Автор Тема: Схема Меса Стилетто  (Прочитано 2324 раз)
nit26
Re: Схема Меса Стилетто
« Ответ #20 : Марта 30, 2012, 01:52:07 pm »
nit26
« Ответ #21 : Марта 31, 2012, 11:44:15 pm »
Решил собрать стилетто. Понравился функционал. Большого опыта в проектировании печатных плат нет. Печатку БП иУНЧ использую от ректы. То что сам спроектировал- преамп и петля http://www.onlinedisk.ru/file/851606/  Где на печатке могут быть подводные камни в виде наводок и т. д.?
Можно ли в блоке питания  вместо 220мк*300в (С50,С53) использоваль 180мк*450в?
В УНЧ используются 22н*600в С40и С41, хотя в ректе стоят ор 47*600, в марке4 0,1*600. Какой номинал в проходе лучше использовать(С40и С41)?
Хочу на выходе использовать 6v6 JJ по одной лампе в плече, 20w за глаза. Если правильно понимаю, необходимо резисторы R62,R63 поставить номиналом 470 Ом, и стабилитроны D45-D48, насколько я понял. используют для щядящего режима сетки. Плюс напряжение анода понизить до 400-410в.
Нужны советы.
есть какие нибудь идеи?
-s_d-
« Ответ #22 : Апреля 01, 2012, 09:29:56 pm »
в блок питания смело ставь что есть 180мк*450в - разницы не будет вообще никакой (по сравнениию с 220мк*300в )
разделительные конденсаторы после фазоинвертера в стилетто используют 22н т.к. выходная лампа ЕЛ34, в ректе 47н - 6Л6. ты собираешся использоватиь 6В6 - это будет совсем другой звук, сильно отличимый от мезы
nit26
« Ответ #23 : Апреля 02, 2012, 08:24:10 am »
Спасибо за совет.
