Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 8598 раз)
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #100 : Сентября 29, 2014, 07:24:43 pm »
Возможно, засада в наличии постоянной составляющей. А если сигнальные цепи от неё свободны?
  • Мимо проходил...
« Ответ #101 : Сентября 29, 2014, 07:51:33 pm »
Короче, совсем слабосигнальные цепи лучше не коммутировать. Например, вход хайгейна, ибо будет шуметь.
А как быть с классическими коммутаторами - тумблерами, кнопками?!
 :o
Так с тумблерами и кнопками дело обстоит намного хуже, чем с реле, у которых минимум PdRu-сплав на контактах и хоть какая-то герметизация. Берите даташит на кнопки и плачьте.
UPD: а как быть с джеками то?!
 :o :o :o
С разъемами отдельная история. В силу специфики конструкции сочленения - при соединении происходит очистка поверхности контактов трением.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 07:51:42 pm от Rst7 »
« Ответ #102 : Сентября 29, 2014, 08:09:45 pm »
Мыши Гитаристы плакали, но продолжали жрать кактус использовать существующее оборудование, хотя оно и сделано неправильно.
Специфика именно джеков в том и состоит, что в нём зачистка как раз и не производится.
ХИНТ: самозачистка контактов свойственна некоторым типам устройств коммутации - с ножевыми или стержневыми контактами.
Но такие разъёмы используют обычно в бортовом оборудовании.
Большинство используемых в звуковой технике типов - этим свойством не обладает...
  • Мимо проходил...
« Ответ #103 : Сентября 29, 2014, 08:34:29 pm »
Происходит там все. Достаточно посмотреть на разъем - пластины контактов трутся о поверхность при вставке самого джека в гнездо. Причем, ситуация обычно такая - контакт на кольцах хороший, а вот на штыре - поганенький, потому что из-за формы штыря траектория точки касания не очень подходящая.
Так что нет никакой специфики, то про "самозачистку" Вы слышали звон, да хз где он. Есть трение поверхностей при смещении -  есть самозачистка.
« Ответ #104 : Сентября 29, 2014, 08:42:53 pm »
Трение поверхностей при сопряжении способствует не только самозачистке... Впрочем, о чём это я?  :o
Kevin
« Ответ #105 : Сентября 29, 2014, 09:04:22 pm »
@ Rst7
реле фоне 3пдт и миллениума выглядят гораздо выгоднее:
не клипят, не горят от статики, как bs170, и емкость имеют смешную, 1.5, чтоли пФ. Не говоря о более синхронном срабатывании контактов.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 09:05:01 pm от Kevin_Shitnik »
« Ответ #106 : Сентября 29, 2014, 09:08:14 pm »
Первое утверждение исключает второе - и подтверждает сказанное мной.
ХИНТ: многим джекам от левых изготовителей свойственно истирание покрытия - после чего начинается окисление материала контактов с полным отказом.
В целом же - конструкция контактных систем джека не рассчитана на самозачистку, поскольку специальных мер для стабильности этого эффекта не предпринято.
И ничего - музыка на сём стоит. И стоять будет...
  • Мимо проходил...
« Ответ #107 : Сентября 29, 2014, 09:22:23 pm »
Что за ересь? В чем исключение? Я говорю "траектория не самая подходящая" для того, чтобы происходила хорошая самозачистка. Но тем не менее, небольшой участок трения там есть. И уж Ваши "утверждения" это никак не подтверждает.
Kevin
« Ответ #108 : Сентября 30, 2014, 10:08:39 pm »
Да, Ответ #89 содержит все необходимые разъяснения.
нет, он содержит  ту же ересь
Kevin
« Ответ #110 : Октября 01, 2014, 01:58:03 pm »
проверить, мьютят ли входы в байпассе и брать.
« Ответ #111 : Октября 08, 2014, 01:18:37 pm »
Думаю, сначала придётся брать, потом проверять :-)
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #112 : Октября 10, 2014, 11:28:34 pm »
Можно спросить у производителя фото начинки и посчитать реле.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #113 : Ноября 07, 2015, 08:38:25 pm »
А как вам вот такое?
Это входной каскад из Small Stone.
В свое время я эту схему широко применял, и до сих пор не списываю со счетов.
Собственно, это урезанный оперционник. В данном случае коэффициент передачи 2:1.
Если между транзисторами убрать резистор, будет повторитель 1:1. Тоже широко применяемый вариант.
Достоинства схемы - размах сигнала практически приближен к напряжению питания.
В схеме чуть по-другому
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1181
можно ли сделать тут чтобы ку=1.4 с входным 2sk170 ?
BoX
  • Wah fan
« Ответ #114 : Ноября 09, 2015, 01:59:49 pm »
странно но ни схема Uncle ни схема из поста выше в симе не работает
« Ответ #115 : Ноября 09, 2015, 02:52:25 pm »
EH точно работает.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #116 : Ноября 09, 2015, 04:56:45 pm »
в коллекторе пнп транза 30Ком ?
« Ответ #117 : Ноября 09, 2015, 07:21:46 pm »
Выход буфера - это коллектор p-n-p, а то, что стоит дальше - 30 кОм, да хоть 300 - это "проблемы" остальной схемы, а не буфера.
« Ответ #118 : Ноября 09, 2015, 09:45:28 pm »
Прекрасно работает "вживую".
BoX
  • Wah fan
« Ответ #119 : Ноября 10, 2015, 10:12:01 am »
Олег ФХ объяснил, что там токовый вход. Почему первый каскад ОС не входит в клиппинг при 8.2 вольтах на коллекторе пока не понял
