Автор Тема: деталька SL15  (Прочитано 3045 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
деталька SL15
« : Декабря 21, 2008, 06:21:46 am »
Принесли крейт с диагнозом пропадает сигнал после игры в течении от 30мин до нескольких часов. Обратил внимание что, сея, штуковина сильно греется. Может кто знает что это. Я склоняюсь к тому то это предохранитель самовостонавливающийся.
т.к. больше грешить не на что. Транс я перематывал и в нем нет термопредохранителя как было в родном, да и не греется он,  как грелся родной транс.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 06:23:12 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Troll
Re: деталька SL15
« Ответ #1 : Декабря 21, 2008, 06:47:01 am »
Термистор
Khaba-khaba
Re: деталька SL15
« Ответ #2 : Декабря 21, 2008, 07:21:01 am »
И как его понять когда он стоит последовательно первички силового транса? Т.е. во время горячего гитарного солло эта гадина сбавляет обороты на трансе, сначала хрипим потом все стихает - афигеть!
Может всетаки предохранитель?
Kostyan
Re: деталька SL15
« Ответ #3 : Декабря 21, 2008, 07:46:11 am »
http://www.ametherm.com/Data%20Sheets/SL15%2025003.pdf  по моему правильно было её выкинуть.
Re: деталька SL15
« Ответ #4 : Декабря 21, 2008, 11:25:42 am »
Не надо ничего выкидывать. Если перематывал транс, то термистор может не тянуть по току. Посчитай и проверь. Когда он горячий- сопротивление маленькое, так что все нормально, он и должен греться как печка. Пока не нагреется- сопротивление большое. Предохраняет от ударного пускового тока проводку и трансы. Попробуй без него, если нормально все- поменяй, они со временем умирают)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 11:55:04 am от Medved »
Khaba-khaba
Re: деталька SL15
« Ответ #5 : Декабря 21, 2008, 12:21:03 pm »
Спасибо всем. Всетаки попробую его убрать т.к. у меня всего один раз он захрипел (после перемотки транса). А хозяин комба говорит что эти неприятности у негопостоянно вылазят, я тоже не могу дома гонять его на всю чтоб проверить. Кстати перемотанный транс (ТС-180) не кипит как родной крейтовский. Тот кипел без нагрузки.
