Автор Тема: Как получается "гладкий" незудящий звук в гитарных соло  (Прочитано 24831 раз)
stranger
Подключение активированного инструмента, например, в тот же fuzz face в итоге ничем хорошим не порадует.
Что ж такое нельзя организовать в активированной гитаре с пассивными датчиками? завалить резонанс датчику? Да легко.
К сожалению, этого недостаточно. На активке как минимум придётся эмулировать ещё и поведение выходного импеданса пассивной гитары в зависимости от положения регулятора громкости. Т.е. сначала активируем, а потом эмулируем пассив :-)
Я ни в коем случае не говорю, что актив - это безусловное зло. Все зависит от поставленных целей. В конкретном случае шел разговор о стратокастере. А любой страт с активкой - это уже где-то не совсем страт. Поэтому и неважно, о какой именно схеме шел разговор.
И чтобы совсем уж не сваливать в оффтоп, приведу еще простенькую схемку бустера на одном транзисторе, с помощью которой можно подготовить исходный сигнал с гитары для последующего искажения с получением "гладкого" звука. Ну, достаточно "гладкого" :-) Не хуже и не лучше других решений.
https://www.dropbox.com/s/kkmc0141nc5a1oz/boost.jpg?dl=0
Вот как строится АЧХ схемки в зависимости от уровня гейна, который регулируется пот. 5кОм.
Существенную роль играет номинал конденсатора с базы на эмиттер.
На этом графике - 2,2нФ
https://www.dropbox.com/s/vjdufb4az1l3kxm/b1.jpg?dl=0
На этом - 10нФ
https://www.dropbox.com/s/nfaxxxotwwngw20/b2.jpg?dl=0
На схеме указано некое усредненное значение для тех же стратовских датчиков, поэтому не стоит рассматривать это как окончательное решение. Экспериментировать не возбраняется.
PS
Да, забыл указать - АЧХ получены при подключении на вход бустера того самого условного стратовского датчика 6кОм/2,2Гн/150пФ.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 11:06:22 pm от stranger »
VAT
а если мне не нужен этот фузфейс?
а на пассивном страте не получишь палитры звучаний активированного страта - и что теперь делать? Причем в отличие от обратного варианта - никак не получишь.
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
Будет ярче звучать. Это вроде неплохо.
Мне АЧХ понравились.
Кстати, "резонатор" от SAGE можно ведь отдельно использовать. В таком случае, выход гитары по-прежнему будет иметь исходное сопротивление. Я сначала так и делал, но потом вынес всё это в отдельную грелку и в дист.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 09:49:21 pm от NitroX »
Hate worlwide.
stranger
Ну, я же выше уже расставил приоритеты.
Предлагаю эту дискуссию закрыть. Тем более, что оффтоп.
PS
Да, еще хочу добавить в предыдущую цитату фразу "... и личных предпочтений". В такой формулировке в принципе снимается с повестки предмет дискуссии "актив vs пассив".
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 09:54:03 pm от stranger »
stranger
Это тоже вариант, разумеется.
А оно надо? ;)
Имхо, классический Страт вполне самодостаточная гитара, ничего другого там не нужно. "Мыло" активки можно запросто примочками сделать. А для "митола" просто нужны другие гитары - с полноразмерными хамбакерами и соотв. кол-вом струнок.
VAT
А оно надо?
так это все можно сохранить. Плюс появляется возможность сделать синглы бесфоновыми. В пассивном варианте это возможно только с помощью "петли" - да и то - условно.
можно и мыло и широкополос и многорезонанс и все что угодно.
про струнки не буду спорить - а поставить в нек и бридж по 2 сингла и иметь по задаче и сингы и хамбакеры - можно.
1/2 оффтоп:
Меня не покидает ощущение, что противники активной он-борд электроники в гитарах и любители до крови на клавиатуре спорить о конденсаторах в примочках - реально одни и те же персоналии... Но, это тщательно охраняемая тайна!  8-)
Если она сделана на современных, качественных и очень быстрых ОУ с мощным потреблением и соответствующим грамотным питанием (вероятно, фантомным) или - ещё лучше - на лампах с полноценной анодкой, то тогда никаких возражений нет.
Однако в 99% случаев это малопотребляющая мыло-пластмасска уровня TL062 с батарейкой "Крона", такое годно только для "гладкого" перегруза, и не имеет ничего общего с нормальным гитарным звуком (читай - адекватной передачей атаки).
П.С. никакого практического смысла, кроме подавления фона на ХГ и никому не нужного выравнивания АЧХ, активка не имеет.
П.П.С. разумеется, я имею в виду классическую активку, а не случаи каких-то безумных диванных экспериментов на тему выдумывания окрашивания звука с помощью изощрённых активных он-бордных фильтров а-ля виртуальной регулируемой ёмкости параллельно датчику и т.п..
