Автор Тема: Усилитель на П216Г  (Прочитано 29386 раз)
T-34
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 10:21:15 am от Jimmy_Page »
Re: Отдам усилитель транз. П216Г(тема закрыта)
« Ответ #1 : Января 13, 2012, 06:41:52 am »
Забрал, отмыл, осталось выяснить название модели и схему найти. Сделаю гитарный германиевый усил в тру-убитом стиле ;)
sk
« Ответ #2 : Января 13, 2012, 10:18:41 am »
С виду похож на тот,что стоял в автобусах ЛИАЗ.
« Ответ #3 : Января 15, 2012, 06:40:09 pm »
Так всё-же, может кто знает название девайса, и схему желательно )
« Ответ #4 : Января 15, 2012, 10:47:40 pm »
Включил, "как есть" от компьютерного БП, воткнулся в микрофонный вход, записал звук. ::) Чтобы не плодить новую тему, выкладываю сюда:
Гитара винтажный Herrnsdorf, динамик Eminence Legend GB12 (16 Ом), микрофон Shure beta58.
http://motovilo.ru/audio/p216.rar
По-моему уже и так прикольно 8-)
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 10:48:37 pm от zeroid »
« Ответ #5 : Января 15, 2012, 10:56:45 pm »
И точно, прикольно.
smex03
« Ответ #6 : Января 15, 2012, 11:14:18 pm »
заценил, класно звучит! понравилось. :)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Усилитель на П216Г
« Ответ #7 : Января 16, 2012, 12:14:32 pm »
Ха! У меня была такая лялька, только труЪ-винтаж, на П4Э, а не на бездушных П216  :)
Зовется (согласно пачпорта) - АГУ-10-3, схема - например здесь:
http://dvostok.com/000/rez2/agu10_3.html
« Ответ #8 : Января 16, 2012, 03:35:31 pm »
Да, на П4 и винтажнее, и крепче: П216 ИМХО хуже держат перегрузки.
А вообще, аппарат АГУ-10 очень заманчив для гитарных дел.
« Ответ #9 : Января 16, 2012, 05:12:19 pm »
Входное сопротивление в 250ом это конечно жесть!
« Ответ #10 : Января 16, 2012, 06:17:13 pm »
Думаю на вход влепить повторитель, разумеется германиевый. ;) А регулятор громкости сделать или после 1 или после 2 каскада. Первое, что пришло в голову, это вот такая схема:
Критикуйте, предлагайте варианты.
ivana
« Ответ #11 : Января 16, 2012, 07:28:26 pm »
Можно, но имхо лучше повторителей, полевиков, дарлингтонов и прочего с высоким входным сопротивлением избегать. по крайней мере в сабже.
После 2-го нужен очень низкоомный делитель в его качестве. Или тот же коллекторный резистор нагрузки. Имхо, лучше после первого, или перед ним  ::)
Если убежденность в правоте собственного мнения насчет необходимости повторителя все же позволит попробовать альтернативный вариант - рекомендую первый каскад из Роланд Бии-Баа - схема ищется легко в сети. Только выход без последовательного резистора - с коллектора прямо через {проходной 5600пф/47~100ком на землю} - на базу входного каскада. Был бы сабж поближе - буквально сам заехал бы с таким бустером и попробовал как звучит  ::)
ЗЫ Семпл записан с гитарой напрямую на базу первого транзистора с регулятором громкости на максимум - так, я полагаю? В таком случае ещё раз попрошу - не спеши ломать и переделывать входной каскад и все остальное. Оставь как есть и попробуй с предложенный мною бустером. Есть шанс приятно удивиться результатом  ::)
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 07:34:14 pm от Ivana »
hamaha
« Ответ #12 : Января 16, 2012, 07:30:30 pm »
Думаю на вход влепить повторитель... Критикуйте, предлагайте варианты.
