Автор Тема: Помогите собрать флэнжер на К528БР2  (Прочитано 20531 раз)
Troll
Итак.
Короче у меня есть флэнжер "электроника" - коричневый такой.
4 ручки, встроенный питальник, советские операционники, большая плата..
Что я хочу - собрать флэнжер на основе данного аппарата, либо какой-то другой, используя только данную микруху и новые операционники.
Прошу помощи о том как правильно надо подключать данную микруху и как её включать в сигнальные цепи.
Может у кого-то есть схема данного флэнжера?
По сути дела всё что я хочу это ужать размеры платы  :)
Хотябы наполовину.
Например мне там ненужен активный байпасс.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 10:40:28 pm от Troll »
Troll
Re: Помогите собрать флэнжер на К528БР2
« Ответ #2 : Марта 20, 2009, 11:41:52 pm »
Нет, не катит PT2399. Великовато время задержки.
Уже были пробы, неполучилось. Даже и для хоруса великовато время задержки.
Вопрос в том, что я хочу обрезать старую схему фленжера, применить современные опера..
Просто я особо немогу снимать схему, если кто-то может с этим помочь - очень прошу помочь.
Заодно проект по сборке флэнжера можно сделать.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 11:45:17 pm от Troll »
« Ответ #3 : Марта 21, 2009, 12:37:11 am »
Вот схема - http://denn.ru/diy/flanger_rus.jpg
Снимал когда-то в молодости :) Схемка нетривиальная, надо заметить. Особо ничего оттуда не выкинешь. Разве что можно применить счетверённые ОУ, но это сильно габариты не уменьшит. Сам эффект реально клёвый.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #4 : Марта 21, 2009, 01:03:32 am »
Не. Денн. это схема не та! У Тролла, судя по описанию, Электроника ФЛ-01. Кстати, лучший из советских фленжеров. На нем обалденный хорус получался. Я б его не трогал - основной источник шума там как раз не ОУ, а сама БР2, причем именно в этой схеме этот шум хорошо понижен за счет пре/пост коррекции АЧХ...К сожалению, схему я несколько лет назад утерял, а самому зачем-то была нужна (вспомнил, есть у меня "Квазихор Элита" в рабочем состоянии - очень шумит, была мысль переделать его по схеме именно ФЛ01). Есть другая схемка с БР2, можно по ней глянуть на ее включение. Там все просто.И есть аналоги забугорные, по-моему...
« Ответ #5 : Марта 21, 2009, 01:15:01 am »
Да ради бога. Уровень шумов тут далеко не самое важное, самое главное что звучит эта схема клёво! Сколько встречал реализацию флэнжеров, ни один из попавших ко мне приборов не звучал так вкусно, как русский "Электроника ЭП-11"  8-)
...Электроника ФЛ-01. Кстати, лучший из советских фленжеров. На нем обалденный хорус получался.
;D
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #6 : Марта 21, 2009, 03:02:24 am »
У меня где-то валяется фленжер Эстрадин. Может, и его стоит реанимировать?  :D
Troll
« Ответ #7 : Марта 21, 2009, 05:07:27 am »
Так! Нука всем быстро достать свои советские флэнжеры!!
Нерабочие - реанимировать! На рабочих - играть!!   ;D
Да, у меня именно ФЛ-1.
OldMike, было-бы очень круто, если-бы ты нашёл ту схему  ::)
Звучит он конечно классно..
Но в планах в его корпусе собрать собрать ламповый пред, а сам его запихнуть в мою коробку эффектов.
Посему мне надо выкинуть активный байпасс, уменьшить габариты и пр..
Я конечно могу собрать какой-нибудь Ada-flanger или подобные буржуйские, но мне хочется сделать именно так.
Ал-ндр
« Ответ #8 : Марта 21, 2009, 10:39:44 am »
Было когда-то устройство "ЭПСИЛОН-25" с встроенным флэнжером. Тоже не слабо звучало по советским меркам. Схема осталась. Она отличается от той что Denn выложил. Надо?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #9 : Марта 21, 2009, 05:15:16 pm »
2Ал-ндр: давай... :-)
Ал-ндр
« Ответ #10 : Марта 21, 2009, 11:05:43 pm »
Флэнжер от "ЭПСИЛОН-25":
http://www.onlinedisk.ru/image/105195/FLANGERЭПСИЛОН25.jpg
Печатка нужна?
I-Van
« Ответ #11 : Марта 23, 2009, 09:07:28 am »
Схема "ФЛ-01" у меня есть. И я ее кому-то даже здесь отсылал. Но давно.
Надо поискать...
Troll
« Ответ #12 : Марта 23, 2009, 06:05:03 pm »
Да-да, пожалуйста найди..
OldMike
« Ответ #13 : Марта 24, 2009, 03:18:06 am »
Я ж говорю - где то у меня ее нет, этой схемы. Она была очень продуманна - ничего особо лишнего, а по шумам - шумы - бич советских ПЗСок, и ФЛ-01 был лучшим из попробованных. У него динамический диапазон как раз под гитару был подогнан - максимум сигнала без искажения. И еще у него была простая обвязка БР-ки. Кто там схему обещал?
У меня вон валяется плата от Элиты. Она работает. Но шипит, скотина...Я ее раз попробовал включить, потом вытряхнул из корпуса и корпус использовал в мирных целях...:)
Troll
« Ответ #14 : Марта 24, 2009, 04:13:12 am »
Ну так кто-нибудь из вас найдите пожалуйста. И вообще такие вещи надо сразу выкладывать на какие-нибудь сервера.
Хотя она конечно проста, но времени снимать схему просто нету  >:(
Да, все эффекты с этой микрухой что у меня были - шипят, я уже даже писал об этом - что нехочу пользовать эту микруху, а вот фленжер этот мне очень понравился
« Ответ #15 : Марта 24, 2009, 01:40:56 pm »
БР2 если верить гуглю - копия SAD1024, значит на ней можно собрать хоть Electric Mistress, хоть ADA Flanger и почти все известные хорусы и флэнжеры 80-х.
Опять-таки, если верить дата-простыни, то на входе и выходе цепочки необходимо резать верха.
Схема мистресс была на тоунпаде, в 473 гаинту вполне влезет. с другой стороны, стоит ли мучиться с недостатками БРки, если panasonic mn3007 стоит 2.5 доллара?
AK-47
« Ответ #16 : Марта 24, 2009, 01:51:29 pm »
В этом флэнжере БР-ка пашет на ура, поверьте.
Сам играл на таком долгое время.
Схему отсканил чудовищно, не ругайте. Главное - всё видно.
Сейчас попробую пристегнуть..... :-/
http://keep4u.ru/full/2009/03/24/4142b39e16563e8a04/jpg
AK-47
« Ответ #17 : Марта 24, 2009, 01:53:00 pm »
кстати: та же БР-ка в различных хорусах (клавишных) шипела так, что  генератор белого  шума отдыхал  ;)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 01:54:13 pm от AK-47 »
crazypilot
« Ответ #18 : Марта 24, 2009, 05:46:10 pm »
AK-47, ничего не видно. Сними галку чтоб кипчю не менял размер.
Troll
« Ответ #19 : Марта 24, 2009, 07:07:15 pm »
ЕСТЬ!! Ну наконец она у кого-то есть  :)
Да, конечно чуть плоховато качество  ::)
