Автор Тема:  Laney LC 30-2 ламповый преамп  (Прочитано 3938 раз)
11_10_72
« : Мая 21, 2009, 01:37:34 pm »
Уважаемые мастера, может кто возьмётся изготовить преамп комбика Laney LC 30-2? Дело в следующем: есть у меня такой комб, а ещё есть самопальный ламповый оконечник на 8 лампах 6п3с и 2 лампах 6н1п. Когда подаю сигнал с преампа на этот оконечник получается звук такой как мне надо. Вот и хотел бы скрестить бульдога с носорогом для повседневной работы. Сам я гитарист, а паяльщик так от случая к случаю, поэтому сам не осилю. Благодарность с моей стороны не будет знать границ (в пределах разумного ;)).
Re:  Laney LC 30-2 ламповый преамп
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 02:18:53 pm »
Если паять можешь, то все просто. Смотри тут на форумет проект СЛОРЕктоТвин, там и печатки и т.п. Только схему приведи к варианту ЛЭНИ. И по схеме ЛЭНИ есть очень конкретный совет. Вторую половину пота гейна убрать и поставить туда цепочку 470К + 470 пик параллельно и 470к на землю. Звук будет сильно лучше и  плотнее.
11_10_72
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 02:33:11 pm »
Спасибо, но я этим никогда не занимался, поэтому и прошу кого-нибудь взяться за это. По поводу "Звук будет сильно лучше и  плотнее", лучшее враг хорошего, мне не надо плотнее, у меня как раз получился звук такой как мне надо. Если, конечно, никто не возьмётся, придётся самому, уж очень хочется такой звук.
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 03:05:51 pm »
По поводу плотнее - поверь очень громадному опыту работы с этой схемой. Не пожалеешь. Сама фактура звука никуда не денется, характер остается родной. Но на гейне выше 4-ки уходит грязь и срач. Это бич данной схемы, внешними приблудами лечится, но зачем костыли, когда пожно поравить схему и олучить реально ХОРОШИЙ результат. Аппарат просто станет нормально управляемым.
11_10_72
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 03:21:39 pm »
AZG, вы могли бы взяться за это дело? Я не отрицаю, что звук будет лучше, но я его не слышал, а поэтому, можно ли ваш апгрейд сделать отключаемым (если не понравится, тумблер вниз и забыли, что тут что-то было)? Потому что мне нравится смесь этого преампа с моим оконечником (звук такой как мне надо).
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 07:13:57 pm »
Сорри за оффтоп, а можно схему глянуть ?
хранилище гитарных схем
11_10_72
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 09:01:44 pm »
Схемы у меня нет. Комбик есть, а схемы нет.
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 10:41:21 pm »
Так по сути то ничего и не меняется, только между 2 и 3 каскадами убираем регулировку и ставим фиксированное положение "регулятора".
Взяться то не прочь, но делать буду пол-года, не менее. Очереди громадные. Тут много народу с меньшей занятостью.
