Автор Тема: Гитарный преамп на оу без тембрблока  (Прочитано 2929 раз)
death66
« : Декабря 03, 2013, 07:34:41 pm »
Перерыл весь интернет, гугл не помог. Нужна схема преампа на оу без тембрблока, изменения ачх и т.д.
lart
Re: Гитарный преамп на оу без тембрблока
« Ответ #1 : Декабря 03, 2013, 07:40:03 pm »
И не поможет тебе гугл... Ибо не существует такого преампа :-) Просто он называется иначе...
Найди datasheet на любой имеющийся у тебя ОУ и посмотри там схему неинвертирующего включения ОУ. Выставишь требуемый Ку - Вот тебе и преамп... Без ТБ, изменения АЧХ и т.д....
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #2 : Декабря 03, 2013, 08:37:07 pm »
death66 может, схемочка диай-бокса какого-нибудь покатит?
death66
« Ответ #3 : Декабря 03, 2013, 10:11:47 pm »
Для чего мне все это? Есть у меня хамб, намотанный вручную, толстым проводом, кол-во витков в нем занижено, дисторшн по звуку у ниго интересный очень, но тихий, плохо качает комбик, а ламповый уж тем более. Пытался собрать на TL062, идет перегруз, именно TL062, не последующего каскада, даже не знаю почему, помогите схемой с этим ОУ. Ограничевал резисторами по входу и выходу, звук становиться тише, а перегруз не пропадает все равно.  Планируется поставить его прям на корпус хамба внутри гитары.
AK-47
« Ответ #4 : Декабря 04, 2013, 07:57:41 am »
" Ограничивал резисторами по входу и выходу" тут не прокатит, перегруз убирается соотношением резисторов обратной связи. Например уменьши тот, что подключен между выходом и входом  -поставь вместо него крутилку и подбери значение.Причём по струнам надо лупить не щадя медиатора. Отсутствие клиппинга смотри по осциллу. ибо на слух можно промазать.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2013, 11:12:10 am »
Действительно, усилительный каскад на ОУ поможет в решении данного вопроса. Только сделать его надо правильно и тогда всё будет работать без искажений. А делов там на четыре резистора, пару-тройку конденсаторов, собственно ОУ и батарейку.
TrueVAL
« Ответ #6 : Декабря 04, 2013, 08:29:55 pm »
TL062 не очень подходит для активации одного звукоснимателя. Он сдвоенный и не малошумящий. Лучше собрать усилитель на одном полевике - всего четыре детали!
« Ответ #7 : Декабря 04, 2013, 08:44:57 pm »
death66, ты учел, что при однополярном питании входы операционника нужно притягивать по постоянке на половину питания?
Если они притянуты к "-" питания, то операционнник превращается в однополупериодный выпрямитель сигнала.
« Ответ #8 : Декабря 04, 2013, 09:01:55 pm »
TL062 весьма паршивый по звуку.
Kostyan
« Ответ #9 : Декабря 05, 2013, 08:00:41 am »
Это верная мысль. Получится хорошо.
AK-47
« Ответ #10 : Декабря 05, 2013, 08:16:45 am »
62-й можно обнаружить. если расковырять EMG
Но для себя, любимого, конечно же нуна что-то по-лучше изыскивать.
Одинокий полевик потянет в онборд исключительно как повторитель. ежели ему поручить функкции раскачки, то это возможно только для любования на экране осцилла. Как только подключишь реальный кабель + примочка, получишь плачевный результат.
Lion
« Ответ #11 : Декабря 05, 2013, 09:38:21 am »
62-й можно обнаружить. если расковырять EMG...
В EMG ставят не 062, там регулируемый опер, аналог К140УД1208...
« Ответ #12 : Декабря 05, 2013, 12:14:56 pm »
И скорее всего получим проблемы с отсечкой ПТ, перебором оных из целого ведра, а согласование с кабелем будет не таким хорошим, как в варианте с ОУ.
TL062 конечно не вариант. Лучше попробовать одиночный ОУ и из хороших, например, AD711 или AD797.
death66
« Ответ #13 : Декабря 05, 2013, 12:17:36 pm »
TL062 не очень подходит для активации одного звукоснимателя. Он сдвоенный...
Я подключал каждую катушку хамба на 1/2 ОУ, или лучше сначала соединить последовательно, а потом уже пустить через ОУ?
« Ответ #14 : Декабря 05, 2013, 12:31:42 pm »
или OPA1641
« Ответ #15 : Декабря 05, 2013, 01:03:06 pm »
Скока раз вже було говорено - ставь в гитару УНИАМП:
Тема тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/0
Пример использования набортных преампов:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/55#55
AK-47
« Ответ #16 : Декабря 05, 2013, 01:47:59 pm »
"А вот и кавалерия" (с)
To Leon:  лично держал в руках развороченного "ежа", из древних - клиент захотел, чтоб я схему снял. Докладываю, видел чиповый 062. Был трезв. В смысле - я  ::) Ещё мелькнула мысль "Потому и шипят"
« Ответ #17 : Декабря 05, 2013, 02:04:37 pm »
Скока раз вже було говорено - ставь в гитару УНИАМП...
Зачем? В чём профит по сравнению с банальным каскадом на ОУ?
« Ответ #18 : Декабря 05, 2013, 02:50:59 pm »
@ Denn
Прежде всего - естественный ламповый звук.
Всё остальное - бонус к первому...
« Ответ #19 : Декабря 05, 2013, 03:22:26 pm »
...у транзистора  :-?
На самом деле на данном участке не стоит задача лампового (или какого-то ещё) окраса. Банальный "разгон" слабого сигнала датчика.
А приятными бонусами могут послужить: простота, надёжность, малое потребление.
