Автор Тема: Улучшайзер для бюджетных усилителей  (Прочитано 6984 раз)
Re: Улучшайзер для бюджетных усилителей
« Ответ #20 : Августа 05, 2021, 04:17:18 pm »
Еще же надо учитывать кабель (метров 5 обычного качества с его емкостью и сопротивлением) и регулятор тона (250-500к с 22n параллельно Volume на гитаре, да и входную часть усилителя подцепить тоже при замерах.
« Ответ #21 : Августа 05, 2021, 06:58:47 pm »
@ dks
Насчёт кабеля: на практике, 3-метровый кусок имеет примерно 300 пФ ёмкости.
В зависимости от используемого звукоснимателя, для того, чтобы попасть в приятные для уха заветные 3 кГц, надо либо использовать кабель более длинный, либо добавить несколько сотен пФ.
Я подобных переключаемых "Поликапов" в своё время сделал несколько штук, и писал про них здесь на форуме, и заметил, что пользователи обычно обходились номиналами +300 пФ или +500 пФ, и редко больше.
« Ответ #22 : Августа 09, 2021, 05:57:22 pm »
Здесь в усилке на входе используется фишка Pickup Loading ;)
https://guitarplayer.ru/attach/419568-2390197.jpg
« Ответ #23 : Января 25, 2022, 12:12:07 pm »
Добрый человек выложил для всеобщей пользы схему THR-10.
https://guitarplayer.ru/equipment-craft/arhiv-shemy-manualy-chertezhi-dokumentacii/msg11914583/#msg11914583
Лично меня заинтересовало решение первых каскадов, я имею в виду D4,D5 и D7,D8 на стр. 59/60 ;)
« Последнее редактирование: Января 25, 2022, 12:37:20 pm от KSG »
« Ответ #24 : Января 25, 2022, 01:12:22 pm »
Это просто защита входов ОУ. D7,8 - защита АЦП.
« Последнее редактирование: Января 25, 2022, 01:46:20 pm от olegfx »
« Ответ #25 : Января 25, 2022, 01:51:50 pm »
Я не знаю, какими эксклюзивными свойствами обладает 1SS355, поскольку никогда дела с ними не имел, но поверхностная информация говорит, что пара из таких диодов на входе устройства будет лимитировать любые сигналы с амплитудой выше 1,2 Вольта:
https://www.chipdip.ru/product0/8007267685
А как же тогда динамика, как же тогда пресловутая атака?
Мы ведь знаем, что многие датчики легко перешагивают этот уровень ;D
« Ответ #26 : Января 25, 2022, 02:05:42 pm »
ОУ точно не перешагнёт Uпит, хоть с защитными диодами на входе, хоть без них.
Может кто-то не в курсе, но изоляция внутри микросхем делается обратно смещёнными PN-переходами, относительно шин(ы) питания. Так что эти диоды всё равно есть внутри ОУ, просто они слишком маломощные, и без внешней защиты выходить из строя будет сам ОУ.
На входе эта диодная защита очень имеет смысл, т.к. народ любит коммутировать приборы по "горячему", и выравнивание потенциалов (220в/2) через вход ОУ самое милое дело.
« Ответ #27 : Января 25, 2022, 02:07:11 pm »
...пара из таких диодов на входе устройства будет лимитировать любые сигналы с амплитудой выше 1,2 Вольта:
Пока ОУ находится в линейном режиме, его входы имеют одинаковый потенциал, не знали? У "наших всё" ХиХ - это правило №1, определяющее поведение ОУ. Формулируется так: "Выход ОУ стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю". Это означает, что падение на диодах равно 0 идеально, = напряжению смещения (микровольты...единицы мВ) реально. Диоды нормально заперты и только при перегрузке входа открываются, защищая эти самые входы.
« Последнее редактирование: Января 25, 2022, 03:12:21 pm от olegfx »
« Ответ #28 : Января 25, 2022, 02:30:58 pm »
Придётся смакетировать с 1N4148 ("за неимением гербовой пишем на простой") и посмотреть картинки самостоятельно :)
Torbjörn
« Ответ #29 : Января 25, 2022, 04:54:38 pm »
А без макетирования разве не понятно, что потенциал между входами ОУ возможен только когда он не способен выполнять свою базовую функцию - обеспечивать эквипотенциальность входов?
« Ответ #30 : Января 25, 2022, 04:59:40 pm »
  :-? тогда и закон Ома до кучи можно проверить.
AK-47
« Ответ #31 : Января 26, 2022, 09:53:12 am »
На ютубовских роликах полно "чокнутых профессоров", которые даже таблицу умножения  ставят под сомнение  ::)
AK-47
« Ответ #32 : Января 26, 2022, 09:54:43 am »
Но, кстати, видео, где ставят под сомнение принцип конденсатора, меня впечатлил
« Ответ #33 : Января 26, 2022, 11:10:50 am »
А в чём там подвох-то?
Page
« Ответ #34 : Января 26, 2022, 11:34:18 am »
@ Наблюдатель
Полагаю это: https://youtu.be/PCae6jRw6Jg
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
« Ответ #35 : Января 26, 2022, 12:33:34 pm »
@ Наблюдатель
Ну это дичь. Под видео есть ответы, почему мужик неправ. К слову, неспроста он так долго как бы "заряжал" конденсатор  ;)
« Ответ #36 : Января 26, 2022, 12:41:22 pm »
"Где храниться заряд..."  - дальше уже можно было не смотреть :)
AK-47
« Ответ #37 : Января 26, 2022, 02:04:23 pm »
В бумажном - в бумаге, в воздушном, наверное  - в воздухе
Page
« Ответ #38 : Января 26, 2022, 02:20:03 pm »
 :D :D :D
Кстати на примере воздушного мне таки удалось переубедить друга, что заряд бы в таком случае улетел в прямом смысле этого слова :)
« Ответ #39 : Января 26, 2022, 02:58:08 pm »
А в вакуумном - в вакууме. Всё логично :D
