Автор Тема: Что можно сделать из усилителя ТУ100?  (Прочитано 18209 раз)
screep
« : Августа 09, 2007, 11:39:47 am »
Есть такой монстр. По паспорту дает 100вт . Посоветуйте, можно ли раскочегарить его (пусть даже и заменить родные три лампы 6р3с) до хотя бы 150?
Хочу сделать басовую голову. Возможно ли, чтоб не перематывая трансы, это сделать?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 11:40:32 am от screep »
jeka
Re: Что можно сделать из усилителя ТУ100?
« Ответ #1 : Августа 09, 2007, 11:51:32 am »
У меня такой есть. мечтаю хотбокс в него встроить, да все как-то руки не доходят.:)
150 По моему не реально, трансформатор не позволит.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 11:56:12 am от jeka »
screep
« Ответ #2 : Августа 09, 2007, 11:53:15 am »
А что такое "хотбокс" ?
jeka
« Ответ #3 : Августа 09, 2007, 11:57:22 am »
Чет типа примочки...
EaNot
« Ответ #4 : Августа 09, 2007, 12:11:13 pm »
...и запасаться ведром 6Р3С для замены, подбора и запаса, ибо очень нестабильная лампа, сильно склонная к разносам и перекалам...
screep
« Ответ #5 : Августа 09, 2007, 12:21:12 pm »
А что-нибуть 100-ваттное на других лампах, тех же 6п3с или 6п45с , чтоб использовать родные входной и выходной транс-ры никто не может посоветовать?
Входной выдает 500вольт (точнее - после выпрямителя 500в), мощность его - в паспорте написано: "потребляемая мощность - не более 400вт", - отсюда делаю вывод, что входной тран-тор 400ватт потянет.
I-Van
« Ответ #6 : Августа 09, 2007, 01:25:46 pm »
Глянь в поиск. Этот усилитель и его переделки уже обсуждались.
На репетициях мы используем У100.2 (схема - та же, что у ТУ100) для голоса. (Транзисторный предусилитель я удалил, и на вход поставил регулятор громкости.)
В целом, звуком его я не очень доволен. :( Четкости не хватает. И частотка недостаточно ровная.
(Много обратных связей в схеме, видимо, делают свое черное дело.)
"до хотя бы 150?"
100 ватт - это огромная мощность. Не стОит насиловать эту схему. Лучше собрать к ней нормальный каб с хорошей чувствительностью.
"А что-нибуть 100-ваттное на других лампах, тех же 6п3с или 6п45с "
Вполне возможно, что выходной транс можно будет применить для 2х 6П45С (я прикидывал). Но вначале надо провести серьезные расчеты и измерения.
"Входной выдает 500вольт "
В этой схеме вход - без трансформатора. А то, что "выдает 500 В" называется "силовой трансформатор".
От опытных людей я слышал, что выходной трансформатор от трансляционного усилителя (в т.ч., ТУ100) недостаточно хорошо передает НЧ-диапазон, и поэтому для баса практически непригоден. :(
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 01:26:28 pm от I-Van »
screep
« Ответ #7 : Августа 09, 2007, 01:48:09 pm »
Спасибо. Понял.
Буду серьезно считать и измерять .
Последняя фраза про вых.трансформатор меня убила. 8-( Так не хочется его перематывать - пересчитывать 8-( А видно - придется.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Августа 09, 2007, 02:13:38 pm »
Не огорчайся, железо в трансах сабжа - одно из самых лучших доступных, на нем можно получить хорошие показатели. Намотать ХОРОШИЙ транс самому можно, как пишет Васильченко. От себя же добавлю: обладая соответствующим темпераментом. ::)
screep
« Ответ #9 : Августа 09, 2007, 02:57:08 pm »
"обладая соответствующим темпераментом"?
Сильно сказано 8-))). Будем в себе это воспитывать. 8-))) Но времени жалко.
Алексей
« Ответ #10 : Августа 09, 2007, 04:21:01 pm »
Если времени жалко, забудь вообще о том, чтобы делать самостоятельно ламповый усилитель. Быстрее и проще заработать и купить.
screep
« Ответ #11 : Августа 09, 2007, 04:21:36 pm »
Ну, про время - это так. Найду. Главное - результат, а "заработать и купить" - вряд ли получится (жена, дети :), все дела... ) .
