Автор Тема: Китайские примочки NUX и прочие - кто что думает?  (Прочитано 36496 раз)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
До какого-то момента юзал всякие китайские рынки типа алиехпресс или санскай, главным образом с целью приобредения дешевых отладчиков, мелких электронных гаджетов и т.п., но однажды решил поинтересоваться гитарными делами - оказалось их есть там, и много есть... Всякая гитарная фурнитурка, электроника, грифы, метрономы, тюнеры - и в том числе среди прочего полно недорогих педалей эффектов и аналоговых и цифровых. Один из, как я понял, их достаточно крупных местных брэндов - NUX, но есть и другие. Вот и стало интересно кто-нибудь сталкивался с китайскими девайсами, каковы впечатления?
Видеообзоры на трубе, я видел, но честно говоря взгляд со стороны на это дело как-то не дает мне реального представление о звучании, я их не понимаю, хорошие они или плохие - может воображения не хватает, может опыта - я привык к "рафинированному" звуку электрогитары в законченном музыкальном произведении, записанном в студийных условиях, и звуки "сырого" инструмента на демках мне кажутся как-то все на одно лицо, что ли, не знаю как это обьяснить, будь там хоть примочка, хоть проц, хоть китайский, хоть какой-нибудь из известных, все равно это не похоже на ту запись которую мы слышим с диска или кассеты с любимой группой...
Поэтому интересно услышать об ощущениях, тех кто играл через них, или записывал их, ну и так, по мелочи - технические моменты - качество сборки и используемой элементарной базы, схемные решения оригинальные какие-то (китайцы иногда любят извратиться), или узлы содраны целиком из популярных примочек... ну это на случай если кто-то из камрадов их любопытства ради курочил...))
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 01:29:32 pm от rubin »
Заглядывал внутрь пяти-шести китайских примочек, будучи в Гуанчжоу на рынке б/у аппаратуры.
Впечатление по качеству точно такое же, как и от большинства их сегодняшней продукции: от ниже-среднего до безукоризненного.
По звуку (это уже в большущем муз. маге в Шэньжене) ничем не отличается от брендовых невысокой ценовой категории (хотя ХЕЗ, у меня уши убитые).
*** У меня комбик Roland Cube-60 официально китайского производства. Сделан суперски, играет как надо, качество элементов/материалов/сборки великолепное.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 08:29:17 pm от DDD »
Volkmar
NUX  есть почти полная линейка примочек и комбов в магазине... практически все копируют бос... комбики по наворотам и звуку 1в 1 от ролланда... их лупер  просто чудо. Настолько  чист и не срет в пачку что на дорогой и смотреть не охота... дилейчики тоже не плохи
Чинил как-то один навороченный дилей от NUX (название сейчас не вспомню) - сборка прекрасная, работает всё как надо, но... сдох один из регуляторов (+2,8V, кажется) - режим у него довольно тяжёлый, а какого-либо теплоотвода (хотя бы в виде флажка на фольге) нет в принципе. То есть имеется или явная недоработка, или закладка.
Lion
KSG, дружище, не сохранилось ли подробностей?
У меня сейчас лежит дилей нюксовский, дохлый.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 11:06:20 pm от Lion »
Пошарился в картинках, опознал его - TIME FORCE Multi Digital Delay. Помню, очень тяжко у него ручки с осей стаскивались...
Если у вас такой же, то я попытался бы на фотке показать убиенный компонент.
Lion
Спасибо, сделаю фотки - обращусь.
F.O.G
Приобрел случйно нюховский мульти дилэй - ништяк
Lion
Совсем конечно не такой же... :-[
Но может что нибудь общее прослеживается?
Левее - AMS1117-5.0, чуть правее AMS1117-3.3 (похоже дохлый, 0,2 в на выходе)
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 03:51:28 pm от Lion »
- весьма похоже на правду. Поднимите его выход и, если цепь потребления не имеет подозрительной проводимости на массу, то можно этот регулятор менять. Я не нашёл точно такой, но в магазине отыскался его аналог за 10 рублей.
rubin
Re: Китайские примочки NUX и прочие - кто что думает?
