Автор Тема: PRESENCE  (Прочитано 14412 раз)
D.e.a.t.H
PRESENCE
« : Июля 13, 2007, 04:53:50 pm »
Схема - стандартный маршаловский оконечник на EL34.
И линейный и логарифмический Presence регулируют криво. Может я что-то не так делаю?
Короче передо мной переменник, держу вверх штырем, ногами к себе.
Куда вешать землю, куда кондер 0,1мкф, и какие ноги соединить ?
И какой характеристики брать переменник?
Раньше делал презенсы только в преампах, как в Ректифаере рэд-канал. Все было замечательно с линейным 25k.
Re: PRESENCE
« Ответ #1 : Июля 13, 2007, 05:31:47 pm »
Линейный 25к. Вместе соединить 2 и 3 выводы, 3 на землю как обычно. Т.е. при повороте по часовой сопротивление должно уменьшаться. На вывод 1 кондер последовательно, который в ОС.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #2 : Июля 13, 2007, 06:02:46 pm »
Так оно же будет наоборот увеличиваться?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #3 : Июля 13, 2007, 06:38:39 pm »
Я так понял второй вариант.
Так такой регулятор презенса регултрует только в крайнем правом положении.
Если ставить логарифмический, то регулируется уже начиная с центра.
Но слева от центра ничего не регулируется ни с лин. ни с лог.
В новике, например родной презенс тоже через задницу регулировал.
Как решать вопрос?
Re: PRESENCE
« Ответ #4 : Июля 13, 2007, 06:56:33 pm »
Головой...
Вариант 2 лучше. Регулируется достаточно глубоко, проверяй схему фазика. Ты 4к7 не забыл?
Cornol
Re: PRESENCE
« Ответ #5 : Июля 13, 2007, 07:06:15 pm »
Может, в этом случае нужно номинал пота поменьше взять?
Re: PRESENCE
« Ответ #6 : Июля 13, 2007, 07:30:56 pm »
Зачем? У человека явные косяки или в схеме или с акустикой. Все проверено, пусть разбирается...
XMD
Re: PRESENCE
« Ответ #7 : Июля 13, 2007, 08:16:47 pm »
Ты 4к7 не забыл?
был такой случай в моей практике) звук был никакой, презенс вообще ничего не делал, потом обнаружил. После впайки резистора все столо на свои места.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #8 : Июля 13, 2007, 08:24:16 pm »
Резистор на месте.
hellslayer
Re: PRESENCE
« Ответ #9 : Июля 13, 2007, 11:02:39 pm »
я не дурак, даже  с некоторым опытом,  но  тоже  имею на стандартных номиналах (22k) значимую и слышимую регулировку ближе к концу хода руля.  потому брал поц 10к и даже 5к. Может поковыряться с резистором глубины обратной связи ?  Хотя ковырялся помойму. непомогало.
Gregg
Re: PRESENCE
« Ответ #10 : Июля 14, 2007, 02:49:37 am »
 Если номинал 22к то всегда будет слышно ближе к концу хода руля.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #11 : Июля 14, 2007, 03:27:24 am »
А зачем тогда вообще маршал и меса ставят 22k-25k в презенс если туда нужно около 5k?
Re: PRESENCE
« Ответ #12 : Июля 14, 2007, 12:40:27 pm »
А откуда 25к взялись??  в оригинале 5к  http://digilander.libero.it/pierluigipollano/Resources/Schemi_Marshall/M%201959.gif
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #13 : Июля 14, 2007, 02:16:42 pm »
22k во всех JCM-800 и 1987
25k в Mesa Dual Rectifier
И еще наверно много где стоят такие номиналы.
5k в магазинах вдруг не стало?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #14 : Июля 14, 2007, 02:38:15 pm »
У меня в оконечкнике стоят мастеры и еще по 2 пустых дырки на канал. Надо впихнуть презенсы и еще что-нибудь.
Пробовал как в Engl Powerball, но не особо понравилось, depth мало меняет звук.
В Peavey 5150 презенс как выше написано. А 5k у меня нет.
Может есть смысл присмотреться к презенсу из Mark IV?
Кто еще какие схемы презенсов знает интересные?
Re: PRESENCE
« Ответ #15 : Июля 14, 2007, 03:27:24 pm »
С Паверболлом - все глубоко, если Презенс не выкручивать до упора. Там взаимная зависимость ручек. Типа как уровень Брайта зависит от громкости.
На счет 25к - это не с потолка, а по опыту. 5к мало для современных стилей и верхастых динамиков типа В30 и иже с ними. Регулировка достаточно плавная и по всей шкале, если линейный потц ставить. Делаю оную постоянно, аппарат не для дома, а для заказчников. Разница есть. В некоторых современных аппаратах начинаю встречать поты на В50К.
Могу предположить, что динамик или Севернти 80, которому никакой Презенс не поможет, или тестируется аппарат на домашней громкости, т.е. от силы 0.5вт.
Да, какой резистор ОС стоит?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
« Ответ #16 : Июля 14, 2007, 03:54:29 pm »
Резисторы в ООС разные ставил.
Динамик винтаж 30.
Блин а я презенс на малой громкости проверял. Он что на разной громкости сильно по разному рулит?
Попробую ватах на 10 презенс покрутить.
А что вообще depth в паверболе должен регулировать я так и не понял? И в какую сторону?
Еще замечено, что если крутить deep в 5150 и presence в powerball, то есть небольшой шорох в динамике, динамик шевелится на долях герца и синий свет в лампах поочереди меняет интенсивность то в правой, то в левой. Это какойто косяк или нормально? Переменники свежие.
kinoman
Re: PRESENCE
« Ответ #17 : Июля 14, 2007, 05:15:29 pm »
это просто переменник не совсем качественный, у меня тоже альфа на 1мом шуршит еле-еле.
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #18 : Июля 03, 2011, 02:14:01 pm »
откопаем ка темку ::)
та же фигня. Собрал оконец примерно по схеме повербола, но на двух 6П6С. Без презенса песочит, с презензом лучше, но в некоторых положениях динамик начинает шатать на очень низкой частоте, не слышно, но видно что диффузор входит и выходит :) Догадываюсь, что частота слишком низкая для выходного транса и тут скорей всего ВЧ возбуд + какая то НЧ модуляция. Схема взята из фейковой пдфки, но по слухам, косяки там только в преде.
ЗЫ насколько обязательно ставить кондер 47pf между анодами ФИ? в фейковых пдфках его нет, но в других схемах он чаще есть чем нет
Re: PRESENCE
« Ответ #19 : Июля 03, 2011, 02:20:58 pm »
47 пик защищает на частотах выше звукового диапазона.
Проверяй фазировку выходника, резистор обратной звязи, развязку питания между каскадами.
