Автор Тема: Собрал тремоло Tremulus Lune  (Прочитано 4329 раз)
Estet
« : Сентября 18, 2010, 11:34:39 am »
Вчера был первый запуск сабжа. Собирал по схеме с тонпада, но с маленькими изменениями: не было потцев на 500к - поставил 1М, не было 330ом - поставил 300, мод с тумблерами, миллениум байпасс, подстроечник на 50к вместо 25к(и не зря кстати!):
http://file.qip.ru/photo/DAy-Wukk/Tremulus_Lune.html
Вот печатка в спринте4.0, если кому интересно:
http://file.qip.ru/file/gUo5vczJ/Tremulus_lune.html
В качестве оптопары упаковал в два слоя (для прочности) термоусадки яркий белый 5мм светодиод и фоторезистор СФ2-1 (других не нашел :(). При включенном на полную светодиоде сопротивление - единицы килоом, темновое сопротивление - 2+ мегоом (тестер больше 2-х считать не умеет :)). Фоты платы:
http://file.qip.ru/photo/vilBCHbv/tremulus_lune_1.html
http://file.qip.ru/photo/FNkrtb_s/tremulus_lune_2.html
Отличная педаль! Запустилась сразу. Все регулирует как надо. Для особых фанатов эффекта можно только дополнительные осциляторы добавлять с иной формой волны :) Остального за глаза, имхо. Крутилки частоты правда лучше обратным логарифмом, но у меня были линейные только, тоже в принципе норм. Обычный логаримф не покатит!
В корпус пока не запихал (это будет пластиковая гайнта), ибо есть одна неприятная деталь, которую я связываю с моей оптопарой. При угасании светодиода оптопары на определенном уровне освещенности слышен щелчок, и звук достаточно резко обрывается с уже едва слышимого до нуля. Как будто сопротивление фоторезистора изменяется лавинообразно до гигаом в районе темноты :) Т.е. как полный обрыв цепи.
На практике, можно ручкой Spacing выставить минимум в районе вот этого порогового значения, тогда все будет отлично, и глубина эффекта в принципе хорошая. Но на нижнем пике звук все-таки чуть-чуть будет слышен, а я принципиально хочу его до нуля убрать :) Но без щелчков, естественно.
Самое интересное - ставил в параллель фторезистору резюк 220к - результат аналогичен! Как такое возможно? Ведь тут обрыва точно не происходит?
У кого какие идеи по устранению?
P.S. Если у кого-то есть фоторезисторы а-ля СФ2-5, ну или еще какие подобного размера, и если кто-то готов ими поделиться, то буду ацки благодарен! :)
P.P.S. Ушел красить корпус :)
DIY Forever!
neon_58
  • Без комплексов
Re: Собрал тремоло Tremulus Lune
« Ответ #1 : Сентября 18, 2010, 06:22:10 pm »
После покраски корпуса, часть проблем должна отпасть.
Всё относительно
Мясников
« Ответ #2 : Сентября 18, 2010, 06:41:38 pm »
собирал не раз её,ничего не щелкало,в обычной гаинте
Estet
« Ответ #3 : Сентября 19, 2010, 12:23:35 pm »
@ Мясников
А оптопару какую пользовал?
Про корпус я просто так сказал на самом деле :) Очевидно, что он тут не при чем.
DIY Forever!
Мясников
« Ответ #4 : Сентября 19, 2010, 02:11:12 pm »
сф-2 и белый диод
Stray
« Ответ #5 : Сентября 24, 2010, 01:56:17 pm »
Собирал так же с СФ-2. У меня разок умер фоторезистор. Он тупо полностью закрывался плавно какое то время спустя после включения питания. Светодиод сверхякрий красный.
Сам эффект показался несколько "холодным" по звуку :) Тот же EA Tremolo значительно более теплый и "аналоговый" по моим ушам. В сигнале стоял TL072.
Мясников
« Ответ #6 : Сентября 24, 2010, 05:03:34 pm »
сф-2  из 50/50% дохлые из магазина были )
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #7 : Сентября 24, 2010, 06:07:44 pm »
А в EA Tremolo каскад на BS170 очень красит звук, вне зависимости от того тремоло там или нет. Сам включаю его как "утеплитель" в конце цепочки эффектов.
Estet
« Ответ #8 : Сентября 25, 2010, 10:00:12 am »
Т.е. есть вероятность, что фоторезистор полудохлый и при определенном уровне освещенности тупо резко обрывает цепь?
