Автор Тема: Что можно сделать из усилителя ТУ100?  (Прочитано 17845 раз)
screep
Re: Что можно сделать из усилителя ТУ100?
« Ответ #20 : Августа 10, 2007, 02:28:30 pm »
Может, его стоит нагрузить 4омами? впараллелить 2 8-ми омных динамика Типа кабинет 2х100вт? Он расчитан на сеть "матюгальников", а их параллельно может быть туева хуча штук. Т.е. сопротивление сети - может быть очень мало. В каких пределах мало? хз. если по паспорту - "номин. вых. мощность - 100вт" , а напруга 30вольт, то , я думаю:
P= U2/R = > P=302/8=112,5 вт. Типа - на то и выходит... :-/...
А может, просто всю схему оставить как есть, и просто придумать, как его 6-тью (будет 150 вт)  или 4-мя (вообще - 225 вт) омами нагрузить? Не будет ли плохо выходнику? (буду считать).
Но вот на других форумах читал, что 6р3с - "не труъ", так тогда их стоит заменить на какой-нить 6п45с (ессно, передропеределать весь выходной каскад.)
 Да, в этом русле и буду развивать инженерную мысль.  спасибо за советы.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 02:33:55 pm от screep »
Cornol
« Ответ #21 : Августа 10, 2007, 03:10:23 pm »
Наоборот, он расчитан на высокоомную нагрузку.
screep
« Ответ #22 : Августа 10, 2007, 03:31:04 pm »
При выходной напруге 30 вольт и сопротивлению более 8 ом - как ты получишь 100вт?
"P= U^2/R = > P=30^2/8=900/8=112,5 вт. Типа - на то и выходит..."
Если взять 16 ом нагрузки - будет 900/16=56,25 вт. а по апспорту:"номин. вых. мощность - 100вт"
Или я че-то с законом Ома напутал?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #23 : Августа 10, 2007, 07:34:23 pm »
А что такое 30 В? Ты рассматриваешь ламповый усилитель как источник напряжения? Нужно по паспорту смотреть номинальную нагрузку. Смех в том, что ты можешь оказаться прав, подключая в выходу 30 В нагрузку 8 Ом, только эти 30 В ты получишь, подав на вход, опять же, сигнал номинального (по паспорту) уровня.
devil_system
« Ответ #24 : Августа 13, 2007, 09:58:47 am »
попробуй убрать обратную связь
screep
« Ответ #25 : Августа 13, 2007, 12:46:21 pm »
1. Ну конечно, как источник переменного напряжения, которое посредством выход. транса переходит в переменный ток, а тот - посредством динамической головки переходит в звуковые колебания.
2. Понятно, что речь идет о "раскачаном" сигнале.
3. А так же речь идет о возможности использования данного вых. транса в других схемах. В т.ч. и с убранной ОС.
Думаю.
Алексей
« Ответ #26 : Августа 13, 2007, 01:16:24 pm »
- интресная теория...
- то есть ты мерил напряжение на динамике, и там действительно было 30 В?
screep
« Ответ #27 : Августа 13, 2007, 01:50:34 pm »
1) А в чем я не прав?
насколько я знаю - ток ч-з лампы небольшой. Порядка 0,1 А (по даташиту на лампы надо уточнить) но напруга , точней амплитуда выходного напряжения - порядка тех же 500в, (что на анодах). А трансформатор - он трансфоромирует :-) большую напругу/маленький ток в маленькую напругу/большой ток.
2) Там в паспорте написано : "Сзади у ящика 2 клеммы с макс.вых.напругой 120в (куда-то ...) , и 6 клемм с макс. вых. напр. 30в( в трансл. сеть)". Т. е.30в - макс. амплитудное значение. Я не мерял, пока руки не дошли. И генератора пока нет, чтоб подать сигнал на вход, да померять, что там на выходе будет. Только теория пока.
