Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 7867 раз)
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #60 : Сентября 21, 2014, 09:14:09 pm »
@ KSG
Опаньки, у меня таких как раз полсотни :-)
« Ответ #61 : Сентября 21, 2014, 10:25:43 pm »
А у меня залежалось изрядное количество плат (именно процессор/аудио) от такого чудесного аппарата:
http://hamradio.lakki.iki.fi/new/Documents/Manuals/Benefon/tdm-20-n_280199.pdf
и они там как раз применяются в аудио-цепях. Там ещё много чего хорошего есть...
« Ответ #62 : Сентября 22, 2014, 12:59:55 am »
@ KSG
Ну, примочку сделай из неё, помотрим что она может.
« Ответ #63 : Сентября 22, 2014, 06:49:34 am »
- она, это кто?
Kevin
« Ответ #64 : Сентября 22, 2014, 04:57:15 pm »
Реле - круто, но возьми его размер, стоимость и потребление
стоимость 2 доллара. габариты - распаивается на DIP8 пенельку. Т.е. размер меньше площади занимаемой рассыпухой на схеме. Стоимость пайки меньше.
Жалко 10мА на потребление обычными реле? Ставьте latching relay, на одно переключение достаточно запаса энергии одного конденсатора в 10 микрофарад (размером 0805). Как только кондер зарядится, схема перестает потреблять.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #65 : Сентября 22, 2014, 05:39:08 pm »
А оно с пинка не отпустит обратно? Все же вроде стомпбокс - само название обязывает.
Kevin
« Ответ #66 : Сентября 22, 2014, 08:42:31 pm »
это ж не РЭС-49
посмотрите "стомпбоксы" тех же TC Electric, в конце-концов.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 08:43:26 pm от Kevin_Shitnik »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #67 : Сентября 23, 2014, 08:38:48 am »
@ Kevin
можно ли название твоего реле?
Kevin
« Ответ #68 : Сентября 23, 2014, 10:28:29 am »
Какие все ленивые. Если сами примочек фирменных не видели, то хоть фотки в инете смотрите.
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-98001&DocType=SS
« Ответ #69 : Сентября 23, 2014, 11:31:40 am »
Что это за высокомерие? Есть аргумент - открыто предъяви его, не держи фигу в кармане. Ссылку давай, не заставляй искать за тебя.
Kevin
« Ответ #70 : Сентября 23, 2014, 12:34:33 pm »
это не высокомерие, а легкий стёб над ленью.
21й век, примочки приходится чинить многим, фотоаппараты у всех есть. Можно попутно подучить чего нового, если не охота свое время тратить.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 12:39:58 pm от Kevin_Shitnik »
« Ответ #71 : Сентября 23, 2014, 01:14:04 pm »
И что мы имеем в сухом остатке после этой сентенции? Ноль. Ничего. Пустота.
Kevin
« Ответ #72 : Сентября 23, 2014, 02:51:43 pm »
Вам, с познаниями 1969 года уже ничего не поможет, раз не помогла ссылка на даташит.
Остальным остается выбрать рабочее напряжение, режим переключение (классика или latching), и корпус - smd или планарный.
Невообразимо трудно?
Тогда совет: брать 5В реле, их проще простого купить, продаются ведрами, по этому стоят дешево. Можно и 12 вольт версии, с 9В они работают. Но как себя поведут при просадке батарейки - мне не ведомо.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 03:00:20 pm от Kevin_Shitnik »
« Ответ #73 : Сентября 23, 2014, 08:08:20 pm »
- вот с этого и надо было честно начинать. А стёб - забава школяров...
Kevin
« Ответ #74 : Сентября 25, 2014, 10:31:08 am »
действительно, школяров. кто читал книги последний раз в 1969 году и по сей день не знают, что реле могут быть и на 3.3В, что неплохо перекрывает запасы "кроны".
От Вас, уважаемый "гуру" вообще ни одной путной мысли не было, одни поддакивания.
Kevin
« Ответ #75 : Сентября 25, 2014, 10:39:15 am »
вот фотки полиюна. реле 3.3В Latching, что и так ясно из даташита. Напрямую к какому-нить AVR лучше не цеплять, т.к.  у них номинальный ток 20мА на ногу, а тут надо около 30. На 1м транзисторе байпас делаеться отлично. если кнопка с фиксацией, если без фиксации, то нужен триггер а-ля босс, или что-то на 2и-не и ноль тразисторов.
Картинка взята из фконтактика. Местные "гуру" его не осиливают, к нашему счастью.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 10:41:47 am от Kevin_Shitnik »
« Ответ #76 : Сентября 25, 2014, 12:31:22 pm »
Товарищи модераторы, прилепите этому суперсовременному человеку статус "Гуру", а то он ему, я гляжу, покоя не дает.
@ Kevin
Может быть для Вас секрет, но эти статусы на форуме выдаются автоматически за количество оставленных сообщений, но никак не за их качество. Если эти 4 буквы мозолят Вам глаза - может пора покинуть этот "заскорузлый радиокружок" и нести свет истины и современных Интернет-технологий в другое место Интернета, где кто-то еще "неправ" ;)
Ей богу - противно читать Ваши сообщения.
Kevin
« Ответ #77 : Сентября 25, 2014, 01:01:27 pm »
ХИНТ: их можно проматывать!
ХИНТ: проматывать можно линейками прокрутки и колесиком.
ХИНТ: колесико - это энкодер подключеный к контролеру мышки!
Впервые колесико у мышки я увидел в конце 90х, когда приехал с друзьями из Беларуси на концерт депеш мод. Эх и славное было время. Вот теперь думаю, как этот энкодер к синтезатору приделать
« Ответ #78 : Сентября 25, 2014, 08:50:18 pm »
Да какие проблемы, коллеги: засохнет - оно само отпадёт. Главное - не мочить, чтоб не пахло.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #79 : Сентября 26, 2014, 02:06:40 am »
@ Kevin
Спасибо за модели реле! узнаю стоимость.
Надеюсь и в дальнейшем прочесть в этой теме конструктивные посты!
