Автор Тема: Кучка трансов из телека. Куда?  (Прочитано 4550 раз)
Estet
« : Мая 06, 2011, 11:44:54 am »
После разборки убитого телевизора "Рекорд-334" были извлечены вот такие трансы и дроссель (по фото - сверху вниз, слева направо):
ТСШ-170;
ТВК-110-Л2; дроссель (n1=1000 ПЭЛ-0.27, 1 Гн; n2=400 ПЭЛ-0.18, 0.22 Гн), выходник (n1=3000 ПЭЛ-0.12, n2=91 ПЭЛ-0.51, Инд=9 Гн)
Выходник тут тупо под однотакт с 6п14п, если верить схеме. Иначе его, как я понимаю, не применить? :)
Дроссель - он и в Африке дроссель. Суну в первый же проект, который буду делать.
Вопрос в том, что можно сделать из силовика и ТВК? Рекомендации/антирекомендации?
Силовик на что-то серьезное (ватт 30-60) потянет?
Да, и все время забываю спросить. Давно хотел узнать, вот эти кондеры (из того же рекорда) можно юзать?
Если да, то как они по звуку по сравнению К73-17 или "зелеными орбитами"?
DIY Forever!
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Кучка трансов из телека. Куда?
« Ответ #1 : Мая 06, 2011, 01:28:46 pm »
МБМ сразу в мусор
T-34
« Ответ #2 : Мая 06, 2011, 06:44:02 pm »
Тоже разбирал Рекорд.
На 170м можно получить анодку 209, выпрямленную 260-270В, а с удвоителем чуть выше 500В. Вот и можно собрать что-нить ватт на 50.
Мелкие дроссели и выходники я в однотакты ставил.
TylerDurden
« Ответ #3 : Мая 06, 2011, 06:56:35 pm »
МНЕ! :)
Estet
« Ответ #4 : Мая 06, 2011, 07:04:00 pm »
А как ведет себя удвоитель при питании мощника? Не проседает?
Без удвоителя, т.е. при 270в, ничего мощного не получится?
МНЕ! :)
Э-э-э...? :)
DIY Forever!
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #5 : Мая 06, 2011, 07:09:49 pm »
На ТВК-110л я злой однотакт собрал на 6п14п, он под эту лампу на 8 ом нагрузки подходит без изменений, второй такой трансик я заюзал как перевертыш подключив вторичку к 12в с ТАН-46, и снял с него анодное-260в, и запитал анодку от него от этого же усилителя (только надо бумагу из зазора убрать перед этим). ТСШ-170 тянет две лампы 6п36с. У него две  высоковольтные вторички на 130в и на 70в, 130 можно с удвоителем на анодку, а 70 на смещение. Есть еще две обмотки на накал.
« Ответ #6 : Мая 06, 2011, 08:26:22 pm »
Силовик прекрасно подходит для PP ус-ей на 6П14П, 6П6С и им подобных по паре в плече.
Тако же, если почитать советы дяди Шалина, то можно его перемотать и получить весьма интересную весчь ;)
ТВ-3Ш подойтет для однотактов и в качестве дросселя, так и ТВК.
Дроссель может быть использован по прямому назначению как в SE, так и в PP схемах.
кузнец
« Ответ #7 : Мая 06, 2011, 10:24:40 pm »
Из ТСШ-170 можно сделать 50ваттник. Звучит просто ахтунк! ;)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #8 : Мая 07, 2011, 09:18:50 am »
Думаю  используй  два вывода силовика тсш 170--- 64.5  это будет 136в, и умнож их получиш 350 , сделай однотакт с лампой 6л6,  для начало или сразу маршалл 18 отличный выбор .
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 09:20:10 am от ruslan_10 »
Estet
« Ответ #9 : Мая 07, 2011, 10:09:36 am »
Да, однотакт на 6L6 давно хочу попробовать. Но все же, думаю примастрячить под него силовик из радиолы (сейчас аж две штуки есть).
А этот здоровый, думаю, однозначно двухтакт :) И побольше!! :D А то была тут шальная мысль собрать нормальную голову и таскать ее на репы (благо, езжу на машине). Я думаю, больше 60 ватт не понадобиться, а тут еще вот этот ТСШ подвернулся.
Заодно реализую свою мечту - сделать один из каналов VHT 8-)
Кстати, а что будет мощнее, 4 х 6п14п, 4 х 6п6с или 2х 6п3с? :) Вопрос, конечно, ламерский, но надо же было его когда-то задать :)
DIY Forever!
Estet
« Ответ #10 : Мая 07, 2011, 10:10:12 am »
"Ахтунк" - это в хорошем смысле или плохом? :)
DIY Forever!
« Ответ #11 : Мая 07, 2011, 11:57:01 am »
@ Estet
В "стандартных" включениях мощи почти везде под 30-тник.
Estet
« Ответ #12 : Мая 07, 2011, 01:15:09 pm »
Тут я частенько вижу фразы на тему, что для сурового перегрыза лучше 6п3с и иже с ними. У меня в закромах лежит пара 6L6-GA. Наверное стоит в эту сторону смотреть.
Кстати, выходник под него, я так понимаю, проще всего у Ерасова заказать (от ГТА40 который)?
DIY Forever!
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Мая 07, 2011, 02:20:14 pm »
Самое то.
Лучше возьми ТПП208-1331Р, он лучше по всем параметрам и как раз под 2-е 6L6 + у него 2 выходных сопротивления на 8 и 16 Ом.
Estet
« Ответ #14 : Мая 07, 2011, 03:37:17 pm »
Самое то.
Что-то гугл ничего не знает про такой транс. Что это за зверь, и где его можно купить?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 03:37:44 pm от Estet »
DIY Forever!
Ser.Balashoff
« Ответ #15 : Мая 08, 2011, 06:24:18 pm »
У Ерасова: http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=6
Скачай доку, там все написано.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 06:25:01 pm от Ser.Balashoff »
