Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 8597 раз)
Lion
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #80 : Сентября 26, 2014, 08:48:55 am »
... реле могут быть и на 3.3В, что неплохо перекрывает запасы "кроны".
С потреблением 30мА?
у них номинальный ток 20мА на ногу, а тут надо около 30
Да в гробе я видел такой байпасс... :(
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 08:53:05 am от Lion »
« Ответ #81 : Сентября 26, 2014, 10:08:26 am »
Лично мой выбор - Миллениум Байпасс. Минимум проблем.
« Ответ #82 : Сентября 26, 2014, 12:07:38 pm »
@ Kevin
Менторский тон ведения беседы у нас не приемлем!
За вот это последнее китайское:
Вам, с познаниями 1969 года уже ничего не поможет, раз не помогла ссылка на даташит.
От Вас, уважаемый "гуру" вообще ни одной путной мысли не было, одни поддакивания.
Картинка взята из фконтактика. Местные "гуру" его не осиливают, к нашему счастью.
« Ответ #83 : Сентября 26, 2014, 12:33:48 pm »
Лев, разговор идет о Latching Relay, им импульс тока нужен на несколько миллисекунд, на время переключения.
« Ответ #84 : Сентября 26, 2014, 12:39:09 pm »
Не в гробе, а в гробу  ;D
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #85 : Сентября 26, 2014, 01:46:13 pm »
свершилось! наконец его избавили...или он сам избавился?...ей богу противно эту распонтованность читать
Lion
« Ответ #86 : Сентября 26, 2014, 05:41:15 pm »
Я в курсе. Это был стеб.
...им импульс тока нужен на несколько миллисекунд, на время переключения.
Ясн.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 05:42:39 pm от Lion »
« Ответ #87 : Сентября 26, 2014, 09:11:41 pm »
Внимательно проштудировав информацию по ссылке
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=...
обнаружил нечто, оказавшееся за пределами дискуссии и это вот что:
1) Обыкновенные реле (monostable) имеют напряжение срабатывания (operate voltage) и напряжение отпускания (release voltage). Вопросов нет.
2) Реле, которые bistable, имеют нормированные значения set voltage и reset voltage - равные по величине, но противоположной полярности, и схема типового включения это наглядно иллюстрирует. Получается, что для управления переключателем на таких реле необходимо иметь другой переключатель, который будет осуществлять реверс полярности? Мне это решение представляется довольно неудобным.
Lion
« Ответ #88 : Сентября 26, 2014, 10:36:05 pm »
... для управления переключателем на таких реле необходимо иметь другой переключатель, который будет осуществлять реверс полярности?
Да, система аналогичная управлению активаторами центрального замка автомобиля.
« Ответ #89 : Сентября 26, 2014, 10:39:52 pm »
Да, именно так - нужно подать импульс обратной полярности.
Другой переключатель - это не обязательно, но схема управления должна вырабатывать импульсы с требуемыми параметрами.
Например, можно одной кнопкой обеспечить триггерный режим -  но нужно попеременно подавать имульсы разной полярности.
На практике можно трёхконтактный тумблер подключить к шинам "+" и "земля" и подавать с центрального контакта импульс включения/выключения через конденсатор нужной ёмкости.
« Ответ #90 : Сентября 26, 2014, 10:44:03 pm »
Вдогонку: ищи схемы управления поляризованными реле - в советской электронике этот тип именуется именно так.
Только учитывай, что поляризованные релюхи (например РПС) бывают разные - не обманись.
Один вариант ПР - с обычным алгоритмом работы, но высокочувствительные (ток срабатывания - единицы и даже доли миллиампер), а другой тип - с "памятью". То есть, то, что тебе и нужно...
ХИНТ: а вообще то - скачай доку на релюху и смотри там: там всё прописано и разжёвано...
« Ответ #91 : Сентября 26, 2014, 11:36:14 pm »
У меня есть некоторое количество РПС20 (мне они не нужны). Могу подарить.
Нужен только импульс (скажем от электролита) - одно положение. И обратный импульс - назад. В паузах ноль потребления.
Чистой воды триггер.
  • Мимо проходил...
« Ответ #92 : Сентября 27, 2014, 01:29:09 pm »
Я не хочу расстраивать любителей реле, но у любого механического переключателя существуют такие параметры, как минимальное напряжение и ток коммутации. Если эти параметры не выдерживать - возможны сюрпризы. Радикально проблему коммутации малых сигналов решают только герконовые реле - там из-за вакуумирования или наполнения инертным газом колбы не стоят вопросы с окислением контактов.
« Ответ #93 : Сентября 27, 2014, 01:44:34 pm »
@ Rst7,лет 30 назад, однажды сообразил мультиэффектор, на 6 эффектов.
Была возможность оперативно переключать музыкантом на сцене, футсвичем два варианта набора эффектов.
Не придумал ничего лучшего, как осуществить коммутацию герконовыми реле. Всё было в лучшем виде.
Но это уже осталось в далеком прошлом...(где-то есть фотка, никак не могу найти).
« Ответ #94 : Сентября 27, 2014, 10:00:33 pm »
Мне приходилось в антенном бустере коммутировать сигналы приёма/передачи радиостанции через РЭС-55 и РЭС-47: в одну сторону - микровольты, а в другую - ватты. Было изготовлено несколько десятков устройств без единого отказа в жёстких условиях эксплуатации. К тем релюхам у меня претензий нет.
Kevin
« Ответ #95 : Сентября 29, 2014, 05:50:03 pm »
@ Rst7 выше привео даташит и фотки педали tc electric в подтверждение годности решения.
Понятное дело, что ничто не вечно, но зайцы с дефицитностью 3пдт, щелчками и габаритами легко убиваються. А потребление - микроамперы.
Kevin
« Ответ #96 : Сентября 29, 2014, 05:53:14 pm »
В этой стране все так читают, однако полярность меняет ток.
« Ответ #97 : Сентября 29, 2014, 06:52:21 pm »
Да, Ответ #89 содержит все необходимые разъяснения.
  • Мимо проходил...
« Ответ #98 : Сентября 29, 2014, 06:56:33 pm »
Обратите внимание на строки в даташите:
Minimum switching voltage  100µV
Initial contact resistance    <50m[ch937] at 10mA/30mV
I: < 100m[ch937]
Thermoelectric potential    <10µV
Короче, совсем слабосигнальные цепи лучше не коммутировать. Например, вход хайгейна, ибо будет шуметь.
« Ответ #99 : Сентября 29, 2014, 07:02:39 pm »
А как быть с классическими коммутаторами - тумблерами, кнопками?!
 :o
UPD: а как быть с джеками то?!
 :o :o :o
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 07:07:04 pm от peratron »