Начать с того, что это не повторитель...   [smiley=wink.gif]
Простота хуже воровства.
hamaha
« Ответ #13 : Января 16, 2012, 07:32:44 pm »
Обоснуй, пожалуйста.
ivana
« Ответ #14 : Января 16, 2012, 07:42:57 pm »
Я не знаю, какие доводы и аргументы кто считает обоснованными - точнее уже не помню кто из участников форума какими заблуждениями оперирует, и конкретно ты тоже :) Поэтому можно попытаться опять развернуть дискуссию по этому вопросу со встречной аргументацией сторон, а могу просто сказать что это мои.... как ты там говорил? "Камрад Ivana предвзятость против полевиков возвел в ранг убеждений", или типа того :)
hamaha
« Ответ #15 : Января 16, 2012, 08:06:07 pm »
Ivana.
Повторяются же темы, почему бы не повторять и дискуссии?    [smiley=rolleyes.gif]
А можно и продолжить, перейдя от словесной аргументации к фактической.
Например, у меня АГУ-10-4 работает именно с полевиком на входе, полет нормальный. Схему я где-то на форуме выкладывал.
Как говаривал один наш общий знакомый:
покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
Может так дискуссия веселей продолжится?
ivana
« Ответ #16 : Января 16, 2012, 08:48:34 pm »
Ну, против общего знакомого переть не смею  ::)
Точно, я забыл не только убеждения каждого, а и что у тебя же тоже похожий сабж :) Только что у тебя в истоке полевика? Голый резистор? Или конденсатор порядка 1мф и меньше? Если большой конденсатор, тогда при громкости гитары немного больше нуля он начинает грузиться, причем будет запираться по низам. С лампами такая же ситуация - но там это решают компромиссом - малыми катодными и/или межкаскадными емкостями. Но при малой катодной емкости нагрузочная способность каскада очень частотнозависима - но в лампах это пофиг, ибо входное следующего каскада большое. А в случае БТ, да ещё при усилении существенной мощности, оно весьма мало - поэтому малые эмиттерные/истоковые емкости не подходят. Остается малая межкаскадная емкость - но она как раз отлично работает при низком входном сопротивлении и плохо при высоком.
ЗЫ повторители вполне попадают под это описание, только в силу большой нагрузочной способности они ещё хуже - мучают следующий каскад до немузыкальных запираний. Выход - последовательный после повторителя постоянный резистор - но опять это компромисс - нет его нормального значения: он уже одновременно и мал и велик по разным критериям. Да и если его ставить - теряется половина смысла повторителя.
hamaha
« Ответ #17 : Января 16, 2012, 09:18:32 pm »
Cогласен со всем написанным с одной только малой разницей: для меня слово "компромисс" не является ругательным. Также как "костыль". Приемлю и компромиссы, и костыли. Главное - чтобы костюмчик сидел.
А в истоке голый резистор. Вот схемку нашел, взгляни.
ivana
« Ответ #18 : Января 16, 2012, 09:20:21 pm »
согласен со всем....
Ну вот - а как же подискутировать?  ;D
И как у тебя этот усилок грузится? Не запирает по низам? Или запирает, но ты считаешь что это "неизбежное зло" и "это надо принимать как данность"? Тогда и тебе тоже осмелюсь предложить то же самое - оторви на время всой первый полевик и подай на бывший родной вход после бустера как я описал выше :) Если, конечно, интересно. Проверить как зазвучит очень легко, а результат.... ну вопрос вкуса конечно, но меня радует :)
ЗЫ а вообще мне Jimmy Page любезно давал ссылку что Т-34 отдает сабж, только я постеснялся просить отправить его мне в Воронеж, а тут и Зероид спохватился вовремя и перехватил. Москвичам конечно в этом смысле удобнее...  ::) А я продолжаю кусать локти и пожинать плоды своей безинициативности  :-[
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 09:25:18 pm от Ivana »
hamaha
« Ответ #19 : Января 16, 2012, 09:27:12 pm »
А знаешь, у меня выходничок недурной получился из транследовского набора.
Вот с согласующими - действительно беда с железом...
P.S. Не увидел начало поста.
Не грузится. В смысле не запирает.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 09:31:38 pm от n7v1s9 »
