Автор Тема: SansMarshall - кто уже сделал?  (Прочитано 3690 раз)
armkon
« : Мая 02, 2012, 06:51:46 pm »
Я нашел сайт Denn.ru.
Существует схема проекта под названием SansMarshall.
У меня к вам вопрос, кто пытался сделать это предусилитель на основе файла Sprint-Layout?
Файл не на странице, но я скачал его раньше.
http://dennspb.narod.ru/sansamp/index.html
Scheme:
http://dennspb.narod.ru/sansamp/scheme.gif
Если кто-то построил этот эффект, пожалуйста, обзор.
С уважением!
Moonlight
Re: SansMarshall - кто уже сделал?
« Ответ #1 : Мая 03, 2012, 04:08:31 pm »
Я собирал, правда плату сам разводил. Отличная педаль, человек ее уже полтора года по концертам тягает, хотя раньше к нефирменным примочкам не прикасался :)
Звуки у Дена вроде не плохие были записаны.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Мая 03, 2012, 05:29:48 pm »
Понимаю, что звучит не скромно, но педалька действительно отличная вышла. При полной и бесповоротной "подсадке" на лампу, периодически юзаю этот СансМаршалл на репах и в небольших клубах. Что больше всего удивляет: звучит одинаково хорошо абсолютно в любой аппарат. Девайс очень отзывчив к звукоизвлечению, что для каменных примочек совсем не характерно.
Единственное что бы я изменил в схеме: убрал бы входной буфер на ОУ, а "байпас" брал бы с выхода ПТ.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 05:31:12 pm от Denn »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #3 : Мая 03, 2012, 09:49:19 pm »
Ребята, я хочу её собрать!!! Скиньте пожалуйста проверенную рабочую печатку в Layout , а то нету времени сидеть разводить  ;)
armkon
« Ответ #4 : Мая 03, 2012, 10:41:41 pm »
Схема Workbench Multisim переехал, но я заметил некоторые вещи.
Первый если нажать: обойти отсутствие сигнала на все ...
Второй выходной сигнал меньше, чем входное
Я не знаю, может быть, я переехал что-то не так, но схема проверена в 4 раза ...
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #5 : Мая 03, 2012, 10:45:02 pm »
Нифига не понял, о чём ты
« Ответ #6 : Мая 03, 2012, 11:05:57 pm »
Друзья!
armkon наш иностранный коллега и товарищ, не вините его за ломаный русский, постарайтесь понять. Он писал на английском, но мало кто отзывается.
Он обращался ко мне за помощью, но я, к сожалению, занят и не в теме по сабжевому прибору, поэтому он обращается к вам.
Denn, посодействуй, пожалуйста по мере возможности. armkon есть в icq.
Попробую перевести:
Схему забил в Мультисим, но есть некоторые вопросы:
1) нет сигнала на байпасе;
2) выходной сигнал ниже по уровню чем входной.
Может быть что-то не так вбил в Мультисим, но проверил 4 раза.
Со своей стороны думаю, что тут проблема с моделями элементов в Мультисиме и заданием питающего напряжения.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 11:47:08 pm от Marton »
armkon
« Ответ #7 : Мая 03, 2012, 11:36:15 pm »
Я перерисовывать схему в Multisim.
но после того, как ее анализировать, у меня посмотреть
1. отсутствие сигнала, когда в силу в обход
2. Сигнал 50% на выходе
3. потенциометры не отвечает
Я не знаю, meby Я не знаю, maby я делаю что-то плохое ...
http://macio.com.pl/sansmarshall/SANSMARSHALL.ms10
http://macio.com.pl/sansmarshall/SANSMARSHALL.pdf
http://macio.com.pl/sansmarshall/psu.jpg
http://macio.com.pl/sansmarshall/Sans Amp GT-2+MG.lay
http://macio.com.pl/sansmarshall/SANSMARSHALL.cir
http://macio.com.pl/sansmarshall/sans guv.gif
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 11:37:47 pm от armkon »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #8 : Мая 03, 2012, 11:38:46 pm »
Ой, тогда сто раз извиняюсь  ::), не знал. Очень приятно, что гитарным звуком интересуются иностранцы!!!!  Спасибо за разъяснения  и за печатку в Лайоуте!!!   8-) , скоро начну её делать !!!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 11:43:09 pm от yierbsh383hg »
armkon
« Ответ #9 : Мая 03, 2012, 11:54:59 pm »
Макет от Denn, я не проверена.
У меня проблема с этой схемы, чтобы сделать его жизнь.
Если кто-то может проверить PDF файл, я буду очень признателен за любую помощь.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #10 : Мая 04, 2012, 12:16:23 am »
Может я сам разведу плату, а то по чужой делать не очень, легко запутаться. А так- когда сам разведёшь её, то уже  точно будешь знать что куда..
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 12:24:36 am от yierbsh383hg »
« Ответ #11 : Мая 04, 2012, 02:32:15 am »
Плата доступна по этой ссылке - http://denn.ru/sansamp/olegych80.rar
Что касается тихого выхлопа и отсутствия байпаса, то скорее всего ошибка в понимании номиналов конденсаторов, обозначенных на схеме как "2.2" - это 2,2 мкф, а не 2,2 пф!!!
armkon
« Ответ #12 : Мая 04, 2012, 11:52:16 am »
Denn, печатных плат в привязанности подтверждается?
У вас внести некоторые изменения в этот раз к доске?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 11:53:59 am от armkon »
« Ответ #13 : Мая 04, 2012, 12:02:34 pm »
@ armkon
Будет полезно, если вы будете дублировать русскую часть письма так же и её английским первоисточником.
« Ответ #14 : Мая 04, 2012, 12:22:14 pm »
"первоисточник" вообще то польский.
« Ответ #15 : Мая 04, 2012, 12:40:49 pm »
Ахх...
« Ответ #16 : Мая 04, 2012, 02:52:47 pm »
Plz, write in English, if it's possible. This layout isn't mine, so I can't guarantee its operability.
Sanoend
« Ответ #17 : Мая 04, 2012, 04:22:23 pm »
Я собирал эту педаль. Печатку разводил по схеме самостоятельно. Но сомневаюсь, что она у меня сохранилась. Схема 100% рабочая и звук очень хорош.
Мне не понятно почему так много людей боится разводить платы самостоятельно. Ну напоретесь пару раз на фон или возбуд, но зато потом не каких проблем не будет. Тем более что развести плату под такую простую схему займет не больше 30 минут.
armkon
« Ответ #18 : Мая 04, 2012, 05:09:57 pm »
That's why i ask if you make this board, i have try to run it before with that board like 2-3 years ago or something like that, and i have same like now when i analyze it with workbrench. That's no signal after bypass and i have signal isue on effect on.
Btw. What to do to run it in 18V ? VT1 must be 5,5V, something more?
Have you tray to do this Denn? Most of the tl072 and other op amps pedals sounds better with 18V.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 05:18:19 pm от armkon »
« Ответ #19 : Мая 04, 2012, 06:40:44 pm »
Probably, it's incorrect reading of schematic problem. Caps marked "2.2" has value 2.2uF!
SansMarshall doesn't need 18V. It works properly with 9V power only. More voltage changes a character of drive section (more dynamics, but less distortion and more muddy sound).
