Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 8391 раз)
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #120 : Ноября 10, 2015, 03:58:07 pm »
Почему первый каскад ОС не входит в клиппинг при 8.2 вольтах на коллекторе пока не понял
Дело в том, что открытый диод БЭ второго транзистора(T2) практически намертво фиксирует потенциал коллектора первого транзистора(T1) на уровне Vcc-Vbe[ch8776]9V-0,65V=8,35V. При пик-ту-пик на выходе 6В размах сигнала на коллекторе T1 всего 70 мВ. С чего там быть клиппингу?
Т.к. r_col T1 значительно больше входного r T2 (hfe*r_be), то между этими транзисторами наличествует связь по току, а не по напряжению - это т.н. токовое управление. Поэтому, в данном случае надо мыслить в категориях тока (дельта I), а не напряжения (дельта V). Точно так же, как в токовых зеркалах и мн. других схемах.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2015, 03:29:43 pm от olegfx »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #121 : Ноября 14, 2015, 11:29:45 pm »
Олег, по моим подсчётам если входное r T2 (hfe*r_be)=(250*[125мВ/Iк(мА)])=62КОм связь по напряжению без учёта ООС есть! Спасибо!
непонимаю пока, при этом в МС работает
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2015, 11:33:26 pm от XoB »
« Ответ #122 : Ноября 15, 2015, 04:17:05 am »
62КОм
Для hfe=250 и при том токе, что на схеме (0,55 мА)
 Zi=250*Ut/Ic=250*25mV/0.55mA=11,4 кОм. Кстати, в Микрокапе практически точное совпадение - 11,6 кОм.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2015, 04:35:49 am от olegfx »