Такой вопрос:
Подскажите пожалуйста, где можно взять инфу по расчету выходных трансов?
И еще - если перемотать соответственно - можно будет из этого железа 150 вт выжать? Или оно войдет в насыщение и т.д. и греться будет? Там сечение сердечника в р-не катушки ~40х55 мм( 55 - это толщина).
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 04:29:30 pm от screep »
Алексей
« Ответ #12 : Августа 09, 2007, 04:32:11 pm »
См. ФАК.
screep
« Ответ #13 : Августа 09, 2007, 05:29:17 pm »
О! я не доглядел, а там много всего... спасибо.
devil_system
« Ответ #14 : Августа 10, 2007, 02:33:38 am »
Выходной транс там свободно потянет 100-150Вт он расчитан на круглосуточную работу и греться врядли будет, вообще выходные трансы супер.
А лампочки туда вообщето просятся ГУ-50 или что-то подобное.
Вот ссылочка на инфу по умощнению ТУ100 ( http://www.igdrassil.narod.ru/audio/pamps/tu100um50u.djvu )
У меня ТУ-50 (на 2хГ-807) трех канальная гитарная  голова.
По поводу воспроизведения низких частот  раскажите моему басиле , когда он нервно курит в сторонке когда я играю, низы аж прут.
Так что попробуй с этим выходным трансом,  а не будеш доволен перемотаешь его благо куручить немного прийдется.
screep
« Ответ #15 : Августа 10, 2007, 10:21:16 am »
Вот я частенько прикалываюсь, глядя со стороны, как на форумах один спрашивает, напр. "расскажите, кто нить знает о датчиках "EMG Select" " - и кто грит :"это не датчики, а унылое говно" , а кто другой тут же : "у меня на гитаре стоят - претензий не имею". На вкус и цвет...
А теперь и сам в такой ситуации.
Но все ж - спасибо.
Мы пробовали через него бас пускать - качество низов меня тоже устроило, но мощи немного не хватает. может, недостаточно был раскачан сигнал из преампа (не родного) ... Хотелось бы выжать из него все возможное.  Ввиду что лампы поменять - не так сложно , как транс перемотать - буду пробовать выжимать. начал вгонять данные в прогу для рассчета трансформаторов, приведенную в "факе".
jeka
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 12:24:25 pm от jeka »
I-Van
« Ответ #17 : Августа 10, 2007, 12:24:11 pm »
"но мощи немного не хватает. может, недостаточно был раскачан сигнал из преампа (не родного)"
В какую колонку звучал бас? (Сопротивление, что за динамики и т.п.?)
Насчет ГУ-50 - мысль. Панели родные можно будет задействовать. Вот только с приведенным сопротивлением - не знаю, как получится.
screep
« Ответ #18 : Августа 10, 2007, 12:53:10 pm »
Динамик какой-то кетайский, 200вт 8 Ом 15" Басовый . Колонка  - недоделанный ящик ~600х1000х400 (ширина х высота х глубина). Открытого типа. Причем он действительно очень чисто выдавал 140вт - подключали к усилу на ТДА7293 - очень громко, казалось будто по своим кишкам  слэпом играю :-), но чисто.
I-Van:"Панели родные можно будет задействовать" - неужели это так существенно? По сравнению со стоимостью остальной возни (шасси, корпус, преамп, лампы, если на других буду таки делать) - 3-6 панелек купить - фигня. Тем более родные панели - пластмассовые, и менять я их хочу по-любому.
Дело в том, что лампы 6р3с мне не жалко. я их утилизирую и в другом месте (усил вокальный ЛОМО УО4, я в него пою - когда старые исчерпают ресурс). Я вполне готов перебрать этот агрегат до основанья и оставить от исходного только трансы. и горстку резисторов-кондеров.
А с сопротивлениями, смещениями и тр-ром - буду думать и считать. По-любому.
jeka , спасибо за схему.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 01:01:45 pm от screep »
Алексей
« Ответ #19 : Августа 10, 2007, 01:25:32 pm »
Что-то мне подсказывает, что ТУ100 не рассчитан на нагрузку 8 Ом, отсюда и большая мотеря мощности. Выходники трансяционников весьма неудобны для наших дел.
