Автор Тема: Необычный кабинет  (Прочитано 14575 раз)
Re: Необычный кабинет
« Ответ #20 : Ноября 09, 2012, 12:12:49 am »
Женя, думаешь удастся акустическим оформлением стянуть резонанс с 600Гц до 150?
При сохранении маленьких размеров конструкции.
« Ответ #21 : Ноября 09, 2012, 12:16:47 am »
Я уже сказал о том, что в ближнем поле характер передачи меняется - и возможно получение достаточного уровня низких частот ниже ОР.
Потому значимость ОР изменяется и старые критерии непригодны...
« Ответ #22 : Ноября 09, 2012, 12:23:06 am »
Так я оба и снимал в ближнем поле.
Практически в упор в динамик. Единственное отличие что мелкий без акустического оформления.
Для гитары обычно основной сигнал ближним полем пишут, а дальнее иногда подмешивают дополнительным микрофоном (для объема).
Чистое дальнее поле дает размазанный сигнал.
« Ответ #23 : Ноября 09, 2012, 01:21:59 am »
Ну, ни фига ж себе  :o
Мало того, что у мелкого линейный размер чуть ли не на порядок меньше - так ты ему ещё и акустическое КЗ устроил...
Ну, сформулирую ответ в том смысле, что ты вообще пока не в ту степь копаешь: речь не о "фокусировке", которая обеспечивается соотношение прямых/отражённых сигналов, а совсем о других феноменах.
Поищи АЧХ микрофона в зависимости от расстояния до источника.
В качестве наводки: хорошая статья, в которой подобные графики приводились, была с десяток лет назад в Шоу-мастере. Автор - Сергей Агеев (ага, тот самый, который про искажения говорителей в зависимости от выходного импеданса усилителя тему поднял).
Можно и в каком нибудь толковом справочнике по акустике порыться - там тоже в теоретическом разделе про излучатели про то говорится...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #24 : Ноября 09, 2012, 01:39:28 am »
Кто сомневается что на миниатюрных излучателях можно выжать всё что угодно по НЧ, пусть послушает Coldplay - Charlie Brown с любого источника через Ultimate Ears TripleFi 10 ;) фото излучателей прикрепить?
« Ответ #25 : Ноября 09, 2012, 01:58:08 am »
Не знаю, может влезаю не в свое дело.
Но как объяснить, что когда одеваешь нормальные уши, то слышишь приличный суперниз?
« Ответ #26 : Ноября 09, 2012, 02:27:32 am »
Вот меня тоже интересует - а как же proximity effect? В чём состоит проблема с низами?
Кромешник
« Ответ #27 : Ноября 09, 2012, 11:17:43 am »
Да, прикрепите, если не осложнит.  :-?
Animeslave
« Ответ #28 : Ноября 09, 2012, 12:20:08 pm »
А при чем здесь наушники с уравновешенным якорем?
« Ответ #29 : Ноября 09, 2012, 12:33:17 pm »
Женя, у меня просто нет времени серьезно погружаться в акустику.
Если можешь предложить вариант акустического оформления под конкретный маленький динамик (который легко купить), могу провести тестирование.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 12:33:48 pm от mike »
« Ответ #30 : Ноября 09, 2012, 12:35:12 pm »
Есть большое сомнение, что суперниз мы слышим ушами. Скорее всего имеет место эффект психоакустики (мозг "дорисовывает" недостающее на основе предыдущего опыта). В реале суперниз мы скорее ощущаем телом.
« Ответ #31 : Ноября 09, 2012, 01:16:21 pm »
Но без адекватного понимания физической сущности конструктивная дискуссия невозможна - мы будем всё время "о разном".
Другими словами, следует разобраться с тем, как вообще происходит излучение - и почему, в конце концов, динамик с диффузором в 5" способен излучать волны, длинной в несколько метров.
