Автор Тема: Для себя "любимого" !  (Прочитано 5846 раз)
Можаев
  • Вот она какая
Re: Для себя "любимого" !
« Ответ #40 : Октября 15, 2020, 02:56:01 am »
Это жёсткий ограничитель по уровням питающих напряжений на опере, как частный вариант. 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #41 : Октября 15, 2020, 04:05:49 am »
А если нет жёсткого ограничения, а только сжатие динамического диапазона, то это компрессия :):
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #42 : Октября 15, 2020, 04:09:56 am »
Да, компрессор сжимает динамический диапазон, но не искажает звук и не насыщает его гармониками.
« Ответ #43 : Октября 15, 2020, 04:15:44 am »
Сжатие динамического диапазона налицо (шток потенциометра повёрнут, чтобы скомпенсировать рост амплитуды).
Ограничения нет, имеет место сжатие динамического диапазона, то есть компрессия :):
« Ответ #44 : Октября 15, 2020, 04:19:16 am »
Здесь не Хай-Фай, в гитаристике другие критерии :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #45 : Октября 15, 2020, 05:47:15 am »
А какие там критерии компресии? :o
« Ответ #46 : Октября 15, 2020, 11:38:43 am »
С точки зрения Хай-Фая, гитаристика - это сплошная порча звука ;D
А пресловутый ламповый звук есть не что иное, как несовершенство, обожествляемое за его явные искажения :):
« Ответ #47 : Октября 15, 2020, 01:18:15 pm »
Здесь как раз есть ограничение (хоть и мягкое), так как есть изменение формы синуса, а не компрессия, то есть присутствует продуцирование дополнительных гармоник!
По сути компрессор — это автоматический регулятор громкости.
В гитарном усилителе (на "чистом" звуке) компрессия происходит за счет просадки блока питания - смещение рабочих точек и изменение общего ку.
Tubeman
« Ответ #48 : Октября 15, 2020, 02:01:33 pm »
2:All...
https://app.box.com/s/d9llxvh2wn6sy05ffk9uwdwlvm1dl548
С бла-бла о компрессии, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 03:18:49 pm от uber_bulb »
Gishu
« Ответ #49 : Октября 15, 2020, 02:58:30 pm »
Добрый день!
1. Tubeman, разреши дать тебе совет. В сообщении все-же хотя-бы тезисно текстом отмечай свои мысли, возможный архив форума будет более полноценным.
2. смотрю на схему и не могу понять (знаний о работе полевиков не хватает, особенно в таком режиме). На работу ООС большее влияние оказывает сопротивление перехода, или обратная связь затвор-исток?
Tubeman
« Ответ #50 : Октября 15, 2020, 03:35:07 pm »
2:Gishu...
https://app.box.com/s/s9u6t5frg5o20dhrfauq8yf6gl784db8
С бла-бла, на тему нелинейности JFet(a), Tubeman.
Gishu
« Ответ #51 : Октября 15, 2020, 06:12:58 pm »
Спасибо, Tubeman! Вопрос был больше о цепи 100n+510k на затвор. Опять же, учитывая мои слабые познания в работе ПТ, схема мне напоминает истоковый повторитель с выхода ОУ на неинвертирующий вход, с отключенным питанием))))) Если это глупость, прошу простить, буду закрывать пробел в знаниях)))
Tubeman
« Ответ #52 : Октября 15, 2020, 06:28:37 pm »
2:Gishu…тут надо рассматривать не один резистор и конденсатор, а два резистора и емкость. По факту, это делитель, через который, на затвор подается половина (переменного) напряжения, действующего в стоке. Благодаря этому, ограничения симметричны. Если увеличить или уменьшить сопротивление одного из резисторов, симметрия нарушится, и одна полуволна (по амплитуде), станет больше другой. Ну а емкость, там нужна, исключительно для развязки стока и затвора, по постоянному току.
С кучей букв, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 06:32:12 pm от uber_bulb »
Gishu
« Ответ #53 : Октября 15, 2020, 06:52:03 pm »
Что делитель то понятно, ещё понятно, что второй резистор смещение, а по симметрии просветили, спасибо! Ещё раз спасибо и прошу прощения за ликбезный оффтоп))) с остальной схемотехникой кроме полевиков у меня всё в порядке!)))
« Ответ #54 : Октября 15, 2020, 10:26:25 pm »
Диодный аппроксиматор позволяет избавиться от капризного полевика, требующего индивидуальной настойки:
« Ответ #55 : Октября 15, 2020, 10:28:04 pm »
Схема выглядит громоздкой, но в реальности умещается на почтовой марке :):
« Ответ #56 : Октября 15, 2020, 10:28:21 pm »
Пробовал собирать на точечных диодах неоднократно. Картинка-то красивая, плавная, а звук не нравится. Вообще...
Gishu
« Ответ #57 : Октября 15, 2020, 10:53:33 pm »
...Пробовал собирать на точечных диодах неоднократно. Картинка-то красивая, плавная, а звук не нравится. Вообще...
Видимо, потому, что музыкальный сигнал - это не "синусоида"  ;)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 10:54:48 pm от Gishu »
« Ответ #58 : Октября 15, 2020, 10:57:26 pm »
Музыкальный сигнал звучит живее, если в него дозированно вносится асимметрия :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #59 : Октября 16, 2020, 11:22:22 am »
....и очень очень дозированы низкие частоты перед ограничителем, а после их можно выровнять темброблоком. ;)
« Последнее редактирование: Октября 16, 2020, 11:23:07 am от SM »
