо понимать, что 800-ый правильно звучит только в раскочегаренном состоянии, т.е. оконец/дин/уши должны грузиться. Если нужен почти готовый звук на уровне преда, то лучше смотреть в сторону Солданыча.
« Ответ #8 : Сентября 13, 2013, 11:52:59 am »
Модель Керри Кинга.
@ Lion Я знаю несколько схем что вам нужно. Очень советую мод S Медведа. Я собирал в виде 100ватника, Очень клевый звук был. Хай гейн получался на максимуме настроек.
« Ответ #9 : Сентября 13, 2013, 12:22:13 pm »
Если кому интересно, схема 2203кк есть здесь
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/2203kk/
« Ответ #10 : Сентября 13, 2013, 12:36:53 pm »
спасибо!
« Ответ #11 : Сентября 13, 2013, 12:53:41 pm »
Аппарат - шлак, Больше коммерческий пузырь. Хотя есть и похуже.
mesarubka
« Ответ #12 : Сентября 14, 2013, 07:46:14 pm »
ну не совсем шлак
обычный 800й но с возможностью замены на лампы кт88
ноизгейтом и бустером на входе...........
почему шлак я не понял.....если 800ка считается классикой причем признаной
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 07:46:47 pm от mesarubka »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #13 : Сентября 15, 2013, 06:48:24 pm »
@ mesarubka
Платы там аккуратные и логично сделанные. Спроектированны на 5, даже на Маршала не похоже...
http://rusfolder.com/38035366
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 06:49:17 pm от Rashka »
mesarubka
« Ответ #14 : Сентября 15, 2013, 08:12:03 pm »
Rasha
помню - заливал этот архив но так и не доделал плату буста и гейта - небыло информативных фото..... но это 800ка в чистом виде - без мешка проводов как в старых вариантах....
