Автор Тема: Что делать если вялый...presence?  (Прочитано 4738 раз)
Tan
« : Апреля 16, 2011, 09:57:51 pm »
Суть проблемы, что регулировка presence из схемы jcm800 на ОС, как я не пытался подобрать значения и тип переменников и параллельного резистора, работает от силы на четверти хода ручки... А регулировка полезная.
Что делать? ОС нужна. Вариант переноса презенса как в кранке ии у АЗГ в предах не пробовал..
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 08:58:25 pm от Tan »
Re: Что делать еси вялый...presence?
« Ответ #1 : Апреля 16, 2011, 10:42:28 pm »
Для презенса нужен потц со спецовой хар-кой "С", например вот этот - http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=546
T-34
« Ответ #2 : Апреля 17, 2011, 12:27:03 am »
Делал презенс на PP 6п14п, переменник 33к. Регулировка получилась очень широкая, от полного бубнежа из одних низов, до ужастного зудосрача. Легко можно было найти нужное положение, хотя ближе к краям положения не юзабельны.
Сейчас вожусь с оконечником по схеме 800го на 6п3с-е. Так там презенс всегда хочеться оставить на максимум - если убавить то как-то глухо. Хочеться расширить диапазон в сторону высоких.
Подскажите, как и на что влияют номиналы элементов обвязки пресенса? Пробую опытным путем, но хотелось бы разобраться.
Gregg
« Ответ #3 : Апреля 17, 2011, 12:40:16 am »
Уже почти все пользуют 10к антилогарифмический или как уже Denn сказал типа "С".
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:41:58 am от Gregg »
« Ответ #4 : Апреля 17, 2011, 01:38:05 am »
Чем больше сопротивление, тем больше высоких. Только смотри аккуратнее - по идее это сопротивление (точнее делитель, частью которого оно является) строго рассчитан - можешь словить возбуды. Но попробовать никто не запретит.
Tan
« Ответ #5 : Апреля 17, 2011, 08:51:12 pm »
Поставил 25К "С" характеристики. Лучше, чем раньше, но всё равно не очень..
Gunpowder
« Ответ #6 : Апреля 17, 2011, 09:52:19 pm »
Презенс в старых 1959 гораздо более равномерен чем в 2204. Но, к сожалению, может шуршать...
Куплю недорого эликсир молодо
Tan
« Ответ #7 : Апреля 17, 2011, 10:14:57 pm »
Ага, нашел, замакечу.
Спасибо.
« Ответ #8 : Апреля 17, 2011, 10:15:36 pm »
Я ставлю 5к+100н, вроде норм, но тоже где то пол диапазона. Еще от ос хорошо зависит.
Tan
« Ответ #9 : Апреля 17, 2011, 11:04:05 pm »
Да, вариант от jcm 800 1959 самый оптимальный для меня - все положения рабочие!  Вроде не шуршит..
Итого: потенц. С25К, не забыть правильное расположение ног, чтобы ВЧ медленно возрастали.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 11:04:45 pm от Tan »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #10 : Апреля 18, 2011, 06:49:50 am »
присоединяюсь 5К +100н
Tan
« Ответ #11 : Апреля 19, 2011, 08:07:27 pm »
C5K?
и 100n - в землю?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 08:27:41 pm от Tan »
Gregg
Re: Что делать если вялый...presence?
« Ответ #12 : Апреля 20, 2011, 01:19:56 am »
С10К звучит оптимально.