Цена слишком высока, удобство - сомнительно. Подробнее расписал выше.
Это вполне успешно делается в пассиве. В т.ч. как вариант - https://www.ilitchelectronics.com/hum-canceling-systems
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2018, 11:55:35 am от Denn »
VAT
Насколько быстрые нужны ОУ чтоб вас устроило?  Почему их питание  должно быть неграмотным или фантомным?
Так пассивная гитара же не искажает сигнал в электрическом тракте - почему актив-то должен искажать чтобы "дотянуть" до пассива?
никто же не заставляет применять тл062? Кстати что там современное недорогое подходящее появилось? с потреблением порядка единиц(ы) мА, полевыми входами, рейл2рейл и невысоким шумом?
а кто сказал что смысл актива в выравнивании ачх?
Кто ж знает что вы имеете ввиду?
я упоминал петли. не могу согласиться что это успешно, даже теоретически. То что это легко просто и дешево - тоже.
AK-47
Так его, так !  [smiley=thumbsup.gif]
....название сайта улыбнуло. Они какого "ильича" имеют в виду, Леонида, или Владимира?  ::)
350 В/мкс уже неплохо, но деградация слышна и лично для меня неприемлема. Более быстрые пока не пробовал.
Топология разводки питания и требования к его (широкополосной) фильтрации очень жёсткие в случае быстрых ОУ. Если "заколхозить" как обычно, то будут проблемы на ВЧ, со всеми вытекающими. А напряжение и мощность источника, скажем так, плохо совместимы с батарейным питанием.
Наоборот - требуется неискажённая передача сигнала. ОУ общего применения с традиционным питанием таковую не обеспечивают.
Заставляет питание от "Кроны". И дело не в конкретной TL062, а в малом потреблении, прямым следствием которого является малая скорость нарастания напряжения.
Физику и маркетинг обмануть невозможно ;)
Оно там получается автоматом, так сказать бонусом.
Вполне успешно. Достаточно для музыкальных задач, в т.ч. самых требовательных - студийных.
Недёшево? Это больше вопрос к маркетингу. Самостоятельно намотать катушку будет в десятки раз дешевле..
VAT
у меня уши обычные - не золотые, да и то что в ЗК и мониторах - тоже не золотое. Не говоря уже про те скорости нарастания что выходят с моих  датчиков.
какая ж вам полоса нужна чтобы не повредить сигнал с датчика?
а лампа значит обеспечит?
на кроне свет клином не сошелся
тогда бы вообще не было прогресса - сделали первый ОУ - и он же значит последний - потому что физику-то не обманешь
с чего бы это АЧХ выравнивалась автоматом?
достаточно - понятие растяжимое. Вам достаточно - мне паршиво.  А на приличных студиях и помех я полагаю поменьше.
"Насколько быстрые нужны ОУ чтоб вас устроило?"
"- 350 В/мкс уже неплохо"
Вопрос к Ператрону, как к наиболее продвинутому участнику дискуссии - Ваше мнение, насколько оправданы такие требования?
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
350 В/мкс и выше - это уже класс видеоусилителей, соответствует обычно полосе пропускания в несколько сотен МГц и выше.... неужели это действительно так необходимо? Тем более если дальше будет идти ламповый агрегат - пусть даже в преампе лампы широкополосные, но усилитель мощности нагружен на НЧ транс и не очень шустрый динамик - все равно слишком резкие фронты (требующие мегагерцовых скоростей) едва ли пройдут.
rubin
Впрочем, и в преамп чаще всего 12АХ7 или что-то подобное ставят, для гитарных дел..... не РЧ-лампы, во всяком случае.
По моему мнению, главный нюанс в разрыве связи пасивная электроника гитары - вход следующего устройства, причем влияние идет в обе стороны. В случае, например, с фузом - это принципиально. Да и много других вариантов когда эта связь имеет значение.
Даже простейший пример - взаимодействие датчика с импедансом гитарного кабеля и/или импедансом следующего устройства в цепочке (резонансы и.т.д.) зависит от положения ручек на гитаре. Именно это, я думаю, имел ввиду Денис говоря о выравнивании АЧХ при активке.
VAT
Это как? лампа или транзисторный фуз на колебания струны что ли влияют?  ;)
Конечно там все ото всего зависит, причем не потому что так хотелось разработчикам, а потому что по-нормальному не сделать никак.    Вот тут как раз уместно слово "Физика".
Ну если хочется чтобы все зависело ото всего - то, грубо говоря, включаешь байпасс и наслаждаешься поиском "правильного" кабеля.
Это как? лампа или транзисторный фуз на кол##ания струны что ли влияют?  Подмигивание
А то, что входной импеданс нелинейный и на одной полуволне происходит шунтирование катушки звукоснимателя, а соответственно и изменение магнитного поля звукоснимателя?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 05:07:47 pm от mike »
