Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 7869 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Привет  !!! Всем!!  -   собственно вопрос :  как собрать активный байпасс для примочки,  по какой схеме,   ???  Кто как делает???  естественно  хорошо б   чтоб звук не "ел"  )))).
Есть ли смысл схему  боссовского байпасса  содрать??
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #1 : Июня 04, 2010, 01:18:56 pm »
У меня к нему претензий нет - даже с активной электроникой с некислым выбросом - достоверно играет, не клиппит. АЧХ довольно ровная, плавно спадающая к 18кГц.
Vlds
« Ответ #2 : Июня 04, 2010, 01:20:08 pm »
буфер Корниша. Лучшего пока не придумано на камнях.
http://www.onlinedisk.ru/file/449863/
лайаут
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/ibodog/other/G2+Cornish+buffer+vero+verified+v1_0.gif.html
deluxe
« Ответ #3 : Июня 04, 2010, 11:20:03 pm »
 вопрос по Корнишу -  верно ли я понял:  буфер постоянно запитан - через него сигнал идет  к схеме  и к кнопке dpst  с фиксацией, на выход   ???  как сделать включени\выключение светодиода  ???
« Ответ #4 : Июня 05, 2010, 01:48:33 am »
лайаут
Что-то не прохавал....если он(байпас) с реле, то зачем там "камень" в принципе нужен?
deluxe
« Ответ #5 : Июня 05, 2010, 03:44:54 am »
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=21     как  насчёт этого  в плане звука?
Vlds
« Ответ #6 : Июня 05, 2010, 09:35:57 am »
автор просил активный байпас и чтоб звук не ел.
Естественно если просто реле поставить то и вопросов никаких, но указанный буфер будет очень полезен и в плане длины проводов и в плане согласования.
« Ответ #7 : Июня 05, 2010, 11:30:04 am »
Дык в том то и дело что буфер там, это БУФЕР, а сам байпасс там пассивный на реле.
Rat
« Ответ #8 : Июня 05, 2010, 01:11:43 pm »
Я собирал, не понравилось. Чистый почти не проходит, в перегруз гадит.
« Ответ #9 : Июня 05, 2010, 08:52:12 pm »
Эта схема работает на отлично!
Ключи должны включаться после буфера, тогда чистый "будет проходить"
А уж если у Вас что-то "гадит" — проверьте Ваш монтаж и питание ключей…
« Ответ #10 : Июня 05, 2010, 08:59:03 pm »
GLEB Custom:
==Эта схема работает на отлично!==
Подтверждаю, работает действительно отлично. Rat, ищи косяк...
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 09:29:23 pm от olegfx »
Rat
« Ответ #11 : Июня 05, 2010, 10:24:20 pm »
Повертел её немного, 561КТ3 пробовал менять, а потом и вовсе забил, сделал переключение на кнопке с фиксацией. Мир!
« Ответ #12 : Июня 05, 2010, 11:08:11 pm »
Мир, брат!
deluxe
« Ответ #13 : Июня 07, 2010, 12:47:59 am »
..Шабат вам всем...братья.... :D ;D ;D ;D
diefet
« Ответ #14 : Июля 09, 2010, 01:28:10 am »
Берётся обычный импортный "ножной" переключатель на три группы и проблема пропадает!
Пара - на "НАСТОЯЩИЙ!" обход, и группа на светодиод...
Вот и всё.
If I'm Here - I'm Drunk =)
« Ответ #15 : Июля 09, 2010, 12:33:14 pm »
Вот и всё.
+1
Брат Пилот
« Ответ #16 : Июля 09, 2010, 05:28:06 pm »
ох! ну давайте поспорим чей байпас ТРУшней....
@ diefet
собираешь в ряд 6-8 примочек с таким , "без проблемным" байпасом, подрубаешь пассивное весло , и опппа... появилась куча новых проблем!
человек спросил про активный, а вы ему чушь советуете.  ;)
« Ответ #17 : Июля 15, 2010, 11:10:07 am »
действительно флэйм. если человек подрубает убогое пассивное весло, тогда могут бытьпроблемы, теоритически. у меня было 9 примочек в борде если че. и если у человека 9 адекватных примочек, значит они тыкнуты в разрыв комба или после преда.
байпас на КТ3 - у Йерасова часто замечен, а еще на какомто аналоговом мультиплексоре - в джекил и хайде - можно посмотреть у visual sound.
И мое мнение, что сейчас купить 3пдт проще, чем 4066.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:11:19 am от research »
DaHuJIbI4
« Ответ #18 : Марта 04, 2011, 04:49:49 pm »
Чуваки! Байпас создаёт обходной путь для сигнала-это понятно. А питание к примочке как подключается??? При засовывании штекера в разъём чтоли???
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #19 : Марта 04, 2011, 05:18:41 pm »
Да - когда джек вынимается - разрывается соединение "минус кроны - минус примочки". Любую схемку примочки возьми - там всё нарисовано. Ну а если лень постоянно шнуры выдёргивать - можешь тумблерок приделать добавочно :)
