Автор Тема: Как получается "гладкий" незудящий звук в гитарных соло  (Прочитано 24914 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
@ NitroX
Я не подрезал ВЧ на входе ,но только "ЗА" .  Лишнее  надо убирать .   Попробую после НГ  верх на входе подрезать примерно до 3-5 КГц .
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 10:59:49 am от GREtchko »
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
Просто с конденсатора(в гитаре) начать можно. Он не подрезает а делает горб.
Как вариант - два конденсатора. На одно плечо резистора 3.3нф, на другое - 5.6нф.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 11:30:56 am от NitroX »
Hate worlwide.
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Ну оно и понятно, что требуется разная коррекция для разных "рецептов" звука... хотя идея уместить по грифу все тембры - и ритмовые и сольные, так чтоб при движении вверх или вниз они плавно перетекали один в другой выглядит соблазнительно удобной.  ;)
Впрочем, сейчас в этом нет особой необходимости - в коллективах довольно часто имеет место разделение обязанностей гитаристов... даже если играть в "старом" формате а-ля Deep Purple и прочих классических хардроковых команд, с одним гитаристом - то всегда можно использовать переключение каналов на усилке, пресетов в процессоре или педалборд с программируемой коммутацией... смотря кому что ближе.
То есть можно набросать такую функциональную цепочку, в общем случае:
компрессор -> EQ1 -> исказитель -> кабсим -> хорус/ревер (по вкусу) -> EQ2.
В каких-то частных случаях, наверное, можно выкинуть отдельные элементы, если так совпало, что конкретные сочетания используемого оборудования и его настроек делают эту же самую работу неявно.
Например, если звучки с темброблоком гитары и кабелем дают естественный резонансный пик в нужной области, можно выкинуть предэквализацию, а если у гитары чисто конструктивно очень хороший сустейн и мощный выхлоп со звукоснимателей, а первые каскады усилка мякго поджимают динамический диапазон еще до перехода к жесткому ограничению, то можно выкинуть компрессор ну и т.д.
Кстати, вот пример, когда в одной песне и "хриплое" соло и "гладкое" присутствует - Scorpions "Your Last Song", там первые нот 10-20 вступления играет, как мне кажется, ритм-гитара, а затем вступает соло-гитара. А может они играют одновременно просто на разной громкости и одна маскирует другую, не знаю... впрочем, у Скорпов все звучит хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=wwVTLq28_y4
rubin
А, кстати, та часть сайта, которая не форум, а со статьями - она все? после нескольких крахов погибла окончательно? Теперь весь контент, который там был искать только по родственным ресурсам остается?
razorgolf
@ OlegFX
покупаем осциллограф, берём у друга ламповый усилитель
+500! Всё именно так, лучше и не скажешь.
@ NitroX
Интересный вариант. А какой подъём получается? А то в EMG8х частота похожая, но подъём небольшой и соответственно звук несколько специфический.
Традиционное заблуждение: вопреки ему первые каскады перегружаются в последнюю очередь и потому ответственны за жёсткий клиппинг в атаке/начальной фазе звука, а мягкость на спаде формирует последний каскад, перегружающийся первым...
ФёдорЫч
Это  верно! Не оспаривается . :)
stranger
Привет!
Я здесь новенький, поэтому не пинайте сильно, если вдруг не с того начал :-)
Очень соглашусь с NitroX. Правильно подобранный конденсатор в ТБ гитары - это большое дело.
В качестве первоначального "взноса" поделюсь своим решением.
Лично меня всегда напрягала "лишняя" и достаточно бесполезная (как по мне) вторая крутилка тона на стратах.
Продолжение следует (движок не дает возможности оставлять активные ссылки в первых двух сообщениях после регистрации)
stranger
вторая серия
Решил приспособить второй тон таким образом, чтобы была какая-то реальная польза от него. На мой взгляд, это должно выглядеть так:
[size=10]продолжение следует[/size]
PS
не нашел в редакторе возможности прятать картинки в спойлер, так что извините, если что не так
stranger
[size=8]третья серия, надеюсь - получится[/size]
https://www.dropbox.com/s/a70005i1hb50sj8/sss_strat_wiring.jpg?dl=0
Пользы гораздо больше, комбинацией положений регуляторов можно достичь очень интересных результатов, в том числе и оперативно сформировать подходящий резонансный "горб", когда это требуется. В итоге гитара буквально преображается.