« Ответ #10 : Января 14, 2015, 10:01:40 am »
А с NUX'ковым процом AMP FORCE приходилось сталкиваться? Как они утверждают он моделирующий, там используется их фирменная технология TS/AC (True Simulation of Analog Circuit), сам девайс размером с крупную примочку, вполне приятный внешний дизайн. На  трубе достаточно обзоров, но опять же интересно услышать "живое" мнение, так сказать коллег по цеху.... На али продается начиная от 3500р (при этом с бесплатной доставкой), и это то при нынешнем бешенном курсе доллара. Я понимаю, конечно, что это не АКС, но с другой стороны - когда сейчас за простейшую брэндовую примочку вроде BOSS SD-1 или DOD Overdrive 250 просят больше четырех косарей, дело может и стоит того??? Не думаю же что он звучит хуже чем тот же SansAmp GT-2, например, который на вторичном рынке сейчас тоже около 3500-4000р стоит оригинальный, а если клон лелевский или ерасовский, то порядка 2000-3000р.
http://www.nuxefx.com/product_detail.php?id=44%26id1=49%26id2=46
http://ru.aliexpress.com/item/NUX-AMP-Force-Modeling-Amp-Simulator-Electric-Guitar-Effect-Pedal-w-3-band-EQ/1694196765.html
santa
« Ответ #11 : Января 14, 2015, 04:34:46 pm »
по семплам, дельная примоч  комб в кармане :P
« Последнее редактирование: Января 14, 2015, 04:42:55 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #12 : Января 14, 2015, 05:05:10 pm »
Информация от знакомых музыкантов (не "интернетных", про ГП не в курсе и т.п.): примочки отличные, но работают аккурат в пределах гарантийного срока, после чего случаются поломки, как правило нерентабельные в смысле ремонта. Тобишь очень грамотные по современным стандартам меркам изделия  8-)
rubin
« Ответ #13 : Января 16, 2015, 10:10:59 am »
Интересная идея, кстати... Поскольку, по крайней мере некоторые из них цифровые, то можно сделать счетчик времени наработки, после чего проц будет либо затирать свою прошивку, либо активировать какую-нибудь цепочку самоликвидации - например, закоротить мощным полевиком шину питания на "землю" чтоб стабилизаторы погорели, ну или пустить высокое нестабилизированное напряжение в обход кренки на питание ядра процессора (если там требуется низковольное), допустим 5 В вместо 1,2 В, а если там нет таких низких напруг, только 3,3В можно даже дополнтельный бустер для этой цели предусмотреть - там все равно деталек куча, кто там разбираться станет.... заодно танталы повзрываются если были "впритык" по напряжению выбраны....  ;D
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 10:11:41 am от rubin »
« Ответ #14 : Января 16, 2015, 11:43:11 am »
После определённого кол-ва недовольных найдётся тот, кто разберётся. И тогда репутация конторы упадёт навсегда, без какой-либо возможности восстановления. Думаю, оно им не надо :)
« Ответ #15 : Января 16, 2015, 11:56:09 am »
Не ищите заговора в том, что объяснимо простой глупостью - см. пост №3.
rubin
« Ответ #16 : Января 16, 2015, 01:37:40 pm »
Ну так в нем же впервые и прозвучало предположение о возможности закладки, дальше только развили тему... :)
Хотя, в целом - да, согласен - вариант с сознательным саботажем представляется маловероятным, тем более что фирма вполне солидная. Просто Denn пишет о тяжелых, почти неремонтопригодных поломках, сгоревший регулятор это не совсем то... С другой стороны для чисто китайских девайсов (не обязательно гитарных) характерна ситуация, когда сделают вроде классную штуку - ну просто конфетка, но несколько мелких позорных недоработок или экономия на каком-нибудь копеешном говне, делают продукт глючным или ненадежным в экстплуатации, что отчасти перечеркивает изначально хорошее впечатление...  :(
P.S. Просто, сейчас вот присматриваюсь или к SanAmp GT2, или к Rocktron Rampage Distortion или ко NUX AmpForce. Последний вариант представляется функционально богаче и, возможно, лучше (или хотя бы не хуже) по звучанию - вот я и в раздумиях.... :-?
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 01:43:56 pm от rubin »
« Ответ #17 : Января 16, 2015, 01:51:59 pm »
В современных высокотехнологичных изделиях практически все поломки - "тяжёлые". Под этим понимается не то чтобы невозможность ремонта, а скорее нерентабельность. Спец-чипы, "секретные" прошивки, микротрещины в многослойных п/п и т.п..
« Ответ #18 : Января 16, 2015, 01:55:40 pm »
- а вот это ключевой момент! В стране, где люди работают буквально за чашку риса, жесточайшая экономия есть основа основ.
Экономят на всём, даже на том, на чём экономить нельзя, и в результате имеем то, что имеем...
« Ответ #19 : Января 16, 2015, 02:00:10 pm »
- пайка говённым флюсом + труд малоквалифицированных паяльщиков (то ли школьники, то ли крестьяне/рыбаки в межсезонье - уж не знаю, но паяльник они явно держат не тем концом...)
