Автор Тема: 6Ж1П Что посоветуете ?  (Прочитано 10923 раз)
Invader
« : Мая 06, 2010, 07:09:09 pm »
Добрый вечер ! Нашел примерно 10 лампочек 6Ж1П, возник такой вопрос, что из них можно сделать, куда  применить?
Заранее Благодарю за ответы.
vitek
Re: 6Ж1П Что посоветуете ?
« Ответ #1 : Мая 06, 2010, 07:56:02 pm »
Я применил 6Ж1П как первую лампу в дамбле в триодном включении.  :)
jazz77
« Ответ #2 : Мая 06, 2010, 08:09:27 pm »
она хороша в микрофон и в корректор для винила.
Ал-ндр
« Ответ #3 : Мая 06, 2010, 08:09:48 pm »
После нехитрой переделки, приемник можно переделать в мощник SE для дома. Вот  и одно из применений.
Пробовал бустеры на них макетить. На двух может получиться дист "средней тяжести" при правильной установке напряжений на вторых сетках.
Redwire
« Ответ #4 : Мая 07, 2010, 09:41:24 am »
@ Ал-ндр
Картинка пропала куда-то. Перезалей плиз. А схемка диста имеется?
Invader
« Ответ #5 : Мая 07, 2010, 10:18:56 am »
то же  интересует схема Диста
Ал-ндр
« Ответ #6 : Мая 07, 2010, 10:35:26 am »
@Ал-ндр
Перезалил:
http://www.onlinedisk.ru/image/426150/Radiomann6j1p4.jpg
http://www.onlinedisk.ru/file/426154/
Вот здесь готовые проекты бустеров и вариант "Big Muff". Если верить переводу, то можно приблизиться к звуку Сантаны и Хендрикса. По крайней мере сустейн должен быть хорош(схема на 4-х лампах). Можно упростить себе задачу и собрать первые два каскада, а буфер на полевике.
Если хочешь построить дист, строишь цепочки из бустеров. Если выбирать пентодное включение, то я брал напряжения на 2-х сетках: 1-я лампа - 1/2*Uпит(А), а для 2-й лампы - 2/3*Uпит(А). А окончательно - на смой смак.
vitek
« Ответ #7 : Мая 07, 2010, 08:59:03 pm »
Я пробовал делать схему фендер клин, первый каскад на 6ж1п пентодом, второй каскад и повторитель на 6н2п. Мне не понравился результат. Слишком большое усиление и как результат неприятный фузящий и пердящий перегруз второго каскада. А вот когда перевел 6ж1п в триод очень даже понравилось. В последствии переделал в Дамбл все таки  :)
wape®man
« Ответ #8 : Мая 07, 2010, 10:00:06 pm »
подогнал бы кто схему ПП на 6ж1п ::) есть парочка идей насчёт такого мощника.
igorjan
« Ответ #9 : Мая 08, 2010, 03:19:21 am »
на 6ф1п лепи, там и триоды на фазик есть в виде бонуса
схэма  тут http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_335.html
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 03:21:43 am от igorjan »
Redwire
« Ответ #10 : Мая 08, 2010, 10:15:43 pm »
Была где-то схемка пушпула на мини пентодах. Правда они там селфсплитом стоят. Поищу, выложу. Какие пентоды не помню, но схема была тоже в теме про 6ж1п.
Vitalka
« Ответ #11 : Августа 20, 2010, 10:09:28 pm »
А есть у кого-то идеи на счет уменьшения зуда? А то звук у нее на перегрзе какой-то шероховатый совсем :(
« Ответ #12 : Августа 26, 2010, 10:37:13 pm »
Ну, а что от высокочастотного пентода ожидать? :-)
Идеи...вторую и третью сетки можно попробовать на анод замкнуть и пониженной анодкой запитать, а вообще против зуда обычно резюк перед управляющей сеткой ставят, как известно. Другое дело что у данной лампы входная ёмкость маленькая, величина этого резюка приличная должна быть.
Vilsi
« Ответ #13 : Августа 27, 2010, 10:28:30 am »
а поставь емкость между анодом и сеткой в 1 пику. получишь то же самое, как в триоде. либо с сетки на землю пик 30. еще и поподбирать можно.
Vitalka
« Ответ #14 : Августа 27, 2010, 05:50:37 pm »
Пробовал ставить между сеткой и анодом емкость до 20 пФ - звук замыленый, но зуд всеравно есть. А вот в режиме триода с 100 Ом с анода на вторую сетку звучит намного приличнее и без зуда :)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #15 : Января 12, 2011, 01:44:41 am »
А как по звуку?  и по какой схеме?
vitek
« Ответ #16 : Января 13, 2011, 08:31:54 pm »
По схеме Dumbla  :)
По звуку хорошо, вообще не реально перегрузить даже с блэкаутами.
