Автор Тема: PRESENCE  (Прочитано 14114 раз)
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #20 : Июля 03, 2011, 02:33:38 pm »
фазировка выходника правильная, при неправильной возбуд на звуковых частотах. Резисторы и кондеры в порядке. Возбуд только в оконечнике, пред(напольник по схеме фаербола) пока подключается отдельно, но такая фигня и с ним и без него
[timestamp=1309702465]
кондёр между анодами не влияет, пробовал 47/100/220пф, всё так же :o землю по всякому перепаивал, никаких изменений. Видимо из за другой комплектухи надо другие номиналы в цепи презенса/дептха. Не считая этого незначительного косяка, звук охренительный :o :D
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 06:23:07 pm от seasadmean »
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #21 : Июля 10, 2011, 04:55:20 pm »
отрисовал презенс фаербола по фоткам
http://www.onlinedisk.ru/image/695427/FireballPresence.jpg
от пдфки сильно отличается, видимо и в пдфной схеме повербола тоже куча косяков :(
Re: PRESENCE
« Ответ #22 : Июля 10, 2011, 07:51:09 pm »
Не правда. Это не презенс а дип или панч его называют, регулятор оос короче. Последовательно с конденсатором 100н, (который параллельно р44) не хватает переменника на 5к. Это и был бы презенс.
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #23 : Июля 10, 2011, 07:57:32 pm »
где не правда? wtf?
multitone
Re: PRESENCE
« Ответ #24 : Июля 10, 2011, 08:19:59 pm »
Я за свою жизнь  изготовил  приличное  количество  реплик  Маршалла, и всегда ставил  в presence потенциометр  номиналом 5 кОм. Никаких  вопросов  не возникало.
Удачи!
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #25 : Июля 10, 2011, 08:23:59 pm »
вопрос не в том как оно может работать, а в том как это реализовано в конкретной конструкции
multitone
Re: PRESENCE
« Ответ #26 : Июля 10, 2011, 08:42:41 pm »
N1K@
Да  так и реализовано конкретно по  классической  схеме  Marshall  Super Lead 100, и  проверено  на
полусотне  изделий. Важно  только  правильно  установить  фазировку  выходного  трансформатора, чтобы при  вращении  регулятора вправо  коэффициент
отрицательной обратной связи на  высоких частотах
уменьшался  и увеличивались  искажения.  При максимуме  коэффициент нелинейных искажений  на частоте 1 кГц  доходит  до 15%.
Удачи!
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #27 : Июля 10, 2011, 08:58:08 pm »
ну блин...
у меня собрана и работает классическая схема ENGL Fireball, так нафига мне маршал суперлид? ;D
просто хотелось приделать схему от повербола, где есть и презенс и дэптх/панч, а в фаерболе только презенс :(
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: PRESENCE
« Ответ #28 : Июля 10, 2011, 11:54:06 pm »
возьми от пиви 5150 и не морочь людям голову :)
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #29 : Июля 11, 2011, 03:12:00 pm »
@ Rus
от пиви возьму когда буду делать пиви ;)
имхо, нафиг городить "хренпоймичто" - одно от того, другое от этого
ЗЫ когда я говорил про реализацию презенса в конкретной конструкции, я имел ввиду оригинальный Энгл, в своей то конструкции разберусь :P
Re: PRESENCE
« Ответ #30 : Июля 13, 2011, 12:21:56 am »
так а ты именно этим и занялся!
тебе люди и советуют.
seasadmean
Re: PRESENCE
« Ответ #31 : Июля 13, 2011, 03:57:53 pm »
@ MARcus
не выдумывайте, Fireball и Powerball это почти одни и те же яйца от Энгла ;D, не вижу трагедии в том что у FB будет раздельная регулировка презенса и панча как у PB, даже наоборот, это может быть полезным.
