Автор Тема: Мой набор самодельных гитарных примочек  (Прочитано 7838 раз)
Серж
  • Воля и Разум
Год назад меня пробило сделать самому какую-то гитарную примочку, так как скучный неестественный и мыльный звук моего прежнего гитарного процессора Zoom G7/1 ut мне надоел. Вскоре это процессор был успешно продан, а полученные деньги я решил вложить в свои самодельные примочки. Хотелось сделать их именно самому- хорошо что сейчас всё есть в Интернете- и оригинальные схемы, и печатки !!! Начал с простых - Ibanez Tubescreamer , Boss Distortion , Boss Super Overdrive . Ну а дальше понеслось, сделал пару эмуляторов лампового перегруза на полевиках ( Engl 3 и Bogner ) . Это направление в примочкостроении тоже очень понравилось, звук не совсем 100% ламповый, но на 60-70 % повторяет структуру лампового хай-гейна за счёт того, что ограничение происходит по каскадам , как в ламповых усилках- на первом каскаде клин, а дальше с каждым каскадом грузится всё больше и больше.
Вот фото моего набора , но останавливаться на сделанном я не планирую, есть ещё очень много идей .
Также сделал самодельный Блок Питания для своего будущего педалборда на 4 выхода , каждый по 9В, 150 мА . Расчитан для питания около 15 примочек .
Пока мой список состоит из :
1. Ibanez Tubescreamer TS-9
2 Boss DS-1 Distortion
3 Boss Super Overdrive SD-1
4 Mad Professor- Deep Blue Delay ( 2 шт)
5 Engl 3 ( хай-гейн преамп на полевиках)
6 Bogner ( преамп на полевиках)
7 Krank Distortus Maximus
8 ISP Decimator Noise Reduction - отличный шумодав, считается самым лучшим, так как отсекает шумы очень незаметно.
Все примочки сделаны по оригинальным схемам , на качественных деталях ( все звуковые кондёры - плёнка МКТ)
https://www.box.com/s/sc2lh24b55kxqt6rtb15
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 03:47:52 pm от yierbsh383hg »
Re: Мой набор самодельных гитарных примочек
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 04:21:40 pm »
Автор безусловно молодец! Видно, что постарался немало. Но какой смысл этой темы? В данной ветке обсуждается схемотехника, всевозможные новые разработки, а тут просто сделал копии известных приборов по схемам и печаткам из интернетов...
Если планируешь делать на заказ, то имеет смысл разместить в соотв. разделе, как рекламу.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 05:35:38 pm »
  Спасибо, Денн!! Нет, я на заказ и продажу ничего делать не буду. Сделал только своим лучшим друзьям ещё 3 Deep Blue Delay , и один Кранк., и на этом всё )))Если я не в том разделе  написал, то можете перенести в другой, это не важно))
Kostyan
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 06:06:43 pm »
Можно например фотки внутри показать. Или платами поделится. Тогда это тема в том разделе ;)  А вообще красивый набор.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #4 : Марта 17, 2013, 01:14:53 am »
Присоединяюсь, Оп опиши блок питания.Любопытно, собираюсь себе такой делать.
amp 6П3С.
AndreyKr
« Ответ #5 : Марта 17, 2013, 11:01:52 am »
А почему это тема не в том разделе? Почему здесь копиями ламповых девайсов хвастаются, а каменными - нельзя что-ли?
Серж, респект за ПТ-примочки! Все очень красиво и качественно сделано  8-)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 11:02:36 am от AndreyKr »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #6 : Марта 17, 2013, 12:50:24 pm »
Спасибо, товарищи. Насчёт Блока питания- он состоит из двух отдельных  маломощных трансов по 17 В, и около 150-200 мА, двух диодных мостов, и 4-х отдельных стабилизаторов на L7809 , которые выдают по 9В. На каждый выход я накинул ещё по пару проводов, так что он может питать около 10- 15 примочек сразу. . Вот фото
https://www.box.com/s/w53fp1ghw308y10us0qq
  Там ещё есть архив с печатками под БП- там есть 2 варианта- 1- под стабилизаторы 7809 , а 2- под регулируемые стабилизаторы 317
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 12:58:52 pm от yierbsh383hg »
AK-47
« Ответ #7 : Марта 17, 2013, 06:12:54 pm »
Не люблю пучков перемычек, целые "бороды" проводов по питанию, да и коробчонки оперативно не расставить-подключить.
Сейчас делаю сборную примочку "на выезд"
Корпус общий, тру-байпассы, БП внутри.
<A href="http://www.fayloobmennik.net/2706163">DSC02413.JPG</A>
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 06:14:12 pm от AK-47 »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #8 : Марта 17, 2013, 06:50:41 pm »
  Ух ты, от это тема!!! Целый аналогвый процессор, вижу там дилей есть даже, остальные платы не понятно что за примочки!! Вобщем, молодец!!! Я как бы тоже раньше думал сделать типа такого процессора, но потом всё-таки решил оформить все свои платы с примочками в коробочки. В принципе, не жалею-  всегда можно включить ту цепочку, которую захочешь. Ну и конечно же, скоро буду делать под них педалборд.
AK-47
« Ответ #9 : Марта 17, 2013, 09:22:34 pm »
Первоначальный проект был двухъярусный - чтоб не городить в ширину.
Потом, в итоге, вырисовался необходимый мне набор из четырёх эффектов:  дист-тремоло-хорус-делэй.   Скромно и на все случаи жизни
Тут, конечно. по музыке надо смотреть: кому что нужно для полного счастья.
« Ответ #10 : Марта 17, 2013, 09:40:33 pm »
Может кому пригодится и мой опыт.
29 лет назад делал на заказ подобный мультиэффектор.
Было 5 эффектов - драйв, дисторшн, фленжер, дилей и фильтр с управлением от огибающей, со звуком говорящей гитары.
Питание - встроенный блок. Отключение эффектов - герконовыми реле.
Концепция была такая: на устройстве кнопками набираются два рабочих набора эффектов.
Оперативное переключение программ - с помощью выносного футсвитча.
Где-то теоретически даже сохранились фотки, но сейчас трудно отыскать.
