Автор Тема: marshall2555  (Прочитано 5063 раз)
Skyd
marshall2555
« : Мая 21, 2014, 05:42:29 pm »
наконец то закончил =)
http://files.mail.ru/591BDA34EDEF4E41BD39DE6794CD130A
В архиве фото процесса изготовления хоть и немного
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 06:39:28 pm от Maximka »
Re: marshall2555
« Ответ #1 : Мая 21, 2014, 10:24:37 pm »
Молодец, только саморезы надо тёмные использовать и если уж так хочется косить под чужую марку маршалл, то буквы надо вырезать родным шрифтом, а не "близким аналогом". Стразу кустарно выглядит и отдаёт самопалом.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
Re: marshall2555
« Ответ #2 : Мая 22, 2014, 08:39:00 am »
Юбилей? Как звучит? Хочу собрать себе, только на выходе пара 6п1п - как уживется?
Columbo
Re: marshall2555
« Ответ #3 : Мая 22, 2014, 08:51:49 am »
Очень понравилось. Не пожалел что скачал.@ Skyd, расскажи пожалуйста про способ изготовления лейбла. Я понимаю что лобзиком, но вот интересуют детали. Там же и дерево может взять, да лопнуть. Каким способом изготавливала надписи на панелях?
Skyd
Re: marshall2555
« Ответ #4 : Мая 22, 2014, 10:30:02 am »
Вообще первая попытка собрать усил, звучит супер, звук превзашел ожидания, лого фрезеровал на ЧПУ станке из фанеры, впринципе можно и в ручную выпилить но мелкие детали обрабатывать не удобно и есть шанс что при пилении или обработке сломаешь. Панели в зеркальном отбражении отфрезированы на 3-х миллиметровом окриле, затем буквы залил модельной краской и смыл лишнее влажной тряпкой и закрасил. единственное надо красить хорошей краской а то я лохонулся и она не держится номально
« Последнее редактирование: Мая 22, 2014, 10:36:07 am от Maximka »
mesarubka
Re: marshall2555
« Ответ #5 : Мая 27, 2014, 10:51:49 pm »
Skyd
Подскажи это та лейка что я делал или своя???
если моя - были ли какие-то проблемы при сборке???
спрашиваю так как снимаю лейки по фоткам плат из инэта - приходится уточнять по готовности
Skyd
Re: marshall2555
« Ответ #6 : Мая 28, 2014, 04:51:27 am »
Skyd
Да делал по твоим лейкам, замечаний нет) единственное под свои кондеры размеры вбил, и нумирацию элементов как на схеме сделал, чтоб не путаться
« Последнее редактирование: Мая 28, 2014, 07:04:37 am от Maximka »
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: marshall2555
« Ответ #7 : Мая 28, 2014, 01:46:17 pm »
А лейку можно глянуть,если не жаль
mesarubka
Re: marshall2555
« Ответ #8 : Мая 28, 2014, 02:03:18 pm »
Skyd
Это радует!!
2210-2205 тоже проверяли - все работает как надо....
Skyd
Re: marshall2555
« Ответ #9 : Мая 30, 2014, 01:41:25 pm »
вот вам ссылка http://files.mail.ru/BAEF7FD4445B4421882137C3584B2F43
Darksid
Re: marshall2555
« Ответ #10 : Мая 30, 2014, 04:47:13 pm »
Спасибо.Есть над чем подумать а то залежались трансики http://files.mail.ru/4C29CB952363492988A41EF40F80DAEC
Skyd
Re: marshall2555
« Ответ #11 : Мая 30, 2014, 06:01:46 pm »
я ни капельки не пожалел =) хороший агрегат с отличным звуком
mesarubka
Re: marshall2555
« Ответ #12 : Мая 30, 2014, 11:13:17 pm »
Skyd
а в сравнении с 2210 или 2205 -- у этих серий плотнее мясо относительно 2555
попробуй как нибудь 2210 - мне из всей серии она больше всего нравится
Skyd
Re: marshall2555
« Ответ #13 : Июня 01, 2014, 10:55:33 am »
Skyd
Щас буду 18 ватт с  делать, после него можно и 2210 попробовать