DIY Forever!
Мясников
« Ответ #9 : Сентября 25, 2010, 11:27:42 am »
не, дохлый он совсем дохлый.насовсем)  у тебя какой то косяк просто видимо
в еа тремоло при оригинальных деталях у меня лично на нормальной атаке перегруз случается, пришлось делилку ставить на входе(
Мясников
« Ответ #10 : Сентября 25, 2010, 12:24:56 pm »
попробуй параллельно фоторезистору переменник на 1 мегаом поставь  и покрути на включенной примочи
Re: Щелчок в звуке
« Ответ #11 : Сентября 29, 2010, 07:55:12 pm »
Может быть, на УПРАВЛЯЮЩЕЙ ВОЛНЕ есть внизу какая-нибудь ступенька или зазубрина, вот она и щелкает.
Попробуй пофильтровать выход НЧ осциллятора добрым кондёром или вообще RC-цепочкой, и послушай.
!!! Добавлю: возился со сверхъяркими светодиодами в режиме малых токов, так вот: белый, синий и зеленый очень часто имеют свойство ПОРОГОВО (очень резко причем) изменять яркость в области малых прямых токов, порядка 20-100 мкА.
У супер-ярких красных такого эффекта никогда не наблюдал. Замени на красный, ИМХО щелчок уйдет.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 07:59:57 pm от DDD »
Estet
« Ответ #12 : Сентября 30, 2010, 09:13:27 am »
@ DDD
Пардон за ламерский вопрос - а пофильтровать выход осцилятора как? В параллель диоду поставить кондер, чтобы переходы более гладкими сделать?
Про скачки яркости у суперярких не слышал, обязательно проверю. Там кстати такой яркий белый и ни к чему оказался - я наблюдал за его работой: вся полезная работа находится до середины его максимальной яркости.
DIY Forever!
Estet
« Ответ #13 : Октября 01, 2010, 09:45:24 pm »
Новости с фронта.
Пересобрал оптопару с суперярким красным диодом. Работа не изменилась, проблема осталась.
Ставил в параллель светодиоду кондер в 1мкф (щелчки как минимум должны были измениться, если это скачки в осциляторе), щелчок абсолютно не изменился.
Подключал переменник на мегоом в параллель фоторезистору. Щелкает по всему диапазону вплоть до 40 ком (меньше не получилось, сразу скачок по громкости, ибо потм на мегаом). Причем интересен момент - эффекто тремоло тоже никак не изменился! Т.е. в цепи появился шунт на 40 ком, т.е. когда освещенности нет, то цепь все равно сигнал должна пропускать, а звук все равно пропадает!
Перепроверю еще раз монтаж, может я как-то хитро налажал с разводкой платы...
DIY Forever!
Sstriker
    • ICQ клиент - 392114616
« Ответ #14 : Октября 03, 2010, 10:11:10 pm »
Сегодня собрал луну, и точно такая же проблема. Собирал по проекту с тонпада. Оптопару сделал из обыкновенного жёлтого светодиода и фоторезистора VT43N1.
кузнец
« Ответ #15 : Октября 03, 2010, 11:02:15 pm »
А, что вообще за эффект такой тремоло? :-[ Можеш кинуть запись, чтоб просвятиться?
П.С. кроме эффекта дисторшина, ни чего более не слыхал. :'(
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 11:03:16 pm от chelabinsk »
« Ответ #16 : Октября 03, 2010, 11:55:20 pm »
Попробуйте фоторезистор подключить ко 2-му ОУ не напрямую, а через плёночный конденсатор примерно 1мкФ.
Sstriker
« Ответ #17 : Октября 04, 2010, 01:14:43 pm »
Не помогает :(
Грешу на фоторезистор, но нечем заменить.
Estet, а ты пробовал его менять или только светодиоды перебирал?
Sstriker
« Ответ #18 : Октября 04, 2010, 03:36:58 pm »
Вот запись стука
http://rghost.ru/2811974
Estet
« Ответ #19 : Октября 04, 2010, 07:05:34 pm »
@ Sstriker
Не, фоторезистор пока тот же самый. У нас на радиорынке что-то других не нашел пока. А у тебя если кондер поставить сразу после фотика, то ваще никакой разницы? Или что-то хоть немного меняется?
По сэмплу - да, у меня по сути тоже самое, только щелчок чуть тише. Засада вобщем...
DIY Forever!