Вот как примерно ведет себя ручка основного тона (крайние положения и серединка) при таких же трех положениях доп. ручки тона.
https://www.dropbox.com/s/eu3jcj58n1bxkjr/v1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hde0x4x0wctrj3e/v2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4e3oepghtiyq3b/v3.jpg?dl=0
И вот действие доп. ручки тона при полностью убранных верхах основной ручкой тона.
https://www.dropbox.com/s/k40t9uk2jnope7d/v4.jpg?dl=0
Думаю, все понимают, что картинки отображают только особенности функционирования доп. ручки тона, но никак не характеристики темброблока в целом, потому что симуляция делалась для конкретного условного стратовского датчика 6кОм/2.2Гн/150пФ.
Все номиналы на схеме требуют подбора под конкретный pickup set, а в идеале - и под equipment set. И вот как раз здесь методика подбора "на слух" оказывается очень действенной.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 11:04:51 pm от stranger »
NitroX
[size=10]третья серия, надеюсь - получится[/size]
Собери SAGE:) Только с современными датчиками на керамике основной каскад будет перегружаться сразу, поэтому там лучше сделать эмиттерный/истоковый повторитель. Да да... усиление упадёт, но за счёт согласования сопротивлений может и не заметите:) В принципе, можно добиться потребления в 200мкА.
Вот ещё варианты(тырено)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 04:13:48 pm от NitroX »
Hate worlwide.
NitroX
@ NitroX
С активными не получится так. Там только фильтром Салена Ки. Можно НЧ+ВЧ.
Можно развить эту заготовку:
Hate worlwide.
stranger
Собери SAGE:)
Нет, спасибо :-)
Активация гитары с пассивными датчиками - бесполезное и неблагодарное занятие. В итоге всё равно будет разочарование. Проверено.
Та пассивная разводка, что я привел выше, очень неплохо себя показала со всех сторон. И самое главное - простым поворотом второй ручки тона в минимум я возвращаюсь к "родному" стратовскому ТБ, абсолютно без ущерба для звука.
PS
как вариант расширения возможностей - доп. переключатель (пуш-пул потециометр или же отдельный) для выбора номинала конденсатора в схеме
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 04:33:19 pm от stranger »
razorgolf
@ NitroX
Я не имел ввиду использование активов. Просто провёл аналогию по ачх. В Вашей схеме судя по всем ещё и просто подъём сч-вч, чего в ежах нет.
@ stranger
Интересный вариант, возьму на заметку.
NitroX
@ NitroX
Да, в среднем каскаде. У себя сделал R7 1K, а С5 отключаемым. R6 6-10K.
Hate worlwide.
VAT
С чего бы это? Если у кого то получилось разочарование в итоге, то это не значит всем надо тоже разочароваться. Может надо что-то в схеме просто поправить.
stranger
VAT, о какой именно схеме речь?
И почему именно "поправить"?
Статус "новичок канифольный", к сожалению, отображает только количество постов на форуме, безотносительно их содержания и практической ценности, и к тому же абсолютно ничего не говорит о владельце этого статуса. Так что не стоит принимать его во внимание :-)
Просто само направление активации пассивных инструментов я лично считаю ущербным, так как гитара, приобретая что-то, в итоге теряет гораздо больше.
Абсолютного критерия истины не существует.
Скорее, мои рассуждения базируются на приверженности к олдскульному звучанию. Подключение активированного инструмента, например, в тот же fuzz face в итоге ничем хорошим не порадует.
И мне кажется, мы ушли от темы в оффтоп.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 07:11:28 pm от stranger »
NitroX
Потому, что подгон под себя. свои надобности никто не отменял.
Можно этот бустер/согласователь сделать внешней примочкой на коротком шнурке и повесить на ремень гитары. Всё отлично работает.
Не ушли:)
Hate worlwide.
VAT
речь Ваша была о том что активация - в принципе зло. Так о какой схеме была речь? Вроде как о всех сразу.
Что ж такое нельзя организовать в активированной гитаре с пассивными датчиками? завалить резонанс датчику? Да легко.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 08:01:21 pm от VAT »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
А картинки из "третьей серии" где? Или проблема у меня только?