Алексей
« Ответ #28 : Августа 13, 2007, 02:42:24 pm »
Жалко, что нечем померить. А что написано в паспорте насчет номинального входного напряжения?
screep
« Ответ #29 : Августа 13, 2007, 04:47:02 pm »
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ
3. 1. Номинальная выходная мощность, Вт                             100
3. 2. Номинальное выходное напряжение,                            30 и 120
3. 3. Чувствительность по входу, мВ, не более,
микрофона        0,5
звукоснимателя                                                             150
магнитофона (магнитофонной приставки)                            150
приемника        750
линии        10000
3. 4. Воспроизводимый диапазон частот, Гц                    50—10000
3. 5. Коэффициент гармоник, %, не более, на частотах:
Ниже 100 Гц        4
от 100 до 4000 Гц включительно                                              2,5
свыше 4000 Гц        3,5
3. 6. Неравномерность  частотной  характеристики,   в   воспроизводимом   диапазоне   частот,   дБ,                                                            не более 2
3. 7. Диапазон регулировки тембра на крайних частотах воспроизводимого частотного диапазона, в дБ, не менее:
по низким частотам        от—8 до ± 8
по высоким частотам        от—10 до±1
3. 8. Уровень шума, дБ, не более                                             —55
3. 9.  Уровень фона, дБ, не более                                              —55
3. 10. Напряжение питания, В                                        127 или 220
3. 11. Потребляемая мощность, Вт, не более                               400
Получается, вход 750 мв - это сразу сигнал идет в оконечник. Минуя транзюковый(е) преамп(ы) и темброблок.
Так же в паспорте написана напруга на анодах выходных ламп , там 505 вольт без нагрузки, 460 в - с нагрузкой. Водт и все.
TVR
« Ответ #30 : Августа 13, 2007, 04:47:06 pm »
Вот тут вся документация на этот усилок
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/Kinap/TU100U4.2.doc
Выходной транс даже очень неплохой и линейный вплоть до 50кhz ,  Ктр при 8ом примерно 14. Очень хорошо секционирован.
Прекрасно подходит для PP на 6П45С. Режим примерно
Ua = 425v
Uc2=150v
Uc1=-42v +\- 2v
P = 100w RMS
Данные на силовой транс
Железо Ш40*60
Обмотки (по паспорту):
Выводы 1-2 254 вит. ПЭВ-1 диам. 0,8 127 вольт
Выводы 3-4-5 68+186 вит. ПЭВ-1 диам. 0,8 34+93 вольт
6 вывод - экран - 240 вит. ПЭВ-1 диам. 0,18
Выводы 7-8 388 вит. ПЭВ-1 0,55 194 вольта
Выводы 9-10 384 вит. ПЭВ-1 0,55 192 вольта
Выводы 11-12 128 вит. ПЭВ-1 0,18 64 вольта
Выводы 13-14 27 вит. ПЭВ-1 1,2 13,5 вольт
Выводы 15-16 13,5 вит. ПЭВ-1 1,2 6,8 вольт
Для напряжения сети 220В соединяем последовательно первичные обмотки 1-2 и 4-5 (254+186 вит.). Витков на вольт - 2.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2007, 04:56:12 pm от tvr »
screep
« Ответ #31 : Августа 13, 2007, 05:04:09 pm »
Спасибо.
Я тащусь: мнения разделились:
1)" Выходной транс даже очень неплохой и линейный вплоть до 50кhz"
2)" От опытных людей я слышал, что выходной трансформатор от трансляционного усилителя (в т.ч., ТУ100) недостаточно хорошо передает НЧ-диапазон, и поэтому для баса практически непригоден. :("
Ну ниче.
Буду делать на 6П45С. А что значит РР?
Push Pull?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2007, 05:12:16 pm от screep »
TVR
« Ответ #32 : Августа 13, 2007, 05:13:55 pm »
Спасибо.
То что написано по пункту 2 это про транс от ТУ100М {на лампах Г807} а у Вас ТУ100БУ4,2 так что мнения неразделились, просто путаница в модификациях трансляционников.
PP это push-pull, иначе двухтактный. :)
mr_Coder
« Ответ #33 : Августа 14, 2007, 12:06:58 am »
у меня есть дока на ТУ100БУ4,2... надо - могу скинуть.... хотя в инете есть...
свой такой транс (выходник с ТУ100БУ4,2) я размотал, наматывать пока некогда...
screep
« Ответ #34 : Августа 14, 2007, 10:26:47 am »
** спасибо, mr_Coder, не надо. Уже нашел инфу.