Для поднятия такой темы требуются серьёзные ресурсы - а в число моих целей подобный девайс не входит.
ХИНТ: у меня уже лет двадцать в загашнике отлёживается идея акустической системы, в которой полностью отсутствует влияние упругости воздуха в ящике АС на обратную сторону диффузора (т.наз. синтез бесконечного объёма).
Другими словами, можно в небольшую коробку ставить не тяжёлые компрессионные динамики, а широкополосные динамики с лёгким диффузором и высокой отдачей, не теряя полосу снизу.
Но даже этой темой я в обозримой перспективе вряд ли займусь...
« Ответ #32 : Ноября 09, 2012, 01:26:01 pm »
У тех, кто в теме - сомнений нет.
20 Гц легко воспроизводятся даже правильно сконструированными "пуговицами" - при условии обеспечения герметичности акустического канала. А чем меньше объём камеры между слуховой перепонкой и излучающей мембраной, тем меньше требуемое смещение излучающего диффузора.
Почувствуй разницу: в наушниках нет волны, а есть камера с поршнем, а в АС - нужно формировать волну в открытом пространстве.
Повторю ещё раз: излучение в свободное пространство пропорционально второй производной смещения (т.е. пропорционально колебательному ускорению).
Излучение в замкнутую камеру малого объёма пропорционально смещению.
Другими словами, в камере АЧХ к низам не падает, а в пространстве - падает 12 дБ/окт (при равных смещениях)
« Ответ #33 : Ноября 09, 2012, 01:35:41 pm »
Женя, если ты пропустил мою мысль, то я говорил не столько об ачх, сколько о собственном НЧ резонансе, определяемом инерционностью подвижной системы (совместно с резонансами акустического оформления).
Это важно для гитарных применений, так как мы работаем со слабым демпфированием динамика оконечником.
При подгрузе оконечника резонансный пик импеданса влияет на характер подгруза.
« Ответ #34 : Ноября 09, 2012, 02:05:42 pm »
К чему все эти рассуждения? Данный мой тезис был вовсе не о том.
Идея в том, что субниз "бьёт в грудь", а ушами мы больше воспринимаем нижнюю середину и выше; и то самое ощущение (бьёт в грудь) в организме если и возникает, то только благодаря работе воображения (на основании более верхастых компонент).
« Ответ #35 : Ноября 09, 2012, 02:18:07 pm »
Ну, вот в том и беда...
« Ответ #36 : Ноября 09, 2012, 02:22:29 pm »
Ты пропустил мысль о том, что при столь глубоком изменении конструкции АС главный резонанс по другому влияет на всю совокупность акустических характеристик.
Повторю ещё раз: при переходе от свободного поля к ближней зоне АЧХ радикально изменяется - НЧ поднимается и становится равномерной НИЖЕ частоты главного резонанса.
« Ответ #37 : Ноября 09, 2012, 02:29:20 pm »
А я о том, что задача смоделировать ВСЕ эффекты (и по давлению и по импедансу) большого кабинета.
« Ответ #38 : Ноября 09, 2012, 02:43:33 pm »
...задача смоделировать ВСЕ эффекты (и по давлению и по импедансу) большого кабинета.
Именно! В т.ч. эффект взаимодействия кабинета с пространством, без которого, имхо, затея бессмысленна.
Если мы снимаем колебания без участия пространства, то нет смысла городить всю эту акустическую систему - можно просто записать сигнал с нагрузочного сопротивления, имитирующего динамик.
Кстати говоря, более мелкий динамик будет иметь прекрасную отдачу на негитарных "песочных" частотах, т.е. на результат нужно будет накладывать спикерсимуляцию с гитарной АЧХ..  :-?
« Ответ #39 : Ноября 09, 2012, 03:54:38 pm »
Откуда взялась такая задача в приложении к этой конкретной теме?!
Напомню, что тема возникла в "песочнице" и никаким образом столь глобальных проблем не касалась.
